болты гбц одинаковые с 2х литровым,но головы разные, болты могут быть двух видов с шайбой и без ,но общая длина одинаковая , так что ставь какие нравятся
можно поставить от 2,0л, можно и от мазды притулить,Одно но ,нужно будет подбирать ремень по месту, родной ремень будет великоват так как шкив от 2,0 меньше в диаметре милиметров на 15.
очень часто так умирает бензонасос , сам насос тоже нагревается и клинит, ппроверить можно так , при возникновении проблемы залить полный бак, если машина поедет то точно насос.
фиксируеш спец.приспособлениями коленвал и распредвалы откручиваеш старый прикручиваеш новый. если закосячиш в лучшем случае собьются фазы в худшем загнутся клапана, так же могут понадобится прокладки клапанной крышки, болт коленвала,передний сальник
термостат можно поменять если капремонт следствие перегрева,цепь ГРМ и муфту если издавали звуки,остальное должно быть нормальным,
цепь масляного насоса вообще вечная.
При таком раскладе ЦПГ помирает в первую очередь,а валы это маслянное голодание, балансирные валы смазываются так же как и коленвал и распредвал под давлением, моё предположение если такой движок нормально дефектовать,то выйдет капремонт с расточкой цилиндров,колевала, и заменой масляного насоса.
