Viktor51
  • Победитель дней
    1
Весь контент Viktor51
  1. Сейчас как раз сёмга попёрла.
  2. А зачем же ты по 40 тысяч не меняешь топливный фильтр.Ты наверное любишь менять форсунки.Лудше по моему почаще менять топливный фильтр 7-8 тысяч подольше машина радовать будет.
  3. Подключи диагностику возможно на двух форсунках коды слетели
  4. Мне шнурок FORD USB scanner в воскресенье придёт можем на твоей проверить живу в Апатитах т. 952 294 79 53.елмка мою чёто не берёт .
  5. По сути дискуссии конечно каждый выбирает что ему по душе бензин или дизель.Конечно надо сходить на тест драйв и там уже определяться что понравилось.Уменя одна машина 2.0 дизель вторая бензин 1.8 т если брать и сравнивать у каждой найдутся свои достоинства и недостатки.Но лично я люблю дизель за его мощную тягу на бензине нет такого ощущения.И нравится рокот дизельного мотора.А по содержанию одинакого разницы нет.
  6. У соседа S 80 .Что то по ней быстро ржавчина пошла за два года владения машиной.
  7. В России дороги ужасные в Белорусии дороги просто прелесть,а в Украине это просто нечто- в асфальте такие ямы как было ковровое бомбометание.У них самые плохие дороги,и самый дорогой бензин.
  8. Так и есть.Но Выбирать тебе.
  9. Такой чуши ещё не слышал.Покупай катридж.Из старой турбы выпрессовывай отработанный катридж и новый вставляй.Ничего регулировать не надо.И не слушай кто не делал.Цена вопроса 5-6 к.столько катрадж стоить будет.
  10. А я просто сделал- разобрал его сальник новый вставил и на красный герметик тонким слоем посадил и уже 20000 проехал ничего не течёт.Руль легко крутится без подгазовок.
  11. По шнурку такая же ерунда.Подключил мультимарочник тот все показывает .
  12. Подставь домкрат под двигатель,и подними его он сам пойдёт вперёд.Опору сними. И спокойно открутишь.
  13. Спасибо.Пороюсь в проводах,но чуть позже.Сегодня на родимой погоню на юг.Всем удачи ни гвоздя ,ни жезла.
  14. Всем привет.Машина стала под нагрузкой глохнуть на ходу.Сделал диагностику ошибки :U 1900 ошибка комуникации линии CAN,P 1631 мозг насоса ,С1975 неисправность достоверности сигнала IVD, U 2501 недостаточная зарядка аккумулятора.Ошибки стёрли .U 1900 не уходит,при заводке двигателя снова выскакивает.Кто что посоветует.НО машина глохнуть перестала ,вернулась былая прыть.
  15. И какие интересно у нас форсунки на двигателе FMBA? EJDR00001Z EJDR00002Z EJDR00101Z EJDR00201Z EJDR00202Z EJDR00301Z EJDR00401Z EJDR00402Z EJDR00403Z EJDR01001D EJDR01101D Ford Mondeo Transit 2.0 TDCi 2.0 TDCi Клапана,распылители?какие номера.
  16. Пружин в диске сцепления нет.А свист в основном идёт от износа в маховике подшипника скольжения.Свой маховик разбирал. И стартер тоже может крякнуть.В него набивается металическая стружка от маховика.Выжимной подшипник для мех.коробок для автоматов не знаю.В постоянном зацеплении и постоянно крутится.Он просто подпружинен и всё.
  17. Уменя тоже было посвистело.В итоге замена сцепления по полной.Выжимной ни при чём.Он там почти вечный.http://mondeoclub.ru/forum/topic/100683/ В добавок у меня валяется выжимной.Кому нибудь из клубней отдам.
  18. P0070 Ambient Air Temperature Sensor Circuit.По второй ошибке ничего ненашёл.
  19. Я бы начал с того что маховик не тот.А потом к датчику коленвала,может не коректно установили.
  20. Я сделал так.Номер гофры 265-323.
  21. Можно спокойно всё сделать в своём гараже.На форуме предостаточно информации сфотографиями. На 1 вопрос.Не надо.Можно пользоваться домкратом. 2 Снять придётся. 3 Открутить крепление рулевого вала,но незабудь перед этим пометить как оно до этого стояло.рейку от подрамника откручивать не надо. 4 Можно и так и этак но ни о каком удобстве при замене сальника когда коробка отодвинута. Да и зачем трогать если не течёт? Не мешай движку работать.
  22. Я ставил новое втягивающее ,Cargо 138496 Реле втягивающее стартера . Есть ещё такое ZM761 Реле втягивающее.Нормально работает.
