Serega2011
Весь контент Serega2011
  1. Сними любой другой мотор и посмотри как "там" и сравни ( там все 3 мотора взаимозаменяемы).
  2. Эта белая втулка должна быть в корпусе, а на моторчике просто вал (давно я туда не лазил). В любом случаи в корпусе должно быть гнездо под шестигранник от него и вращается заслонка, ход вроде бол оборота всего.
  3. Не много длиннее вала мотора. Можно подобрать и отвертку широкую... под размер шестигранника.
  4. Замерь шестигранник у мотора, возьми такой же шестигранник ключ, вставь вместо мотора и двигай заслонку вручную. Заведи, включи климат и пробуй менять направление шестигранником.
  5. В егр неисправность бывает ,как электрическая, так и механическая. Чек не всегда горит.
  6. Ну да, эта ошибка указывает на не исправность клапана егр. http://mondeoclub.ru/forum/topic/54377/?do=findComment&comment=2730644
  7. От бочка тормозуха подается и на выжимной подшипник, на коробке. Возможно там где то утечка.
  8. Да это просто пипец, неделю назад предложений по 1300-1500 руб. было много, вот одно место по 1.820 р. только нашел. http://bearing.su/index.php?route=product/product&path=60&product_id=782
  9. Сегодня абсолютно точно узнал что передний ступичный подшипник SKF VKBA 3575 одно и тоже SKF BAH0068D и если заказывать по второму номеру то ценник будет уровня китайского (возможно не будет новой гайки, которая по большому счету не особо и нужна).
  10. Мои TRW cтаят с 12 г. всё окей. А с транзитовсками там без токаря не обойтись.
  11. Кривые руки всему вина. Первый не правильно прессовали, второй не правильно ставили.
  12. У си- макса,коллектор с двумя рядом заслонок. Надо посмотреть что на площадке где номер двигателя выбито.
  13. Похоже фокус 2, про шланг это интересно, как думаешь он взаимозаменяем? А впускные коллекторы одинаковые ?
  14. Что трос будет проходить не так и как он ляжет,это ещё не все, там (я просто точно по памяти не помню) седан и универсал поршня вращаются в разные стороны.
  15. Ты не понял, BeS001 пытается суппорт универсала премостырить на седан.
  16. Там ещё вроде поршня в разные стороны вращаются.
  17. Когда не допресован, на домкрате колесо будет болтаться ( потом гул пойдет) колодки с большим зазором стоять. Диск который варили его на перед,не надо ставить из за него бить может.
  18. Снимать не чего не нужно, эту тягу сверху видно, катушка - аккумулятор там щель. Заведи , перегазуй и смотри на тягу, должна двигаться.
  19. Вот этот привод заслонок должен двигаться при перегазовке
  20. Клапан который на грушу воздух подает и отсекает. Если он не работает, то рычаг управления заслонками в верх,низ при перегазовке не двигается.
  21. Клапан управления заслонками во впускном коллекторе.Заслонки то двигаются?
  22. На видео не поймешь, а на фотке похож и по середине на валах этикетка какая то приклеена. Я бы экзист послал, забрал деньги и на них заказал вот от сюда : http://www.zzap.ru/default.aspx?partnumber=F03255&class_man=GENERAL%20RICAMBI&location=1&currency=1 На видео показалось,что хомуты широкие, а фотографии на коробке, на верху такой белой надписи нету.
