Serega2011
Весь контент Serega2011
  1. Что бы узнать точно,надо будет его прозвонить ( там же есть выводы) .
  2. Концевик летом стоял колом, после всевозможных проливок и смазок,я его разроботал, и его хоть и туго но можно нажать руками и он вроде бы ходит. Предпологаю что он замнут в нутри.
  3. Вот и у меня так же, но коротышей я туда не когда не ставил. Интересно есть ли шанс концевик реанимировать.
  4. А скажи мил человек, с открытым капотом при постановку на сигналку у тебя теперь тоже мигает?
  5. Аллюминий крышка - прокладка из двух деталей, пластиковая - белее двух.
  6. На моей авто, при закрытии,двойное нажатие - моргают два раза а при открытии не чиго не моргает ( не знаю должно так быть или нет). Но зато нету, противного третьего взмаха дворника, после опрыскивания.
  7. Unnamed31rus есть способ по проще )) https://youtu.be/Ltq4fVKf2dY
  8. У тебя в тест режиме стрелка скачет не правильно, однозначно в приборку лесть первым делом надо.
  9. krastioma у тебя может быть просто стрелка соскочила с вала.
  10. Штуцер прокачки есть в рем комплекте заднем NK 8825016. А это он просто номер не тот написал, правильно 1500674
  11. Устраняй подсос. Пальцем заткнуть проверить , не пробовал?
  12. Можно и дешевле найти. Фары противотуманные на Ладу Калину-1 с доставкой по России
  13. Правда. Ищи бош рязань, других производителей могут не влезть.
  14. Это СТО по страховке что ли ?
  15. Подскажи куда в очередь становится?
  16. У до рестайла там шланг идёт на рампу, тебе это не надо а заглушка должна стоять, а то будет подсос.
  17. Я заметил , у себя по бортовому, что когда загорается желтая снежинка, то рсм переводит зарядку на "зима" до 14.5 в.
  18. Нам в 2000 г. вкорячили самую современную электронную систему егр ( уровня сейчас евро 4-5) , не так просто от неё избавится. http://www.avtonov.svoi.info/egr.php
  19. Проблемы с давлением ( не будет создавать нужного), принцип работы обратки разный. Покупай бош для нашей модели.
  20. Совсем не обязательно, что все 100 отрабатывает.
  21. Конструктивно подходит, но работать не будет.
  22. Молодец, справился без чей либо помощи !
  23. Ставь бош он крепче, переделывать не чего не надо ( болты длиннее в комплекте будут)
