Serega2011
Весь контент Serega2011
  1. У меня они оба. Выглядят одинаково 3255 только длиннее.
  2. Гайкой шруса подшипник не до прессуешь, если он не до конца сел. А до прессовать это то, вынимать вал, вставлять длинный болт на 16,18 с двух сторон "нужные" шайбы и гайками стягивать. Кувалда это да, враг ступичных подшипников. ЗЫ. Обзаведись на будущее вот таким набором для ремонта ступичных подшипников и замены сайлент блоков автомобилей : Дело Техники 813119 стоит в районе 4 -х тыс., это самое дешевое что есть на рынке из проф. инструмента.
  3. Да конечно,но это не просто.
  4. Приварить его можно, а кто сварные детали отбалансировать тебе сможет.А так будет вибрация.
  5. Я брал вал FO 3254 в экзисте 03. 09 .15 за 8,300 р. а сейчас он лежит за 8.130 р. ( сам посмотри, чё они гонят), а ты тогда за что купил?
  6. На крышке это и есть распредвала датчик. Он не убиваем, но без него авто не заведется, там разъем на него нормально одет? Коленвала и стоит на колене (ниже генератора), доступ к нему от правого колесо, от него бывает проводку приводом перетирает.
  7. Не Марко это уровень GSP. Если есть возможность обменяй этот.
  8. Когда старый сальник вынешь, обязательно посмотри посадочное место, что бы было без задиров, если они будут прошкурь,обезжирь,обмаж герметик и на сальнике тоже посадочное место, запрессуй и сразу масло не доливай в коробку,дай часа два высохнуть.
  9. Может лучше попробовать его обменять, чего мне он не понравился.
  10. Мои валы были без люфта, вообще.
  11. У меня был автомобильный прокладочный.
  12. Как смотреть? пишет автор ограничил просмотр.
  13. Они запрессовываются с герметиком силиконовым.У меня без герметика потёк по обойме.
  14. Обзаведись вот такой штукой, Дело Техники 837101 стетоскоп стоит не дорого. (в еmex есть если что).
  15. Закажи лучше оригинал 1505640 посадка одинаковая. А провод со штекером изолируешь пакетом из под хлеба и подвяжешь за трубку масляного щупа. http://mondeoclub.ru/forum/topic/94508/?do=findComment&comment=1676913
  16. Дергай не бойся, он просто на сосок одет.
  17. Заказывай термус от 4-го мони , он надёжный и без проблемный.
  18. Ну дык хороший вратарь на дороге не валяется и стоит как пять Дзюб
  19. Масло конечно нужно поменять на правильное. А друг твой не компетентный товарищ, в двигателях дюратек, LF мазда не когда не было гидрокомпенсаторов. Шланг по середине коллектора пробал вынимать?
  20. Гена Орлов по спорт плюс матч комментировал и сказал что Ладыгин это системная ошибка у Зенита и надо срочно искать вратаря.
  21. С лево выливается больше, сливать обязательно.
  22. У тебя похоже датчик температуры врет, включения какие то не правильные. Два вида прошивок 1 Вкл. первой скорости 106 гр. сброс до 100. 2 Вкл. первой скорости 101 гр. сброс до 95. И ещё немытые радиаторы с наружи или плохая работа термостата.
  23. Сигналки не штатной нет случайно, и провод от реле до мозга звонится.
  24. Одна ошибка реле бензонасоса неисправно,вторая низкое наприжение КАМ. Проверяй пред. в моторном F32 -3A
