chobis
Весь контент chobis
  1. Никак. У многих так после мойки еще долго все вытекает. Единственный вариант - продувать компрессором.
  2. как вобще такую ерунду писать можно? трактористы блин
  3. заменил в родных щетках форд резинки на VAGовские. Пока что трут ИДЕАЛЬНО. Посмотрим что будет дальше
  4. Была такая же проблема с дребезжанием. Тоже снимал обшивку двери и подкладывал паралон под механизм ручки.
  5. у меня за несколько лет владения фокусом2 и мондео уже сложилось впечателние что эти все автозакрывания на самом деле вобще не существуют ;)
  6. подтверждаю еще раз. у самого было 4(!!) комплекта родных счеток FORD. те которые стояли с завода проработали месяца три, а остальные из коробок можно было менять чуть ли не через пару недель. а идеально трут они от силы несколько дней.... печалька (
  7. ничего откручивать не надо. лезешь под правое заднее колесо, предварительно задомкратив машину или на яме. там вот, там будет видно трос ручника который закреплен в клипсе (HC1 на схеме). Вынимаешь трос и обматываешь его слегка изолентой в месте крепления в клипсе. Так же снимаешь саму клипсу с резьбы и подклеиваешь под нее например толстый двухсторонний скотч (квадратиком по форме). Вот и все.
  8. на рестайле эмбелма с крышки багажника как то снимается? у меня на ней просто весь хром облез - хочу поменять на новую. смотрел по каталогам и отдельно эмблему не нашел, только вместе со всей пластиковой накладкой(
  9. кто в питере сможет сделать автозапирание на рестайле? пишите в личку
  10. у меня на рестайле после кузовного ремонта почему-то время от времени отщелкивается кусок бампера тот который межу фарой и центральной решеткой. как то можно самому решить этот вопрос, а то к криворуким кузовщиках более ехать не хочется
  11. в чем отличие 1k0955429B и 1k0955429C? какая от туарега и какая от пассата?
  12. в моем случае источником звука была клипса HC1
  13. и у меня прошел. спасибо buro
  14. что то я не понял. у меня под пластиковой заглушкой трос обмотан, но стук идет. сколько всего клипс нужно сильнее закрутить? две слева и две справа это имелось ввиду разные колеса? и ко всем ли есть доступ если поднять машину просто на домкрате?
  15. BURO, спасибо буду смотреть у себя! Достаточно ли будет снять пластиковую заглушку чтобы закрепить все зещелки? Или обязательно снимать термозащиту?
  16. Ну что ребятишки, сегодня поменяли мне топливный бак и............... звук остался!!! Диллер в шоке, я их реально уже замучал. Сами не знают чем еще помочь мне. Сегодня опять перетряст весь салон и снял все пластиковые панели вдоль уплотнителя дверей - но ничего там брякующего не нашел. Но я точто могу сказать, что звук усиливается когда откидываешь правую нижнюю сидушку и оголяешь металл. Пока еще в голове крутятся 2 варианта: либо это что-то попало в полость, т.к. за баком в металле под сиденьем есть отверстия и туда можно даже засунуть палец, либо стук идет от аморта... Еще раз хочу охарактеризовать звук: появляется только при проезде правым задним колесом по неровности. Причем неровность может быть совсем незначительная: в виде достаточно хорошо сделанного люка или лежачего полицейского (но его надо проезжать по диагонали). Звук похож больше на пластиковый. Кстати, сегодня опять простукивал спинки сидений - вряд ли это они
  17. кто нить гонял экобуст выше 200кмч? просто интересно какая максималка?
  18. Продолжаю борьбу со звуком из под заднего правого сиденья. На днях обмотал тросик ручника в материал на подобии паралона - эффекта ноль. Почти на 100% уверен что звук изадет топливный бак. Если прислонится ухом к нижней части заднего сиденья, (та которая ниже подушки и обшита ковролином как пол) то можно четко локализовать этот пластиковый брякающий звук. Пару недель назад оффицалы снимали топливный бак и сказали что звук издает уловитель паров топлива, а точнее какой-то шарик в нем. Сказали что случай не гарантийный, да и я проявил скептицизм, так как не мог поверить что такой невнятный звук шарика со снятого бака настолько усиливается через кузов автомобиля Кто нибудь из форумчан может у себя послушать - нету ли у них похожих звуков при проезде неровностей задним правым колесом??
  19. валенок лучше не убирать, все-таки как никак - дополнительная шумка очень проблемного места
  20. Хочу еще раз задать вопрос насчет стуков СЗАДИ СПРАВА под подушкой пасажирского сиденья На днях съездил диллеру. Снимали топливный бак и смотрели. Судя по всему звук издает шарик в каком то клапане который улавливает пары бензина. Сказали что случай не гарантийный. Только вот как тогда объяснить то, что полгода в машине этого звука не было, а сейчас он такой сильные что сначала мастер сказал что звук похож на убитый амморт... Кто-нибудь может все-таки сталкивался с похожей проблемой?
  21. очень удачное описание: звук похож на велосипедную трещетку заднего колеса (барабан кассеты)
  22. еще раз попробую описать звук: достаточно высокой тональности, резкий, но без ощущаемой вибрации итп. можно описать как задевание металической крыльчатки вентилятора о посторонний предмет может кто в инете найдет как звучит детонация из салона автомобиля?
  23. Вчера ехал по трассе. Время от времени при сильном нажатии на педаль гаха из под капота доносился треск. Причем, если отпустить педаль а потом сразу так же нажать, то треска уже не будет. Абсолютно никакой закономерности не заметил, но оговорюсь, что этот треск приследует авто еще с момента покупки. Первый раз он проявился почти сразу же после покупки и при температуре около -10гр.
  24. Продублирую сюда, т.к. хз куда отнести, толи к салону, толи к кузову: Похоже нашел источник брякующих звуков под зандими сиденьями. Если поднять заднее правое заднее сиденье (односекционное) и стукнуть как следует кулаком по железке, то оттуда доносится звук металического шарика, который подпрыгивает и потом еще какое-то продолжительное время звук устаканивается (1-2 сек). Кто знает в чем может быть причина и как туда можно подлезть? Позвонил в сервис сказали нужно снимать топливный бак и смотреть
