Viktor51
  • Победитель дней
    1
Весь контент Viktor51
  1. Смоти шланг на выжимной подшипник утечка тормозухи,обрыв.
  2. Да посмейся мне пофигу.Я с тазиков не колхожу.После таких товарищей и делится не хочется.
  3. Да всё это ерунда люди с завареным ездят и даже не знают что он заварен пока диск не приходит время менять.на Транзитах давно с завода ставится.И причём на диске сцепления тоже заметь демферные пружины а раньше все ставили стандартный диск от двухмассового без пружин поэтому и дискомфорт.
  4. Нашёл комплект сцепы от валео по фото одномассовый гляньте это уже интересно. Valeo 835 061 Сцепление, комплект
  5. Могу кинуть сюда все фото по снятию коробки и сцепления.Если желаете - для всех.К примеру: У меня в архиве остались вроде все фото от начала снятия и до конца работы.
  6. Ставил такой.У тебя вроде по подписи тоже тдси.2.0 TDCi [FMBA;] 130 л.с.
  7. Там даже прописывать не стоит.Сразу на стенд без раздумий.И конечно же по возможности ваше присутствие при всех их манипуляциях.Б.У.которые поставили наверняка и льют корекция прописки тут не поможет.
  8. В итоге износ щёток.Заменил,сейчас работает как часики.Всем спасибо.
  9. Подскажите пожалуйста комплектующие стартера 1S7U-11000-BA .В частности щёточный узел и планетарку.
  10. Да что вы говорите.Провод массы полудше прикрутил и всё.Под коробкой АКБ.
  11. Всем привет.Обнаружилась проблемка.Появилась ошибка B 1676 грелся провод массы на корпус машины,протянул болты под АКБ .А утром машину заводить а она - не хочу.Только щёлкает втягивающее на стартере.Конечно думаю что ниша где бендекс находится забилась отходами от маховика(стружкой).Ваши соображения коллеги.Спасибо.В сервис не поеду делаю сам.АКБ проверил заряжена полностью и ставил другую мало ли.
  12. Интересная и полезная приблуда. Как поставишь выложи с фотками тоже такую хочу приделать.С заводкой проблем нет одно но если поехать сразу минут через 5-10 пропускная способность фильтра при морозах за 20 не очень обратка не успевает нагревать топливо.Мотор не глох но на ходу начинаются толчки - не хватает топлива,успевает парафиниться.
  13. Снимается он легко. Он у тебя не подтеает? Из за этого у меня было загудел поменял сальник который со стороны водяной помпы и всё прошло.Там нет ничего сложного.Заодно жижу заменишь.
  14. Открути ты подрамник нет там никакого гемора и всё воткнёшь.
  15. Калибровку автокорректора можно и FORScan сделать главное чтобы в мозг прошиты были.Там есть такая сервисная процедура.Я запускал у себя калибровку - включаешь свет сначала правую проверяет потушит её включит опустит поднимет и также с левой.
  16. Ну ну послушай человека у которого нет наверняка ксенона.Переставишь блоки сразу можешь к офам ехать словишь миниум две ошибки.Которые не сотрёшь пока не посетишь компитентных товарищей.Хочешь попробовать,дело твоё я уже раз его послушал Теперь тебя удержать попытаюсь Лудше уж отключи датчики и выстави фары вручную.У меня именно так.Передний датчик у меня загнулся и ничего не упало.
  17. На адоптацию фар тебе надо. А впервую очередь сделать диагностику.Вероятность что один из датчиков на рычагах помер или плохой контакт.
  18. Конечно выложи схемку кому нибудь пригодится а так будут голову ломать.
  19. В принципе можно и фум ленты подмотать было.думаю хватило бы.
  20. Может с гофра прогорела? тоже будет такой же эфект.Засасывает дым в салон.
  21. А у вас ещё и до сих пор морозов нет?Вот здорово.Надо перекачовывать поюжнее уже.С нормальными свечками в -30 с двумя прогревами как летом заводится.Сейчас хоть пока зима тёплая радует. Максимум было -28.
  22. Там колечко фторопластовое ставится с натягом на трубку номерок уже не скажу не помню.Но номер нашёл здесь на форуме - поищи может какой дельный совет ещё приглядишь.
  23. Короче на замену без вариантов.Подшипников там нет - втулки.Люфт будет масла на напасёшся.
  24. Ну раз никто не сталкивался то я немножко отпишусь по своим исследованиям.Так как ценники не зап части у нас оставляют желать лучшего.Датчик Ford 1 430 447 и датчик VAG 4 B0 907 503 A эдентичны но цена разная и по вагу заменители есть.Датчик не ремонтопригоден вот тема: http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=260199
