Serega2011
Весь контент Serega2011
  1. Лет пять использую 100гр. тюбик 08887-01206 Toyota и не каких проблем. Мазал суппорт весь, гайки на выпуске, все тормозные диски ( снимаются руками),лямбды. В 11 г. этот тюбик 450 р. стоил пака ещё не закончился.
  2. Так и есть смотри буквы(где номер) на дрыгателе, и по ним будет понятно что за мотор.
  3. А без вкл. печки эти щелчки присутствуют?
  4. В EMEX он сейчас еще дешевле на столько же.
  5. Нет это только электромотор, весь в сборе вот такой BOSH 0 986 580 995
  6. Это не чего даст, нужно менять весь стакан бензонасоса (он отдельно не продаётся), там канал от синенького 0.3 мм проело до большего размера. Наум примеряйся к новому насосу бош ( в сборе) стоит в районе 8 тыс.
  7. Уже 5-4 и это наверное все.
  8. Во блин уже 3-4
  9. Чёй то не понял, пришел включил телек и глазам не поверил, быть такого не может ЦСКА 0 3 МОРДОВИЯ
  10. Выглядит так Меняй в сборе.
  11. К нам бывают, но найти сложно. Хочешь. возьми ween от тойоты производства голандии, они тоже самое что денсо токо стоят дешевле.Зима в чехле, лето гибридные, к нам полностью подходят, на коробке мондео 3 написано.
  12. Самая лучшая замена, так как : внутренние форд по 13.500 р ,фебест 7.800 р - а привода Рекамби ( в сборе ( с право без пром вала) по 8.300 р.Выгода на лицо. Сколько уже на них проехал? Люфты появились?
  13. Ты не понял, Ford1 447 553 Шрус внутренний правый и Ford1 447 555 Шрус внутренний, комплект левый.Они полностью с крестовиной и подшипником. Ricambi валы, правый левый я уже поставил недавно.
  14. Не погоди, внутренних вообще нету в элькатс, кроме фебест. У тебя что номера, есть раз спрашивал? З.Ы Разобрался внутренние есть обои - они в сборе как и фебест.
  15. То есть,без крестовины и подшипников? Одна банка и пыльник что ли?
  16. Не понял что,спросить хочешь.
  17. Нет там не каких заклепок, делай фотки и выкладывай, будем смотреть. Похоже этот спец, не видел двигателей дюратек, собирать он как будет ( в моторе нет,ни одной шпонки и метки) там знать надо.
  18. Временно поможет если детонации не будет.
  19. Unnamed31rus на твоем двигатели дырявые поршневые.кольца и масло колпачки, масло летит в выхлоп (часть в катализатор а часть через егр возвращается во впуск. коллектор. Двигатель надо лечить.
  20. В д.з. масло попадает через клапан егр.
  21. Точно,звёзды сошлись как по заказу.
