Viktor51
  • Победитель дней
    1
Весь контент Viktor51
  1. Начинай с чистки и протяжки масс.Они находятся под аккумулятором.
  2. Да чего ты паришься по перекидке движка.Замени вылетевшие форсунки и езди спокойно дальше.И больше не эксперементируй на своём кошельке.Это форсунки а не насос!Возьми четыре шприца ,картон,в картоне проделай отверстия вставь шприцы .Отсоедени шланги обратки и соедени от форсунок к шприцам шлангами которые ты подберёшь по диаметру.И покрути стартером .Посмотришь какие форсунки у тебя нужно заменить.Вот и весь процес.А там уже будешь прикидывать сколько по деньгам .Дерзай.Не накручивай ты себя бывает хуже.
  3. Если с эфира заводится а просто по человечески нет то готовся к ремонту топливной.Форсам хана.Всё улетает в обратку.Замеряй сколько с обратки у тебя выходит.Крути стартером.
  4. Мощно. Это я про кнопку.Главное работает.Я так маленький микрик приклеил.Зашёл в радиотовары выбрал микрик по толщине чтоб плотно заходил а ширина не важна.У меня щелчок слышен всё как и до ремонта и пальцами чуствуешь что микрик сработал.А оставшуюся отверстие которое микрик не занял так как родной очень широкий просто замазал пластилином .Воду не пропускает.А так там ничего сложного нет.
  5. Попробуй почистить соединения на массу корпуса машины под аккумулятором и по новой их зажать я так дополнительный бросил это тоже болячка у монь. Может запросто и от этого.
  6. Уже 3.5 года стоят трещин нет отличная альтернатива оригиналу
  7. Ну да так есть.но проехаться не далеко можно если нужно.Но я смотрю при заводке двигателя т. е. под нагрузкой если 11.5 то на зарядку.на бензинках догрева антифриза нет а на дизеле стоит догреватель три свечи дают огромную посадку напряжения но работают когда больше 11.5 ,меньше не заведёшь двигатель.
  8. Я себе 80- ку поставил зато в морозы крутит как чумной.11.6 это нормально а вот если ниже 11.5 надо заряжать.
  9. Пожалуйста.Лишь бы всё срослось Я тебе смску скинул на твой телефон по ходу он не работает.
  10. Я теперь понял что тебе нужно.Каталожники - 93181787 / 62 86 590 Это как раз от опеля от него тоже подходит.Почитай http://vectra-club.ru/forum/viewtopic.php?f=62&t=117485 Но он там дорогущий а вот от аудюхи дешёвый номер 7M0973119 этот сто пудвый по деньгам.Но он идёт голый без проводов и пинов надо самому докупать и вставлять номер пинов 000979009E или 000979009EA это уж тебе разбираться.
  11. Ну вот и згонял уже и во Псков.Датчики спереди и сзади одинаковые.Датчик брал на ебее потому что экзист за них просит нереальных денег. Шли три недели.это штатно.Управляющая фара левая.Тебе надо диагностику сделать.у тебя наверняка будут ошибки по левой фаре.Я бывало и по 30 раз вертел думал уже каюк.Но пока работает но напрягает эта ерунда.Про фишку же написал выше.
  12. Всё уже купили ценник улетел вверх.
  13. А что не форд выбивает всего лишь 356 руб.
  14. Я ставил большой термостат Quinton Hazell QTH321 дерьмо полное не бери .Купил оригинал поставил всё в порядке стало.
  15. Понятно.мертвяк.спасибо за отклик.
  16. Фишка снимается очень просто - по бокам нажми на защёлки и нажми сначала к датчику и он ощёлкнется а дальше тяни к себе и спокойно снимешь.Всем для информации заказал себе датчик от ауди установил и он работает и теперь радуюсь что ещё одну болячку победил но ещё не совсем http://www.ebay.com/itm/281400046119?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649 А насчёт не включения правой фары это разовый глюк или так постоянно не зажигается фара? У меня такая болячка тоже присутствует правая фара тяжело зажигается надо раза три а то больше пытаться зажечь ,но 3 ошибки висит по левой фаре четвёртую вчера победил.А ошибки висят 2141 ,2177 третью не помню .По диагностике при этих ошибках не могу сделать чтобы авто коректор работал.Диагностка форскан пишет внесите изменения в блок пассивной безопасности ,зайдите раздел инструментарий.Естественно там нет такого раздела.Я понимаю что нужно как бы блоку показать что фара есть .У кого есть дилерский сканер помогите !!! К официалам уже заезжал это просто толпа выпускников из пту ничего путнего не добился даже диагностику не подсоединяли.Корче к офам больше никогда.Завтра еду в Псков заеду за помощью в разумных пределах - так как страна у нас большая.Если конечно кто откликнется.
  17. Вот датчик парктроника поставил такой всё работает http://www.ebay.com/itm/161379223760?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
  18. В итоге решил заказать себе дачик 100 пудов подойдёт http://www.ebay.com/itm/281400046119?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
  19. С радости и много.
  20. Да 624313609 корзина с диском 415016810 маховик 510000110 выжимной подшипник - вероятно будет нового образца.Мне пришел нового образца.
  21. У тебя двигатель какой?Буквы. А чего в сервис, там и самому можно спокойно и снять и поставить.Перед установкой возьми сравни обязательно гребёнку со старого маховика с новым для спокойствия души.
  22. У меня до 10.2002 г. июль.
  23. Я ставил комплект 600004700. У меня 130 сил мотор FMBA коробка МТХ-75 всё отлично. На маховике не выбито а краской нанесён артикул.После замены проехал уже 67000 километров.
  24. А если здесь посмотреть. http://www.ebay.com/itm/FORD-MONDEO-MK3-2-0-TDCI-ENGINE-FUEL-FILTER-FEEDS-PIPES-HOSE-2001-TO-2007-/171406711689?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item27e8a2db89
