Viktor51
  • Победитель дней
    1
Весь контент Viktor51
  1. А Никто не менял сильфон отдельно от выпускной трубы. У меня прогорел, дым при включённой печке засасывает в салон. В продаже есть самая дешёвая Klarius 11043 -2 338,71р.И то месяц будет идти.А так подобрать подходящий сильфон,старый удалить болгаркой, а новый вварить.Размеры померял -диаметр 51,длинна 250 мм. Вот в раздумьях какую ставить эту Jp Group VW-35883-COMP Труба глушителя гофрированнаяДиаметр, мм 51Длина, мм 250Производитель DANSKFLEXСтрана производителя Дания Или эту -Jp Group VW-35907-COMP Труба глушителя гофрированнаяДиаметр, мм 54Длина, мм 250Производитель DANSKFLEXСтрана производителя Дания
  2. Откуда дымок? Когда патрубок снят ?И на работающем двигателе. Не дымок а пары.Масло кидать не должно.А пар конечно маслянистый ,это нормально, больше страхов .
  3. Забивается от перепадов температур то мороз то горячий мотор .Образуется конденсат ,перемешивается с парами масла и получается такая бежевого цвета густая эмульсия.Она постепенно закупоривает патрубок.
  4. У меня так бывает и свистит слышно когда на обгон идёшь и с 5 передачи на 4 переходишь.Это нормально. Турбине будет капец когда патрубок будет в масле и заключительным будет выхлоп дыма с запахом горелого масла плюс доливки масла в движок.-постоянно.
  5. Всех с праздником. Сегодня разобрался со своей машинкой - причина очень даже банальна всего лишь плохая масса.Почистили поновой прикрутили ,посмотрели что на свечи идёт напруга по замеру 11 вольт.Сразу померял и с аккумулятора 12,7 просадка когда включаю свечи накала 11,3. Насчёт оборотов двигателя тоже стало в норму.
  6. [ quote name=aleksei110' timestamp='1329560710' post='1972154] Подскажите, кто менял ролик натяжителя ремня ГУР, подходит ли ролик от натяжителя ремня на генератор? Не подходит.
  7. Спасибо.Интересны и ваши предположения по этому поводу. Морозец -5 это тепло.Повышение оборотов ни как не связано с таким морозцем.
  8. Извиняюсь,но поиск ничего не дал.Нужен номерок датчика температуры блока цылиндров.Он не отвечает за температуру охлаждающей жидкости.Работает на ЕГР, свечи накала ,заодно повышает обороты холостого хода. У меня всплыли все эти симтомы.Просто водно хорошее морозное утро моня не захотела нормально заводиться.Проверил свечки на них по всей шине нет напруги,предохранители живы.И обороты х/х подпрыгнули с 750 до 850 /900. Кто знает номерок датчика напишите пожалуста,заранее спасибо.Мотор FMBA 130сил
  9. Езжу на моне 3 два года пересел с пассата.VW устал чинить-старенький.На мондэо более просторне комфортнее,по комплектации полный кроме кожи.Из поломок замена правой задней ступицы,четыре сайлентблока в задней подвеске,Ремонт сцепления.Я не беру в счёт ролики ремни при покупке, масло.Очень ремонтопригодный аппарат,ничего ужасного нет.Мондэо очень нравится,но расматриваю варианты пересесть на шаран или гэлакси,вотпуск езжу далеко,семья большая.
  10. Я поставил на перед колодки ABS 37215 ,а тормозные диски Jp Group BS9312ALT.Качество изготовления устраивает т/диски отбалансированные,колодки не скрипят.
  11. У меня двигатель FMBA дизель 130 коней 2002 года выжимной подшипник подходит оба варианта старого и нового образца ,но с подшипником нового образцаLuk 510 0001 10 идёт- переходник ,он в комплекте.
  12. Трайко бескаркасные NF550, NF530. Вчехле зима WB550 ,WB500. Refill00320 сменные резинки для щеток ст/оч trico (2х61 см). Hf550 щетка стеклоочистителя гибридная,Hf500 щетка стеклоочистителя гибридная.Ex280 щетка стеклоочистителя задняя.Вот номерки по Трайко чтобы не искать долго.
  13. Ты бы не мог номера всех этих причиндалов выложить если есть а то я путём подбора от других машин.И другим пригодится.заранее спасибо.А вид гура такой же был.
  14. Убил у себя два колеса R 16 205/55 под Волховым.Пол зимы только отходили. Ребята мне отдали только 225/55 R 16. Хочу их назад поставить.Встанут такие?
  15. Правильно написал, смотрел схему а не лазил под машину разные вещи.На Мондэо-3 подходят.На М-4 предполагаю, похожая схема.
  16. Ставил себе сайлентблоки от Febest на зад но с одной стороны ,сдругой поставил лемфёрдер прошёл уже 40000км.ради эксперимента стоят достотойно не отличить.Есть ещё фирма VTR. можно на неё обратить внимание.Глянул схемку зада походу вы спокойно можете покупать сайленты от м-3 от м-2 фокусов. Унас такая же подвеска. А покупаю от фокуса -дешевле.
  17. Если такие симптомы есть то сюрприз гарантирован да и пробег хороший.Проездить можно и полгода может и год смотря как ездить.Но первичные звуки однозначно перейдут в стуки.
  18. Привет всем. С прошедшими праздниками.Я не менял.Не течет и нечего его трогать.После замены сцепления проехал 6300 км. машина чуствует хорошо. н
  19. Я поставил Otoform/FormPart 15513068/S на универсал.Мне нравится толкают сильно ещё придерживать приходится .И не дорого 360 рублей.
  20. Спасибо всем за то что откликнулись и за советы за номера которые бывает хр....н его знает где его выкопать.Короче,пробовал и так и сяк и проводку всю пожамкал .Плохо что сами фары местами на проверку не перекинуть фишки разные у одной папа у другой мама.В фаре контакты поподжимал собрал всё поставил на место .Включаю не запускается и всё тут .Ну думаю сразу то помереть то не могла переключателем поклацал раз тридцать и на мою радость зажглась.Но с этим чтото надо делать,ни у кого таких симптомов небыло?Может переключатель?
  21. У меня маленькое кольцо.А то я начал подбором заниматься нашёл такое VAG 1J0 941641A. http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?Mdl=32100000&SubId=E7700404
  22. Подскажите пожалуйста.У меня стоит штатный ксенон .Правая фара плоховато зажигалась.Постоял на ремонте совсем не хочет зажигаться .Лампу новую поставил нехочет гореть.Блоки перекинул местами,оба живые левая фара запускается правая опять нет.Предохранитель не сгоревший поменял тоже на новый толку никакого.Подозрение падает на игнитор который находится на верхнем фото в левом углу он у меня стоит в правой фаре а который находится в правом углу влевой фаре.Может кто подскажет номера игнитора .
  23. Я такой ставил стоимость 250 руб. от аудюхи.№ на каробке,фирма пекс .Ходит хорошо.
  24. Может кто нибудь и над этим подумает и внедрит
