вот только не надо заливать ВД-40 (высохнет быстро) или густой трансмиссионкой (перекроет поступление воздуха сквозь поршень) итп.
лучше сразу аморт разобрать прочистить и смазать уплотнительную резинку поршня чем нить густым типа литола.
у меня так и было: ВД-шка высохла через пару месяцев, а как только залил моторного масла чуток - сразу стало чавкать и еще медленее открываться )
Похоже нашел источник брякующих звуков под зандими сиденьями.
Если поднять заднее правое заднее сиденье (односекционное) и стукнуть как следует кулаком по железке, то оттуда доносится звук металического шарика, который подпрыгивает и потом еще какое-то продолжительное время звук устаканивается (1-2 сек). Кто знает в чем может быть причина и как туда можно подлезть?
Позвонил в сервис сказали нужно снимать топливный бак и смотреть
так в результате кто может объяснить: в чем заключается причина того, что задние брызговики со временем начинают торчать как уши?
и как это можно исправить?
все-таки съездил в сервис пожаловался на то что пистолет в горловине не держится и постоянно срабатывает отсечка.
мне сказали что я такой не первый и ничего сделать не могут, так как выявить причину не представляется возможным
заправляйтесь мол на других заправках...
подставил подкрылки.
купил в экзисте за 1800р. устанавливал в рольф октябрьская - 1400р
встали как родные, теперь ничего не торчит. ставил поверх валенок. еще показалось, что шума от задних колес стало поменьше.
Народ кто сталкивался с похожей проблемой: после ремонта у диллера, а именно покраски заднего крыла, в горловине перестал держаться заправочный пистолет. Сам он конечно не выпадает, но стоит его выпустить из рук, как сразу срабатывает отсечка. И вобще на первый взгляд горловина выглядит слега разболтанной и до конца не закрепленной
У меня тожн появляется время от времни отчетливое стрекотание по звуку напоминающее крыльчатку вентилятора, которая слегка обо что-то задевает. У вас такой же звук?
ну что пишет сам форд: Новый выпускной коллектор, разработанный на базе выпускного коллектора от 200-сильной версии, способен выдерживать более высокие температуры, связанные с повышенной мощностью.
вот и шьется с запасом
Так было же на форуме про то что у 240 сильного выпускная система другая, расчитанная на более высокие температуры. И будет очень весело если это правда и у владельца 200ки прогорят штаны
я думаю что бош=тот же самый оригинал ford
изначально они конечно трут без пропусков, но УЖЕ с еле заментыми полосами по всей зоне. спустя неделю две, еле заметные полосы становятся заметными, а еще чуть позже, начинают пояляться пропуски в цетральной нижней части, примерно где дует центральный воздуховод
Я в пробке часто на N коробку переключаю. Так всегда делал на фокусе и так делаю на павершифте.
На последнем кстати, при этом не чувствуется никаких толчков
омывайка, соль с химией + постоянные перепады температуры делают свое дело за пару недель
я помню когда у меня был фокус, ситуация была очень похожая. виидмо резинки на чемпионах все-таки более стойкие к такой агрессивной среде.
я бы к этому еще добавил определение понятия "нормально трут". таких нормально трут я слышу очень часто а когда это "нормально" видишь в живую то понимаешь, толи людей просто устраивает посредственный результат, толи у меня завышенные требования к чистоте лобового стекла
один мой знакомый ездит с щетками которые скорее не вытирают, а просто размазывают, но при этом он считает что свой век они еще не отходили и трут "НОРМАЛЬНО"
поставил champion - отлично трут, но иногда поскрипывают.
до этого сменил 4(!) пары дворников. одни - родные с завода, и еще 3 пары типа оригинальных FORD (дали в подарок при покупке а.м.)
так вот, родные с завода прослужили где то полгода и начали мазать, а вот оригинал в коробке буквально через неделю начинает слегка мазать. в итоге хватает на месяц-два.
ну это бесит конечно пипец. двигателя в салоне совсем не слышно и хочется посидеть в тишине может.. а нет!! слушай вой гура, писк блаупункта и гудение конверса ((
а масло я все равно буду менять раз в 20к - заодно и посотрим как быстро сломается )
Кто сталкивался с грохочущим звуком под пассажирским сиденьем? Иногда кажется что звук идет из подлокотника. Вынуть весь хлам - не предлать. Все это уже давно сделано.
Сначала грешил на воздуховод под сиденьем, но после того как его чем нибудь прижмешь, то ничего не меняется
И что самое интересное: звук появляется не всегда, а только при проезде некоторого типа неровностей и как правило правым задним колесом.
На очередном ТО обратил внимание мастера чтобы проверили днище, но там ессно ничего криминального не нашли...
