Serega2011
Весь контент Serega2011
  1. Попалась хорошая статья http://www.zr.ru/content/articles/826573-ekspertiza-chem-grozit-dvigatelyu-soyuz-importnogo-masla-s-nashim-benzinom/ Есть лидер и конкуренты.
  2. Сальник просто круглый, на нем нет ограничительного упора, а у нашего есть , но наш сальник конструктивно надёжней.
  3. Или этот XS6Z- 1177-A ( на всякий, размер перепроверить со своим старым).
  4. Бывают такие случаи. Даже у исправного двигателя на заведённым, если нажать на тарелку клапана примерно 3мм , двигатель моментально заглохнет и не заведется в этом положении штока клапана. При других вариантах пусть не устойчиво но будет,заводится и работать, мертвая зона.
  5. Хочешь вникнуть изучай тему : http://ffclub.ru/topic/255528/go_post/16352656/
  6. Ещё как вариант : сальник от коробки фокуса ай би 5 он не имеет ограничения запрессовки и им , можно с фокусировать к отношению проточки на валу и стоит не дорого.
  7. Сальник на герметик сажали, иначе он по обойме течь будет?
  8. inferc сальник смотрели где течет , через вал или по обойме?
  9. Это,колхоз.поэтому подшипник с валом и пролетел мимо замка-крышки.
  10. Давным давно, из огрызков которые болтались на авто , вырезал две половинки из 6- ти мм текстолита и забыл что такая проблема существует, да ещё и бампер в верх подпирает. Несколько лет и не одной царапинки.
  11. Клапан разборный, они двух видов ( толстый,тонкий), крышки продаются, стоят не прилично дорого.
  12. Сегодня беда с птф , нашел в сети Человек купил лампы с али белого холодного цвета , все было хорошо и в один прекрасный миг , произошло такое.
  13. Всегда днём горят птф ( вместо ближнего) , нету не каких подобных девайсов (все переключатели родные).
  14. PATRON PCV1228 , FEBEST 2111GE30RH C левым беда, джатко однако.
  15. На моих дорестайловых , нет под шестигранник, летом купил два задних новых суппорта, один бош, второй nk и тоже круглые.
  16. Раньше поршня я крутил пассатижами ( очень не удобно и муторно), теперь кручу и вдавливаю этим http://arstools.ru/?index2:285085совсем другое дело.
  17. Про - версию русскую отсюда, можешь подхарчаваться. http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=193433
  18. Пальцы одинаковые а резинки для поршня разные диаметром.
  19. Там и нужно для переднего суппорта а твой на фото для заднего.
  20. Вообще ось сделана из крепкого металла.
  21. Лет 5 назад подсел на тойотовскую смазку и не прогадал, подобные истории как страшный сон воспринимаю.
  22. 2.3 турбо бензинку тебе надо , тогда и сомнений не будет
