Serega2011
Весь контент Serega2011
  1. Нет,не получится.У левой гранаты торчит хвостовик папа (он вставляется в коробку),а у правой гранаты ,мама туда пром. вал вставляется.
  2. Ради спорт. интереса, сделаю контрольный замес !
  3. На авто стоит борт. комп. " престиж" V-55-03 ( кажется так обзывается), так вот на экран я вывел 4-е основных параметра и они у меня всегда на глазах. 1) Обороты. 2) Вольтметр. 3) Температура ож. 4) Мгновенный расход. На полностью прогретом двигателе , без включенных потребителей, мгн. расход показывает 06 - 07 л. У меня евро 4.
  4. P1246 - мозг не видит гену. http://mondeoclub.ru/forum/topic/105182/?do=findComment&comment=1912769 P1520 впускной коллектор, управления (IMRC) неисправности цепи. Думаю http://s8.hostingkartinok.com/uploads/images/2015/10/cd3df58d2ca55e2cb98213ca4a3bc1c3.jpg клапан не рабочий или проводка к нему.
  5. Это уже тоже не гарантия, так как производители научились выдавать версию 2.1, за версию 1.5 . Есть специальные программы " терминалы" которые проверяют чип адаптера на профпригодность.
  6. Тебе достался кастрированный адаптер, который читает не все протоколы овд 2, J1850 PWM в нем значит нету.
  7. У меня зимой этой всегда 14.5 ,потом плавно в течении часа снижается до 13.9.( аккумулятору уже 3 года).
  8. Потому что в экзист в 13 г. я за него отдал столько : 08.04.2013 ZL 0085878 Motorcraft CX-2352 Клапан системы рециркуляции картерных газов 1 шт. 3 991,61 р. Выдано
  9. Махнёшь В.В.- часть и как рукой снимет.
  10. А по левой чё за проблема, GENERAL RICAMBI FO 3254 , ZZVF FD-9-001 - не хуже рекамби будет. Приводы поменять подрамник трогать не нужно.
  11. Есть рем. комплект суппорта со щтуцерами (если удастся выкрутить обломки, можно и перебрать). А вообще такое редко встретишь, где это дело так запущено, что все щтуцера переломали.
  12. В нутро поршня,есть винт с крупной резьбой,шаг резьбы и есть соприжение. Когда хода резьбы уже не хватает,поршень выдвигается в перёд.
  13. Если болт колено открутился, то распредвалы стоят на месте ( с открытыми клапанами) а коленвал двигается, поршня упираются в клапана.Это как версия.
  14. Провода и катушка у тебя пробитые ( очень похоже на это).
  15. Распредвалы на этом двигателе крутятся не ремнём ( который порвался) а цепью, которая спрятана под крышку.
  16. Фотки можно здесь глянуть https://www.drive2.ru/l/8639098/
  17. Бачек расширительный ( копия оригинала) LEX № для заказа BR-3619 ( цена в два раза дешевле).
  18. На фм 3, я пол дня ездил вообще без приборки, не работают только поворотники ( аварийка работает), потом поставил приборку с англиской машины и всё работало, километраж только в милях показывает.
  19. Холостой ход у дорестайла 700 об при 93-95 гр.( без вк. климота). 1 лямба , бош 717 и 599 встанут без переделок.
  20. Сто раз говорили,тойота,номер для заказа в теме про капиталку суппорта.
  21. Можно. Если колёса болтаются в ступичных, то педаль с первого раза в самом конце хода, брать будет.
  22. Через неделю , колодка , притрется к диску , будет брать по всей плоскости и вся говорильня закончится.
