Hadan
Весь контент Hadan
  1. попробуй замок открутить четыре болтика может доступа чуть больше будет там может увидишь что да как дальше, возможно придется перекусить тросик.
  2. http://www.narod.ru/guestbook/?owner=52508292вот здесь мастертран правильно ответит чем болеет ваш короб. лично мое мнение, если бы порвало ленту- пропала вторая и четвертая передача, моргал овер драйв, и диагностика показала бы ошибки полюбому.исходя из вашего первого поста,похоже был перегрев АТФ и выброс через сапун, теперь на горячую ,авто не едет, АТФ чуть остынет тогда можно еще проехать, потом нагревается и опять встает, таким способом ремонт дороже выдет, на капиталку скорее короб просится.
  3. http://mondeoclub.ru/forum/topic/23323/page__hl__%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0 +вот здесь все подробно.
  4. я обошолся другим способом поменял на мханику. сей процесс по подробней можно?
  5. стоит обратится к ним варили наверно точечным методом и не качественно.
  6. естесвенно не отработка имеется виду а янтарно-коричневый цвет.
  7. Спасибо буду лечить надеюсь должно помочь.
  8. Смотри уровень масла. если прокладка убитая меняй .,движок можно не снимать . я вылечил аналогичную ситуацию путем промывки масляного сепаратора клапана его же и замена тройничка.
  9. Спасибо за направление Олег! ну придется в будущем разорится на дорогушую опору .
  10. да скоро буду менять масло,а про промывку эти жидкости пойдут типа хадо или hi-tech?
  11. натяжка ремня нормальная похоже на компенсатор, сейчас стал громче стучать на холодную в течении двух трех минут , и при разгоне стучит . звук слышен одного компенсатора. что с ним залип?забился? есть способы без вскрытия устранить?
  12. В начале осени стала бить подушка боковая со стороны грм. не было на штырьках резинок обеих они то и постукивали иногда, а я думал стойка умирает. Вобщем снял обезжирил и полностью залил герметиком макрофлэкс белый один тюбик ушел. сохла долго три или четыре дня. Стуки пропали и вибрация по меньше стала зиму от ездил подушка в норме думаю с задней так сделать.
  13. На моне 94год на холодную в течении четырех пяти минут есть стуки три четыре может больше гидриков постукивают, при прогреве проходит но остаеться один постукивает потихоньку на ХХ. значительный стук появляется когда едешь обороты 1800-2200 именно при езде со стороны пасажирского места при открытом окне слушал звук типа тр-р-р-р-р-р, как будто об клапаную крышку стучит до 1800 звука нет и после 2200 проходит, когда на паркинге стоишь даешь газу удерживаешь на 2000- 2200 никаких тр-р-р- нету. что может быть подскажите ? ,
  14. за бачком гидроусилителя туда жгут проводов подходит. выкручиваем фишку головка на 10 мозги снимаются с салона убираем шумку закидываем голову под торпеду луче с фанарем лезть там все увидишь!
  15. Demon194 почитай здесь http://lubegard.ru/
  16. ХАДО на свой страх и риск ! LUBEGARD советует мастертран.
  17. у меня и цвет и уровень был в норме! все равно пенилась. поменял, щас нормуль без пены. где-то пост читал мастер-тран советует для тех кто в пробках раз в год менять АТФ ,при нагревах тереяет свойства начинает пенится.
  18. не должно пениться АТФ если пенится значит потеряла свои свойства. у меня тоже пенилась хотя на цвет и запах в норме было при замене первый слив АТФ грязноватый был черные включения на снегу после третьего отлично было. лил ZIC ATF III Mercon.
  19. я менял, точнее тонировал так как тонировка выгорела. стоял колхоз с пластиглаза .там алюминевый типа ободок в него уплотнительная резинка вставлена чтоб не тек, все было посажено на герметик, вобщем затонировал по новому, посадил на герметик алюминевый ободок, гемор полный, поставил на место, не понравилось, плюнул пошел купил оригинал б,у.
  20. с колхозить грубо сказано , там как с завода получится, если только у токаря руки не из ж....ы растут.ИМНО с этих металов надо делать он практический вечный.
  21. что лили названия можно? обнаружил на радиаторе вернее под в месте где крепление со стороны аккумулятора пару капель ОЖ вытер через пару часов снова капли ОЖ..вот незнаю что делать новый дороговато 7500 у нас, а б у на...й нужен кота в мешке, как-то надо этот лечитьпосоветуйте?
  22. Когда у меня была такая проблема решил ее так в петлях есть втулки у меня они в хлам развалились пришлось снимать с задней двери втулочку и идти к токарю он по этой втулке сделал 4 шт ИМНО столько туда надо на две петли 2года прошло люфта в двери нет если не ошибаюсь втулки были сделаны с латуни .
