chobis
Весь контент chobis
  1. подскажите пожалуйста какой код оригинального акумулятора на М4 рестайл 2.0 экобуст? просто пока ездил в отпуск, видимо была утечка небольшая из за сигналки, короче просадил в ноль, думаю теперь придется менять
  2. всеволожск ) отвалился после очередной мойки. принес домой, просушил на батареи, обезжирил и налепил двойной скотч толстый ровно по ширине обрезал. потом после поездки на прогретый капот налепил все это дело. теперь хрен оторвешь
  3. все таки есть мысл что вода попадает куда то в дверь при мойке и пока она там не просохнет звука нет. т.к. от температуры шум этот не зависит
  4. блин, точно стук опять появился, причем сильный. видимо из за температуры на улице он то усиливается то пропадает. нужно разбирать стойку, т.к. в двери я ничего не нашел. как кстати центральную стойку то разобрать? а сегодня ещё выяснил что этот звук пропадает после мойки. что ж это такое? стекло? уплотнители?
  5. короче нашел причину скрипа+стука. все оказалось просто, а ведь звук шел казалось толи от стойки толи из двери. а проблемой является воздуховод под сиденьем, который помоему вобще не закреплен НУ НИКАКИМ способом!! это только у меня он так болтается и гремит как погремушка или у всех?
  6. причем этот брякающий звук утихает постепенно. так что действительно либо трос в двери, либо шарик в ремне. а что с шариком можно сделать?
  7. На рестайлинге при езде по неровной дороге что-то звонко побрякивает в районе уха (может чуть ниже) водителя и где то там же сзади справа. Подозреваю, что такие звуки есть и у пассажира и за водителем. Что это может быть? Звук по характеру металлический.
  8. Спасибо! А что ни у кого больше накладка центральной консоли на рестайле не скрипит? Я один такой?
  9. короче сверчок оказался не в пепельнице, а в месте соприкосновения накладки с центральной консолью в районе пепельницы. как лечить пока не понятно. видимо надо снимать и промазывать густой смазкой защелки новый мондео "поет" похлеще моего 3-х летнего фокуса
  10. цоканье.. не сказал бы что очень звонкое. где то читал что может тросик бьется обо что-то в двери
  11. кто нить заказывал себе рестайл со штаткой tacthcam? ну там где датчики периметра и объёма + автономный акк
  12. http://mondeoclub.ru/forum/topic/85847/page__st__240__p__1704864?do=findComment&comment=1704864 здесь посмотри
  13. что может постукивать на морозе в пассажирской и водительской двери в районе замков во время езды по кочкам?
  14. аналогично. но только задние плохо закрываются. такая хрень у меня была и на фокусе новом, тогда пришлось долго мучать оффицалов чтобы отрегулировали замок.
  15. Уважаемый, подскажите пожалуйста как правильно снять накладку центральной консоли на рестайле? (личные сообщения к вам не идут почему-то)
  16. сегодня тоже после мойки вывернуло задние валенки... трындец, новая машина - одни косяки
  17. здесь вобще отвечают?
  18. в рестайле завелся сверчок в пепельнице, то есть в нише под нее. такое мерзкое дребезжание как будто какая то наклейка отклеилась и дребезжит от потоков воздуха или вибрации. если понадавливать пальцами, то звук повторяется. у кого-то на форуме была такая же проблема, но решения пока не видел
  19. дык потому и спрашиваю что стоит ли снимать самому и сушить, можно ли вобще что-то сделать самому или сразу не париться и ехать к дилеру (а там считай потерян целый день и сломают что нить ещё)
  20. мерцают светодионые полоски на рестайле в общем ситуация такая: когда выключен ближней свет, то левая, то правая полоска постоянно начинает мерцать, т.е. меняет свою яркость с более яркого на тусклый. какой то закономерности не заметил, ни от температуры ни от прогрева и вибрации. бывает включишь сразу на стоянке - все окей, поездишь часок другой - мерцает, но так же внезапно может пройти. впечатление что где то релюшка до конца не переключается
  21. кто может подсказать? залило водой кнопку на водительской ручке. есть смысл самому снимать сушить или сразу к диллеру?
  22. Подскажите как снять на рестайле нишу под пепельницу (там где прикуриватель). Нужно ли предварительно снимать нижнюю облицовку АКП и подстаканников?
  23. выручайте! по-моему залило keyless кнопку на водительской ручке. нажимаешь, а она хлюпает и ничего не закрывает. пассажирская и на багажнике работают. у кого нить было такое?
  24. спасибо, но даже и по гуглу ничего не бьётся по этим артикулам
  25. дык, найти не могут говорят будут заказывать...... что я ещё с ними могу сделать? если они действительно потеряли
