Serega2011
Весь контент Serega2011
  1. Подшипник этот когда менялся? Его при монтаже не до прессовали и он у тебя всегда болтался.
  2. Это два одинаковых термостата ( температура открытия у обоих 90 гр.). Один термус с коротким соском, второй с длинным.
  3. Снимай и смотри ( заслонки можешь покрутить, для познания) а потом мотор(ы) сами откалибруют их положения,мозги к.к. заставят.
  4. Нет не кокой ошибки вводишь данные FM3-156 а потом выбираешь ZZVF вал промежуточный.
  5. Имел ввиду мазать "спец клеем" что б не болтался. Я поменяю чуть позже на ZZVFF FM3-156 он в емекс 4077 р .сейчас стоит с подшипником.
  6. На нем на шлицах есть уже выработка.
  7. Тогда трипоид на про.валу болтаться должен и его рано-поздно провернет в шлицах. У меня с натягом одевался, но там где он заходит в коробку, на нем выработка от сальника большая, масло сочится не сильно, менять пром.вал в будущем придется.
  8. Болты эти, лодыри покупают, им что бы не приспускать подрамник ( а его если не приспустишь, то длинный болт не вытащить , он в кузов упирается) они его по палам пилят, а новый уже устанавливают вверх ногами. Тебе то это не к чему.
  9. Начали делать правую сторону, подрамник опускается правая сторона ( левую не трогать) , сделали, затянули подрамник, перешли на другую и там так же. ЗЫ. Его можно опустить сразу две стороны,но потом нужен будет специнструмент для выставления подрамника по меткам (у них его нету) а так он не куда не убежит от меток.
  10. Не чего не надо докупать, всё и так открутится.Подрамник опускать обязательно по сторонам.
  11. Вот он и лежит в наборе VKBA 3575 с гайкой А здесь этот же подшипник лежит в коробке BAH-0068D уже без гайки. Ценник за гайку не серьёзный.
  12. А с чего такие сложности в заменах ( я капиталил,низ и не трогал, ну еслиб был бы осевой зазор, поменял бы один вкладыш). Выработки, в коренных то,не какой.
  13. Не погоди я чего то не пойму, у мазды коренных три размера, номинал, 0,25, и 0,50 . Вы под какой размер вал точили?
  14. Ему нужны коренные а эти шатунные.
  15. Вот это выяснилось только как с пару недель, на драве2 разобрались, коллективно.
  16. Ну вот все встало на свои места, экзист завез 100 подшипников и выставил их по 1.275 р. ( $20.78).
  17. Тебе вот здесь спрашивать надо http://mondeoclub.ru/forum/forum/77/
  18. Я думаю разницы, не будет, но туда вшивинькие подшипники не поставишь а хорошие по деньгам не намного будут отличаться.
  19. Так может стучать в переднем рычаге сайлент тот что гидроопора.
  20. Не я в такси не работаю. Я его убил зимой когда по буксовал с вывернутыми колесами ( так случилось), наружний шрус за щёлкал а у внутреннего (позже) я по своей вине порвал пыльник и замену ему я так и не нашел. Если ездить как пенсионер то привод походит а если иногда отжигать, помрет совсем быстро.
  21. Был у меня GSP, привод нормальный, но нежный, за 2 года я его ушатал.
