kacoco
Весь контент kacoco
  1. Если толкаться по пробкам в жару с климатом на 18-19 катках, то может и больше. А если без пробок с утра и вечером по прохладе неспеша на 16риках то 13 потолок. Всё очень индивидуально, поэтому цифра в 15 средняя по больнице так сказать.
  2. Размеры ведра бы узнать. В принципе до 15л в пределах нормы
  3. До этого ПОКА не дошло, но произойдет если продолжать ездить. Постель прослабла как пить дать
  4. 1.6 совсем печально в плане динамики. МКПП ib5 славится своим умением развалится на ходу до полного тотала. Ось сателитов вылетает на ходу и тара- рам. Не у всех и не повально, но бывает. 2.0 минимально достаточный мотор. Мотор такой же как и на 3х мондеях со всеми достоинствами и недостатками. На 2.3 6ст АКПП Айсин вполне надёжен и свои 250 выхаживает без проблем даже на дизелях. Но более прожорлив на бензин +30% примерно относительно 2.0. На 2.0 с мтх75 за 250 ТК успеешь сменить сцепление и маховик как минимум 1 раз, а то и 2 раза. Механику совсем беспроблемной тоже нельзя назвать.
  5. Ответил в первой твоей теме.
  6. С большой долей вероятности ~99% поплыла постель КВ. А именно поплыла резьба в блоке центральных коренных. Колено начинает скакать в постели под нагрузкой. Если продолжить дальше ездить, то сломает шестерню на КВ и балансирах. Бывает что болты совсем выпадают в поддон у особо упоротых. Тянуть не стоит, иначе дороже будет. Снимать поддон и попробовать протянуть коренные болты динключем на 70-80нм. Хорошие болты не пойдут, поплывшие пойдут крутится. Сверловка блока и нарезка резьбы на м14 и новые болты. Работы рублей на 40 если ничего попутно не менять. Но блок до болта раскидать придется. Сверловка,нарезка, мойка, потом сборка.
  7. Стук под нагрузкой, без нагрузки норм?
  8. https://www.oil-club.ru/forum/topic/11389-masla-fanfaro/ Просто масло. За частую не соответствует тому что написано на этикетке. Т.е допуски от балды написаны
  9. Все эти масла можно назвать и синтетикой и минералкой одновременно. Все они на базе гидрокрекинга VHVI. Который приравнивается к синтетика но имеет минеральное происхождение. Соответствие допускам подразумевает одинаковый состав и пакет присадок. Следовательно одинаковые свойства. Все эти масла можно использовать в данной АКПП. Отраслевой допуск Aisin на данную АКПП JWS 3309/AW1/Toyota T4 Все представленные масла имеют данный допуск, так что смело можно лить и даже смешивать между собой. Я к примеру катаю PetroCanada, и очень доволен.
  10. 1) Toyota ATF Type T-IV 08886-01705 2) GToil GT ATF TYPE IV 3) Aisin ATF AFW+ 4) Total Fluide XLD FE 5) Petro-Canada DuraDrive MV Synthetic ATF 6) United ATF MV-99 7) Rolf ATF Multivehicle 8) NGN Universal ATF 9) Wolf Vitaltech Multivehicle ATF 10) Idemitsu ATF Type-TLS 11) Takayama ATF Multivehicle 12) TCL ATF T-IV 13) Lukoil ATF Synth Asia 14) Shell Spirax S5 ATF X все эти можно. выбирай
  11. Похоже на маховик. Поиграйся педалью сцепления во время прогрева. При 1/2 выжима пропадает или затихает тарахтение.
  12. Хорошо делают. Лайтовая капиталка в течении 3-4часов. Запчасти и жидкости в наличии. На лайт капиталку 30тк или 6 месяцев дают.
  13. На дюратеках клапана топливом омываются так сказать. А с непосредственным впрыском хер.
  14. Вот такой жижей попробуй. для GDI моторов митсубиси. MZ100139EX цена около 1000р
  15. Нормально зайдет в Айсин. Проблем с совместимостью не будет.
  16. В коробке без фильтра и нормального охлаждения вряд-ли.
  17. Ну тысяч 100 он точно ходит. По состоянию смотреть надо. Трещины разрывы и т.д. Один неудачно попавший камушек может угробить новый ремень. Я менял на 80тк. Ремень в идеале, даже маркировка ещё просматривалась. Но посвистывал на холодную или по сырости.
  18. Можно , НО с оговорками. Зимой к примеру, только экономии ни какой не получишь. А холивар что "нормального 95го в России нет" брехня! Нашим олигархам не продать за бугор хреновый бензин. По этому хочешь, не хочешь нужно модернизировать НПЗ.
  19. Белецкий Евро2. Сейчас уже привык конечно, но сразу очень порадовала отзывчивость педали газа. Да и в общем как будто авто полегче стало, на низах подхват получше. Проблем и конфликтов каких либо нет. Запуск в любую температуру хороший. На стоке к примеру при температуре от +7 до +12 очень богатая смесь была при пуске. Вонь от несгоревшего бензина, да и нет-нет потряхивало. Сейчас всё ГУД. Дроссель и МАР теперь чистые как у кота яйца. Сажы от ЕГР нет во впуске. Поэтому проблем с проседанием/подвисанием/гулянием оборотов нет. Когда прошивка стоила 8-10тр. Она того не стоила, не так много плюсов за эти деньги. А 3-4тр вполне себе норм. По поводу АКПП ни чего не скажу что мягче/лучше/быстрее. Примерно так же. Обновлялась до актуальной версии на тот момент.
  20. Шальная конечно идея, но как защита поживает? Она и греметь может, и вибрация через неё передаваться если задевает за что то. За выпуск, за поддон, за нижнюю опору.
  21. Свечи,форсунки,компрессия, заслонки в коллекторе наконец. Масло в коробасе густое вот и вибрация повышенная на холодную. Опора от Мондео3 перестает работать только если оторвется совсем. Просадкой она не страдает как от 4ки. И она так же гидравлическая. Не умирают они так быстро. На мондео 3 до сих пор родная стоит 13лет и 170тк пробега. За этот пробег менялась только нижняя опора.
  22. В большей или меньшей степени это есть у всех. Тут больше от манеры зависит. Приспособиться надо. Быстрый стоп-старт-стоп тоже может подтолкнуть. Скорее всего алгоритм адаптации такой. Не самый оптимальный.
  23. В оригинале стоит Valeo. Про геометрию официалы конечно жгут. Nissens неплох. Да и китайский Termal вполне себе нормальный и по габаритам и по исполнению.
  24. Я так понимаю это что то типа дренажного отверстия. И подсос идёт через тарелку клапана и далее через направляющую клапана. Не знаю есть ли там уплотнение какое. Больше просто неоткуда. Клапан на герметичность проверял? Залить одну камеру бензином к примеру и посмотреть держит или нет. Дымогенератор по-любому на щаглушенном подключал, значит клапан должен быть закрыт. И если дым прёт, то не держит он нихрена. Раковина или нагар на штоке или тарелке. Отмочить в лютой химии какой нибудь. Типа шуманита. А второй может быть дырявым как и первый, это не показатель. Старьё всё-таки. Даже если тарелка клапана герметична, то через впуск дым попадает в верхнюю камеру клапана и через направляющую выходит в негерметичную часть. Должна ли быть направляющая герметична хз. Надеюсь понятно описал.))
  25. 1. Читать ошибки. Если чек не горит это не значит что их нет! Банально не видит какой либо узел. К примеру дроссельную заслонку.
