Staks
Весь контент Staks
  1. ....меняю два раза в год - перед летом и перед зимой!
  2. ....ДПКВ отвечает за искру! Не помню случая на форуме, чтобы от него шел расколбас, чаще движка просто тупо не заводится.......
  3. ....прокладку клапанной крышки смотреть по состоянию, у меня три замены ремня ГРМ отходила без нареканий, потом заменил в качестве превентивной меры... помпу также хотел махнуть при последней смене ремня ГРМ, но в магазине новую помпу подсунули на зетек после мая 98-го, ехать менять за 60 км времени не было, оставил старую - будем посмотреть.....
  4. ....у psmor ФМ3, а там причина стука в сцеплении: двухмассовый маховик..... у олегович ФМ2 и сцепление там скорее всего не причем!
  5. ....дпкв не виноват! Проблема или в проводке от катушки до мозгов (что несложно проверить тестером), либо в самих мозгах, но это уже к специалисту.... На форуме были темы о выходе из строя выходных типристорных ключей в мозгах, пройдись поиском....
  6. ...привет землякам! При работе ГУРа звук в любом случае меняется, ибо система работает.... обороты тоже будут прыгать - там датчик стоит, он инфу мозгам дает, что нагрузка на насос ГУРа пошла, мозги в свою очередь дают корректировку по оборотам. Так что на мой взгляд все в норме у тебя.
  7. ...так и должен фунциклировать нормально работающий ЦЗ (отпирается и запирается ключом с обоих передних дверей!), в противном случае снимать и мыть (смотреть) замок, точнее микрики в нем... ...sergeytankovich, если замкнутая дверь и изнутри не отпирается - попробуй залезть под бардачок и передернуть разъем на блоке ЦЗ.
  8. ...и самое неприятное в перестановке руля, возможность реально повредить шлейф аэрбэга (а ля "часовая пружина")
  9. ...просто у меня этой функции тож нет (или дезактивирована х.з.), но мафынка в таком виде с Дойчланда приехала. А посему знаю об этой фиче только с форума....
  10. ...это которая? Лампа аэрбэга что ли...??
  11. ...посмотри здесь http://mondeoclub.ru/remont/fm1_2/xarakteristika.php нижнюю таблицу... ЗЫ: даж меня опередил.. Удачи!!!
  12. ...ДТВВ вроде после МАФа стоит в гофре снизу, или же встроен в МАФ(дмрв)... безусловно он достоин самого пристального внимания, как впрочем и ДТОЖ (мозгам необходимо знать двиг запускается холодный али горячий)
  13. ...гм однозначно трудно сказать, попробуй вывесить одно переднее колесо и повторить процедуру... станет ясно где рыть, КПП или например задние тормоза.
  14. ...на передней оси развал обусловлен конструктивно, делается только схождение, а на задней оси делается и сход и развал, такова особенность подвески Мондео, видимо автослесарь некомпетентен...
  15. ...здесь глянь http://mondeoclub.ru/forum/topic/107399/ основные причины озвучены коллегами...
  16. ...рычаги где??? Впереди развал у Мони не делается, только схождение.... А вот задняя ось - сход-развал.
  17. ...как раз масло и будет в фильтре, его назначение отсекать пары масла, коих мало при нормально фунциклирующей системе вентиляции картера)))
  18. ....во-о-о-т, при нормально работающей системе вентиляции картера открученная крышка маслозаливной горловины должна присасываться на работающем движке! Поролончик можешь вырезать сам, а клапан необходимо промыть-почистить и проверить пружинку в нем... Где он располагается, я так понял ты уже знаешь...
  19. ...id-jeka, начни с простого, пройдись поиском по поводу клапана системы вентиляции картера и поролончика в воздушном фильтре.
  20. ...ежели колесо болтается и гул есть - ступичный однозначно! ШРУС хрустит на вывернутых колесах... По компрессии думаю все нормально, учитывая погрешность измерения. Белый дым это хуже, но опять же счас зима, так что это не показатель ОЖ в цилиндрах, надо судить по другим признакам: как то падение уровня ОЖ в двигателе и присутствие белесых разводов на масляном щупе..... ИМХО!
  21. ...на ФМ2 у меня такой фичи нет, а вот на ФМ3 (тоже штатная магнитола) один в один.... Звук меняется, но это зависит не от скорости, а от оборотов двигателя. Сам проверял)))
  22. ...судя по этому: скорее сторонний подсос воздуха, проверяй патрубки на впускном.
  23. ...vlad-kram, привет! В резистор ФМ честно говоря не лазил, но вот шеви-нива у меня вторая мафынка, там резистор как раз охлаждается потоком воздуха от вентилятора и если салонник забит - кердык резистору... Уже довелось менять(((
  24. ...на заведенном движке включи скорость и проверь вращается ли одна из полуосей??? Если нет - "гранаты" исключаются, надо рыть коробку и сцепление...
