1 Снять ремень привода навесных агрегатов
2 Заводиш и слушаеш.
если звук пропал значит это в навесных ,проверь их рукой покрути пошатай.
если не пропал то это внутри двигла -обращайся в сервис это надо слушать в живую.
ziron прав, ремень и ролики ходят около 100т км,. Если бы были неисправны,свечи, катушки,клапана IMRC скорее всего загорелся ЧЕК.
Проверь масло и антифриз. Возможно померает бензонасос или катализатор
Новые конечно хорошо -Болт пастели к/в -290р х10шт. но я бы оставил старые если не потянутые
с болтами ГБЦ то же самое,
и прокладки впускного коллектора я бы поменял
old7 сказал(а) 13 Авг 2015 - 19:28: вопрос: ГДЕ метки, точнее как теперь выставить ( все разобрано) и как выставить балансировочные валы??? момент затяжки какой у шатунов коренных маховика?? балансировочные валы стояли вот так ,первый цилиндр на ВМТ метки краской заводские
это фазы сбиты. правильное положение шкива определяют не по зубьям,а при выставленной ВМТ положение шкива выставляется с помощью болта М6Х18 через отверстие в спице шкива. там всё должно быть чётко, на этих движках если по правильному даже датчик коленвала относительно шкива ставится по шаблону (спец. приспособление такое)
Вылечил просевшую дверь, установил широкую шайбу толщиной около 1,5мм между дверью и нижней петлёй,толщиной шайбы регулируется высота подъема двери в моем случае 1,5мм, при затягивании петлю ориентировать относительно старого следа а то уйдет параллельность относительно крыла.
езжу почти год полет нормальный.
до этого подымал домкратом помогало на несколько месяцев, видать метал хреновый.
из экономии, -это как минимум замена коленвала и балансировочных валов, но законы физики ни кто не отменял, если убираеш деталь которая гасит вибрации и крутильные колебания,то конечно двигло будет трясти.
