aleks26
Весь контент aleks26
  1. проверяется простым тестером, сам эл.клапан. если ни чего не покажет то клапан не рабочий.
  2. проверь в электроклапанах сопротивление, если не рабочий диагностируется как обрыв
  3. сетка это фильтр грубой очистки, а фильтр это верхняя часть модуля бензонасоса, есть тема про бензонасос там про всё расказанно
  4. он часть модуля бензонасоса, и меняется всборе, со снятием бензобака, или через самодельный люк.
  5. номера разные потому , что на старых маздах клапанные крышки алюминиевые были, но насколько знаю они все взаимозаменяемые.
  6. мотористам с ними сложнее двигло собирать, за то нам приятней ездить меньше вибраций .
  7. Если решил двигло востанавливать то точи свой коленвал, у коленвала два ремонтных размера -0,25мм и -0,5мм. Если износ больше чем -0,5мм то коленвал на замену.
  8. шестеренка для балансирных валов. это моё объявление. в барахолке выложил дешевле.
  9. могут заслонки во впускном коллекторе стучать.
  10. Масло не вытечет , привод(ШРУС) соеденен с АКПП через переходник, вот если переходник снимаеш для замены сальника к примеру то масло потечет.В своей масло поменял на Mobil 3309
  11. Привет, Двигло в принципе тоже, но катушки разные
  12. нужен еще фиксатор коленвала для выставления ВМТ, на нем тоже нету шпонок. я думаю стучит фазорегулятор.
  13. в начале послушай без ремня, что бы исключить всё навесное,
  14. 20 много, у меня в среднем 13-15 город, 9- трасса.
  15. Возможно фозорегулятор(который на впускном распредвалу), может заслонки во впускном коллекторе, так точно не определиш надо в живую слушать. попробуй послушать без ремня , тогда хоть исключиш шум внутри двигла или снаружи.
  16. Я менял, поставил от мазды6, 2,3л,
  17. по идее если бензонасос умирает при повышении температуры, то при заправке полного бака он должен оживать так как лучше охлаждается, моё мнение умирает катализатор.
  18. Привет , у меня на старой машине этот разъем оплавился, электрик переделал на другой разъем,который я купил в автомагазине ,главное при выборе разъема он должен быть герметичен, повода потолще, а распиновка для образца есть с фары с другой стороны.
  19. эксплуатировать нельзя если это болт гбц
  20. Да , скорее всего провернуло вкладыш ,
  21. для такого пробега такой расход нормально доливай и не парься.
  22. это термостат, скорее всего маленькое резиновое колечко на термостате расыпалось.
  23. едеш к официалам .пусть устраняют,про гарантийный случай это не факт
