kacoco
Весь контент kacoco
  1. Масло в АКПП когда в последний раз менялось? От туда ноги растут. Состояние АТФ+возможно естественный износ элементов АКПП(некритичный)+стиль и манера вождения(адаптация). Эксперимент с заменой всего на свете - мимо. По поводу оборотов у меня примерно так же. Поймать какой то определенный уровень оборотов достаточно непросто. Связь между педалью и ДЗ не прямая и мозги так сказать "оптимизируют". И в этом экологическая фишка этих систем. Электронная педаль весьма надежный узел. Истирающихся\изнашивающихся\загрязняющихся контактов там нет. Сигнал зеркально продублирован. Проверить адекватность работы педали и ДПДЗ можно с помощью простейшего сканера и нормального софта. ELM327 +ForScan вполне себе подойдет.
  2. Что будет этой металлической трубке? Уплотнения есть в любом случае. 1436417 номерок вот.
  3. Может колечки уплотнительные текут? Или штуцера быстросъёмные?
  4. Да не. Не с дюратеком. Тем более если голову снимать, то до замены колец полшага остаётся.
  5. Как и все в Китае.))) На всем известном сайте. Что и как делать отчётов в сети полно. Оригинальных сменных элементов нет в природе. Hella 3R или Koito q5 + переходная рамка. Свет будет отличный. Лампы из Китая лучше не брать. Осрам и Филипс очень много подделок. И очень дорого. Как альтернатива Neolux или MTF. Sho-mi можно тоже взять, неплохие лампы.
  6. Отражатели+линзы как минимум. Помыть стекло фары изнутри , ну и до кучи новые лампы, если старые уже СТАРЫЕ. Отражатели выгорают, линзы мутнеют. Фары светятся, но не светят.
  7. Нет на Мондео 4 данного клапана. Его функцию выполняет дроссельная заслонка. Она же электро. Вот ее и почисть.
  8. Ну так шум(звук) это и есть вибрация. Вибрация передается на все элементы авто и они все начинают вибрировать и издают шум. Вибрация диафрагмы динамика лучший пример. А там всего лишь бумага. Опоре хана. Меняй. Или пару шайб подложи между опорой и кронштейном. Удостоверься в эффекте или его отсутствии.
  9. Такое же оно синтетическое как и Мобил3309 и Лукоил и всё остальные. Гидрокрекинговые. А писать сейчас можно что угодно. Нельзя, просто нельзя сделать масло с допуском но одно синтетическое, а другое несинтетическое. Допуск это прежде всего рецептура, и не только присадок но и базовых масел. Если производитель решает что то изменить в рецептуре, то масло автоматом теряет допуск. Даже если масло стало лучше по всем параметрам.
  10. 550047194 - 4л 550041211 -1л В озоне цена хорошая и дилеры Шелла они к тому же. Брать с центрального склада ОЗОН.
  11. Вроде как Лукоил asia ATF сняли с производства, сейчас вместо него Лукоил ATF Multi. Мультик пожирнее по присадкам, как и все мультики. За 1.5 рубля можно Shell Spirax X5 взять. Допуски все имеются.
  12. Как до дыры в насосе "окислится" заходи.)))
  13. Ну какая профилактика у несменного фильтра. Он забивается и моторчик пытаясь его продавить палит контакты(дерьмовенькие кстати контакты). Делать Франкештейна( полностью обслуживаемая сборка) как у нормальных машин или ставить новый насос + новую проводку и ждать когда новый насос умрет. Франкештейн это - сменный фильтр с регулятором от VAG (600р) + мотрчик от ГАЗель ЕВРО3 (800р)(моторчик можно родной оставить он скорее всего живой) + новая сетка от той же ГАЗель ЕВРО3(100р) Ну и мелочевка в виде гофрошланга 25-30см от ГАЗель(200р) и пары Г-образных быстросъемных штуцеров (70р\шт) Если просто насос поменять: Оригинал насос 25тр Почти оригинал 15тр Всякая разная китайщина от 5 до 7 тр. Тут как повезет. По давлению у некотрых вопросы есть. Проводка бензонасоса ~ 1500р
  14. Бензонасос 99.9% А именно контакты бензонасоса. Плохо искал. Это больная болячка Мондео. Снимай бак или руби "прорубь" под сидением, пока еще есть возможность к передвижению. Ну и насос покупай или подготавливайся к созданию Франкештейна. Иначе эвакуатор или трос.
  15. На этот вопрос ни кто тебе не ответит, и не успокоит. Тем более что и как крутил предхоз, известно только со слов предхоза. Болт в принципе можно использовать повторно. Замени болт и закрути по букварю и спи спокойно.
  16. WSку можно. НО допуска нет, если не смущает то лей смело. Был опыт на Ravenol T-WS Life Time Понравилось. Мягко и плавно особенно зимой ощущалось. Вибраций ощутимо меньше.
  17. Опоры и подушки двигателя и КПП. Это первое.
  18. Ниже и чуть левее дросселя. Серый разъем. Крепится на саморез Торкс 20
  19. https://www.drive2.ru/l/529111659516528112/ https://www.drive2.ru/l/470680862837441052/
  20. В ветку дизелей пиши. Там траХторисы думаю подскажут.
  21. Загляни под капот. Всё ли подключил. Переподключи ещё раз. Читай ошибки. Укажет куда копать. Что то не подключил или сломал. Проводка на КПП как основной вариант. Сейчас компьютер у всех при себе, ЕЛМку самую простую необходимо иметь. Стоит дешевле одной диагностики в сервисе. Софт бесплатный.
  22. Скоростей нет как таковых на 4ке. Плавная регулировка.
