kacoco
Весь контент kacoco
  1. ФФМоторс езжай. Адрес погугли.
  2. Опору меняй и не раздумывай. У них у всех одна дорога, на помойку. Это не опора, а пылесос денег у пользователей. Ставь от Мондео 3 и забудь о ней на совсем. Сразу отвечу: Подходит. Гидравлическая. Выдержит. Тарахтящий маховик ни чем фатальным не грозит.
  3. Это ЕГР. И если при отключеном разъёме "чек" не горит, то уже программно отключена и является по сути заглушкой.
  4. Ну поздравляю, хоть что то прояснилось. По лёгкому не получилось.
  5. Извиняйте конечно, но работать надо. Лето сезон отпусков, работаем за себя и за того парня который уже в отпуске)))
  6. Мдяяяя. Всё не просто получается. Модуль на коробке бывает страдает от: Чрезмерное увлечение мойкой двигателя керхером, попадает вода и постепенно окисляется. Кипит/ кипел АКБ и кислота всё к ебеням разъела. НО как правило проблемы с этим блоком сопровождаются диким букетом ошибок по коробке. При этом ошибки все на электрическую часть. Проблемы буквально единичные и им есть веская причина. Всё же склоняюсь к проблеме педаль<->соленоид блокиратора. 1. Нет питания ДО педали Банально проверить есть ли питание на входе. 2. Нет питания ПОСЛЕ педали до соленойда. Тоже самое но на выходе. И на разъёме соленойда. 3. Неисправен соленоид. Питание есть, а он не реагирует. ( электрическая или механическая часть) Тестер в руки и примитивный прозвон проводов и разъемов.
  7. Можно. Обычно так и поступают.
  8. На яме гофру потеребонькать, а второй в это время газует. Что должно проявится, если гофра
  9. Номера нет, но может проще прозвонить для начала. Судя по статистике пролитые сладкие напитки являются причиной подобных траблов. Просто не единожды данная проблема на форуме обсуждается. И результат всегда один. Сразу вспоминают что было месяц-два-три назад проливали что то сладенькое. У кнопок обогревом сидений такая же болезнь. Перестают работать, залипают и ТД. Место такое, если что то из рук выпадает всё туда льется/летит /падает. Кожух селектора открой и вд- шкой побрызгай. Начинай с простого.
  10. Искал вибрацию на ходу в этом диапазоне оборотов 1.5 года. На любой скорости и любой передаче. Потом прогорела гофра и с заменой гофры ушла и вибрация. Даже не вибрация, а как будто в резонанс звук попадает и дрож по кузову и в педалях. Высокочастотного свойства, как зззуд. На нейтрале и паркинге было все хорошо, только под нагрузкой.
  11. По моему нет. Не силовая цепь, просто сигнальная. Подвижные части переключателей подергать. Подклинило или контакт плохой.
  12. На педали два переключателя. Один на стопы, второй для АКПП. На стопы сигнал есть, на коробас нет.
  13. Вот этот соленоид который щелкает/ должен шёлкать и блокирует селектор. Почистить механизм этот. Он просто прилип.
  14. Промывать чем-то спиртосодежащим. При нажатии на педаль Р моргает? Щелчку слышен?
  15. Вооот. Это оно и есть. Сахар и пыль превратились в пластилин.
  16. Буква P моргает при нажатии на тормоз? Газировка,кофе не проливалось когда гибудь на селектор?
  17. Да всё нагревается. Воздух в первую очередь. Кондей молотит без остановки. КПД падает, нагрузка растет. Нужно клапана управления геометрией впуска проверить, они зачастую начинают давать сбой в жару. По центру коллектора два клапана с трубками. Вкл. зажигание и не запуская двигатель отключать/подключать разъем на этих клапанах. Должны шёлкать отчётливо. Проверить на холодную и на горячую когда тупить начинает.
  18. Мне кажется китайский блок моросит. Греется и глючит. Живет сам по себе. Марка антифриза не столь важна. Грязные радиаторы возможно, но вентилятор бы мотлотил как сумашедший без перерыва. А тут дерготня непонятная. По разборкам пошукать надобно.
  19. Коробка подстроилась под такой стиль езды. Максимально спокойный и экономичный. С плавным поглаживанием педали. Так как это не дизель, а авто достаточно тяжелое на 1500 не хватает момента. Тяжело. Жарко, Климат еще нагружает. Скинь клемму АКБ на пару минут, а потом покатайся более активно. Не стесняйся давить на педаль. Опускается ниже 2000, а надо ускорится тапку чуть порезче жмешь передача вниз и поехали. Тут как говорится коробку надо "обучить" как ездить.
  20. Похоже развалился шкив Коленвала. Он с резиновым демпфером, а не цельная железяка. Фото было бы неплохо.
  21. С прогревом вязкость масла снижается=> давление снижается. Может в этом направлении рыть?
  22. Проще, но дороже. ФФМоторс погугли.
  23. В принципе можно. Но окончательный ответ только после вскрытия. Как минимум поршневые кольца + МС колпачки + комплект прокладок. Если пробег достоверен, то остальное должно быть ещё в норме.
  24. BGA это не совсем "турецкий помидор" BSG Вернее совсем не турецкий. Это британцы и с качеством у них всё ОК.
  25. Просто пока дело до этого не дошло. Отдоманный зуб грохочет и на холостых. А тут на 2000об. Самая нагрузка на КШМ, тут то вал и начинает выскакивать.
