aleks26
Весь контент aleks26
  1. согласен, перегревы бывают разные, может только ГБЦ, а может и блок повести на этих движках такое может быть при сильном перегреве,ГБЦ может так повести , что распредвалы закусывает, все будет ясно после дефектовки, удачи в ремонте.
  2. Привет. я при замене лью 4.5 л , .до следующей замены немного, уходит и всё нормал,
  3. изначально он "придуман" под полусинтетику , и на нём он работает, ест его , вообще ему всё равно какое масло "сожрать", а если серьезно, то не дорогая синтетика вязкость по сезону и будет Вам счастье. , главное следить за уровнем масла, четко знать когда его подливать. масло прое,,,,,л двигло выкинул.
  4. как вариант посмотри шпильки от моторов Газ-Уаз, я думаю из них можно выточить подходящую
  5. бюджетных варианта 2 установка увеличенных в диаметре на пару мм шпилек или установка увеличенных болтов. всё это дело можно подобрать,на крайняк выточить ,кстати на некоторых тойотовских движках есть такая проблема с резьбой,и лечат это ремонтными шпильками .
  6. почту скинь .есть мануал хороший на русском
  7. правильно говорят ,моторы разные . блок, коленвал , шатуны ,поршня, гбц, всё разное, одиноковое только начало маркировки L3. а поршня на 2,0т и 2,3т по размерам одинаковые , разница в форме углубления в поршне. чтобы сделать для мондео, 2.3т, нужен шот блок от мазды 2.3т, а остальное прилепить от экобуста, только вопрос зачем всё это нужно?
  8. это от замены до замены без доливки, но уровень упал до мин.
  9. хоть чуток но будет.
  10. да надо читать ошибки
  11. Задир происходит при перегреве и масляном голодании. На наших поршях в этих местах для этих целей есть молибденовое покрытие, а если вот так просверлиш "кулак дружбы" гарантирован, При честных 100 т. км пробега состояние цилиндров должно быть идеальным, запущенные варианты с сильным перегревом и масляным голоданием не рассматриваем. масложор в большенстве случаев лечится заменой поршневых колец.,
  12. Это ГРМ с пробегом 100т. км. общее состояние отличное. 200 тыщ. ГРМ должен ходить ка минимум. Эти движки требуют первого ремонта по причине масложора , а ГРМ ходит нормально. так , что ГРМ можно поменять при замене поршневых колец. а раньше туда лезть смысла нету.
  13. зеркалом под впускным коллектором глянь
  14. у меня когда был ФМ3 недогрев проявлялся при -20, причина малюсенькое колечко в термостате которое от старости рассыпается, поищи есть темы про ремонт термостата.
  15. похоже на неисправный термостат
  16. могу дать для проверки рабочий датчик
  17. да. вот пробка латунь. http://mondeoclub.ru/forum/topic/137646/
  18. глянь пластиковую пробку, возможно при замене рулевых тяг пробку выдавило и провернулся вал рейки
  19. яма не нужна всё сверху, ключём отводиш натяжной ролик и снимаеш ремень, перед снятием запомни(нарисуй)схему укладки ремня
  20. сейчас надо скинуть ремень и послушать , если звук изменился то это навесное, если нет то внутри двигла
  21. надо примерить, должен подойти.
