aleks26
Весь контент aleks26
  1. мужчина вы ошиблись , очень даже может. принцип подшипника вам известен?
  2. стоит на правом приводе прикручен к двигателю, по другому называется подшипник приводного вала
  3. лумпочки 65W ни в коем случае, оплавится патрон он же фишка, прверенно на фокусе 2+,оплавилось так пришлось фары менять.
  4. Я предпочитаю без аппарата, просто слил залил ,с интервалом 10т.км. пока не станет светлым. ,менял сам,всё очень просто,слил,залил,прогрел на всех передачах,проверил уровень. и всё. 1. с аппаратом все равно получается чуть дороже, 2. в аппарате остается масло с предыдущей замены, ни факт что оно совместимо с вашим маслом.(его должны сливать, но это на совести сервисменов) 3. производится демонтаж- монтаж шлангов охлаждения АКПП, они могут повредится , что зависит не столько от мастера ,сколько от состояния шлангов. это лично моё мнение по этому поводу а так каждый решит сам.
  5. Всем привет. может кому поможет.решил заменить подвесной как его менять писать не буду все описано и расказано, У меня,подшипник не люфтил,но звук старого подшипника,был странный, при вращение колеса циклически менялся ,после демонтажа привода подшиник вращался рывками, как потом оказалось его сдавила ржавчина на кронштейне (тот что прикручен к движку), ржавчину зачистил и обработал антикором, без этого новый подшипник думаю долго не отходил.
  6. Поменял подвесной подшипник, взял SWAG 50 91 9945, стоит 1048 руб. порадовало что на подшипнике написано INA ,оригинал тоже INA. Менял обводной ролик 0-N1991 и натяжной 0-N1497S,оба фирмы Optimal ,подшипники на них японские, ходят нормально ,проверенно на старой машине ФМ3, но я на все подшипники (если можно вскрыть пыльник) добовляю синтетическую смазку для подшипников.
  7. У меня при замене двигла шкив поставили родной фордовский, мастер сказал что они разного диаметра. Моё предположение что шкив подойдет , но нужно будет подбирать ремень по длине.
  8. делал раскоксовку колец на предыдущем ФМ3, 2л бензин, масло жрал литр на тыщу км, раскоксовку делал на горячем двигателе,поршя вывел примерно на середину цилиндров проворачивая коленвал ключом за болт, заливал жидкость для промывки инжетора "ВИНС" литр на 4 цилиндра,закрутил свечи,и машина стояла так несколько дней, далее обязательно нужно прокрутить стартером без свечей, так как жидкость остается и может случится гидроудар,потом заводим и отъезжаем в безлюдное место, потому что машина будет дыметь как паровоз, после обязательно меняем масло, после этой процедуры у машины уменьшился расход масла до 0,5л на тыщу км,
  9. ездил замерял город 11-13 , трасса 8-10 , всё зависит от стиля езды, у меня ближе к спокойному, вот когда был студентом у меня 2112 столько ела , так там газуля всегда в пол была.
  10. точно не определиш. звук разбитой тяги и рул. наконечника одинаковый, можно так желательно на подъемнике, один сквозь пыльник держит рукой шаровое соединение тяги, а другой шатает колесо влево вправо, сели есть малейший люфт тягу на мусорку. я поменял обе , одна была в порядке как новая,а вторая застучала из за попадания в пыльник влаги ,так как была ржавая и смазки не наблюдалось.
  11. Привет всем.Была проблема с ГУР .на холодную гудел после 5мин.работы утихал . 1 была заменена жидкость на оригнальную зеленую с промывкой бачка. гул сократился до одной минуты.после недельной эксплуатации и осмотра жидкости было решено заменить И бачок и жидкость, 2 был взят бачок не оригинал от BMW E36 фирмы FEBI, когда была бэха ставил такой проблем не было, или можно поставить от шевроле нивы бачок фирмы ZF, он такой же ,и по цене то же одинаковый, как ставить бэховский бачок на форуме уже писали. 3 жидкость решил налить оригинал WV G004000M2.просто было две бутылки, моё предположение, что это одно и тоже ,только с разными наклейками, и результат вой пропал после ремонта пробег 15т.км. всё в порядке.
  12. Шатунно-поршневая группа должна иметь одинаковый вес.
  13. если на фокусе работает то ина моне будет
  14. С Днём Рождения aleks26!
