Hadan
Весь контент Hadan
  1. димон привет!в общем сделаю так у друга такая же монька,скину с неё свечи провода и катуху,а там будем смотреть дальше
  2. обороты растут а машина не едет как-будто сзади кто-то держит.может сопровождаться пинком при включении.ты объясни что?может и не пробуксовка
  3. ну раз запустил до такой степени,теперь только обшивку сдирать(((или делать дырку чтоб дотянуться до механизма((
  4. ты думаешь что должно быть как на тазике? сцепу выжал и обороты упали сразу как на ХХ,точно так же и на АКПП при сбросе тапки держат обороты двигателя 2000-1500-1300-1000 смотря какая скорость до полной остановки переходят в режим ХХ 650.думаю это норма можно не париться..
  5. предохранители посмотри,фишки подергай,масса,плюсовой провод замерь.
  6. забыл дописать мерял компрессию в этом котле 11,5 в остальных от 11 до 12
  7. я этой хренью занимался на моне 1,6 МКПП ни чего страшного прежде чем выкрутиь винт закрути и до упора и посчитай на сколько оборотов он закрутился потом откручивай и делай с ним что хочешь)))на место будешь ставить аналогично по оборотам винта чтоб на месте стоял
  8. свечи есть но убитые((что было сделанно,все по порядку фишка мафа с обнулением мозгов ноль эмоций,лямбда ноль, ДТВВ тоже ноль,осмотрел и пощупал проводку и фишки к датчикам,вроде все нормуль.поездил выкрутил свечи 2 со стороны ГРМ черная остальные нормальные,проверил свечу,пробитая искра бьет куда угодно только не туда куда надо(вкрутил в этот целиндр соседнюю свечку а туда от старого комплекта,завел те же яйца выкрутил черная не реально,бронепровод с рабочей мони тоже не помог (((куда рыть дальше подскажите..
  9. буду рыть потом отпишусь,если найду.блин вот тоже не вовремя всплыло((
  10. в мануале все подробно расписанно про этот винт.
  11. простите может не в тему,машинка стояла около месяца, был в коммандировке,сегодня завел двигатель колбасит сильная вибрация или детонация,дымит бело-желтый оттенок дыма,выкрутил свечи 1-2 слегка юбки только черные,3-4 черный слой сажи стал дальше греть думал может пройдет,но не тут то было симптомы остались те же только вибрация по-меньше стала,думаю на холодном двигателе повторится, подскажите что под замену просится? свечи новые платина моторкрафт,ВВ новые без дорожек и пробоев катуха тоже новая какой фирмы не помню не китай без видимых повреждений,не прозванивал,ДТОЖ ДТВВ новые лямбда тазовский бош новый. получается что две 3-4форсунки льют или искра в 3-4целиндре хреновая??
  12. типа герметика. вы правы чтоб не прикипала!нету там ни каких геморов! открутил и так же все закручивается если руки не и по...
  13. уточните с какого места скрежет там много что может скрежетать....
  14. на ХХ обороты не плавают? сколько по тахометру показывает?должно на ХХ в районе750!у моего такого не наблюдалось что вперед что назад на ХХ трогается.
  15. для более удобного доступа карлсоны тож можно снять....
  16. сбить острым зубилом шляпки болтов не повреждая шкива.
  17. как понял крепежи для локера чтоб к арке крыла прикрутится?если так то подходят от тазов типа скобы называются они под саморез.
  18. было тоже похожее я как то писал в теме АКПП думал короб накрывается оказалось кат расшатался внутри издавал звук типа хруста особенно под нагрузкой в горку.вырезал и усё тишина. посмотри кат може он.
  19. может ОЖ туда попасть, может и на оборот атф попасть в систему охолождения.ставить новый радиатор, обрати внимание на мама папа на трубках и отверстия на радиаторе чтоб подходили,делается при заказе, смотреть трубки охолождения АКПП на наличие утечек корозии особенно по диагонали гниет часто болезнь.на счет протечки между верхним патрубком и железной трубкой что течет ОЖ или АТФ? там трещина или с трубок подтекает?
  20. сегодня обратил внимание на звук подвывающего планетарного ряда присутствует только при троганье как тронулись звук проходит.
  21. http://mondeoclub.ru/forum/topic/47020/page__view__findpost__p__793811
