вова
  • Победитель дней
    2
Весь контент вова
  1. Себе меняю через 20. При том что заправки только BP фильтр всегда только на три с плюсом.
  2. Тонкости есть и они существенные. Ты открыл систему и завоздушил все. Надо прокачать фильтр, Это ты сделал. А тнвд? Оттуда ведь тоже ушла солярка. После прокачки фильтра его надо прокачать через обратку. Форсунки и рампу прокачивать не надо. Тонкости в том как и в какой последовательности выполнять операции. Куда подключить грушу и какие трубки глушить при этом. Например нельзя сначала прокачать тнвд а потом фильтр.
  3. Не понял ничего. Шейки, шатуны, болт звездочки...... Вынь первую форсунку и вставь длинную отвертку. И перестань путать себя и других.
  4. Почаще меняй т\фильтр. А вообще то дизель под нагрузкой и оборотах не слышно совсем. Немного тарахтит на хх. Звук такой что не понять - толи это хороший дизель, толи плохая бензинка.
  5. Старые коды не нужны. Развод. Нужен хороший стенд. Впрочем мотор будет работать нормально и без кодов. Мозги наберут адаптацию сами.
  6. Не может быть этого. Это как? Пропуск один на валу, по нему колено встает 50 гр до вмт. Может ты путаешь направление вращения?
  7. Должна быть. Между абс и ручником. Тогда поезжай к дилеру и пусть тебе сканером прочитают блок абс. Он напишет есть или нет еспи.
  8. В дизеле как раз все ремонтируется, и деталей куча от форда, вольвы, пыжика, рено, мазды. И ходит дизель далеко за триста... В отличие от навороченных экобустов. Для которых ничего нет. Про ресурс этих уродцев даже говорить противно. 250 лс с двух литров....... Да? Смешно......
  9. Согласен. Причин в самом насосе тысяча. Ротор подклинивает. Может плохо и мало качать, потом на кочке рраз и все заработало.
  10. Пока светится чек мозги не переставляют длинную. Она не меняется также на недогретом моторе. Если давить на газ длинная не падает, она меняет свое значение. На первый взгляд это одно и тоже. Но. Для каждых оборотов мозги имеют в запасе свое значение.коррекции. Меняются обороты и эбу вытаскивает из таблиц соответствующее число. По замене кхх можно не отписываться - эффект будет 0. Надо бы проверить и помыть маф, если он занижает воздух то бензин тоже будет занижен, отсюда плюсовая коррекция. Плюс 23 и появляется ошибка 171-174. Надо поджать дроссель чтобы он полностью закрывался. На этом двигателе бедная смесь на хх это неисправный маф а чаще всего подсос воздуха в обход его. Обычное дело прокладки паука или вакуумные трубки. Причем подсос может быть маленьким, при затыкании входа движок глохнет, Для работы воздуха мало, но достаточно чтобы беднить смесь.
  11. Разобрали блок и поменяли плату реле и предов. Нижняя электронная осталось родной. Иначе пришлось бы перетаскивать ключи и конфигурацию в новый гем.
  12. Рядом с абс. Включи тест и увидлишь ее. А может быть у тебя нет есп? Потому и не горит?
  13. \нифига се. изза какого то гнезда менять геммодуль..... В модуль надо писать ключи айдиэсом, но проще раполовинить его и заменить только верхнюю плату предохранителей, Нижнюю электронную оставить старую. Или еще проще заменить штыри держателя преда. Две штуки. Надо смотреть состояние и решить что лучше. IDS у меня есть
  14. Регулятор давления и особенно присадки должны помочь.... См. пост выше - Александр Тула уже мыл..... А может лучше начать с панания колес и протирки стекол? Это дешевле .......
  15. Ты попал на тнвд., придется снимать. Форсунки исправны 100%. (пока....) Если тебе не понятно что происходит то давай расскажу в двух словах. На средней нагрузке форсунки потребляют мало топлива и насос справляется. Он накачивает 140 мпа, что кстати говорит о полной исправности регулятора давления на нем. На полной нагрузке потребление солярки растет и производительности насоса не хватает. Будешь тянуть с насосом - положешь еще и форсы. Стружку в фильтре находил?
  16. Если отвалились почки, то присадки пить поздно.... P0089 Fuel Pressure Regulator Performance Восемдесят девятая ошибка ругается на регулятор, однако очень часто виновата не его перформансе (производительность) а производительность тнвд. Я же тебе говорил - надо не ошибки смотреть а реально посмотреть давление топлива на предельном режиме.
  17. Я так и думал.... Никакой сканер не может показать качество распыла. Пусть не трындят. Даже по балансу цилиндров об этом ничего сказать нельзя. На стенде, да, проверить можно. А тому дураку, который распылитель приговорил, напомни что наши форсунки не ремонтируются
  18. Тебе нужен не каталожный номер а партномер приблизительно такого вида 6G91-12A650 CE. Первая цифра это год выпуска, остальные одинаковые у дизелей, последние две буквы это прошивка, для тебя они могут быть любые. При установке блока сканер читает не прошивку со старого блока а ее идентификатор и пишет новый из своей базы, Если старый блок умер то партномер читается с этикетки старого блока и вносится в сканер руками. Бери блок с дизеля два литра и все. Смотри только мощность мотора 136, 140 или 163 лс. На этикетке над партномером нанесен так называемый фемели номер. Это очень важный номер семейства, он определяет принадлежность железа к определенному классу. В одном семействе перешивается функционал блоков. Разные семейства отличаются по неперешиваемому функционалу поскольку в них возможны разная распиновка разъема, другие подключаемые датчики и тд.. Изменение фемели номера обычно происходит при рестайлинге.
  19. Проверь предохранители под капотом, первый ряд от фары. И даже не сами преды а их гнезда.
  20. Распространенное заблуждение. Хорошее топливо имеет в своем составе все присадки. Наоборот, введение дополнительных компонентов нежелательно, поскольку неизвестно как они будут взаимодействовать с уже содержащимися. Для продления жизни топливной надо ставить оригинальные фильтры и заправлять хорошее топливо. Первый вопрос - Кто и на каком основании озвучил плохой распыл первой форсы? Второе совет - Ничем и никогда не мой топливную. Не лей присадки в масло и горючку.
  21. Проверить со сканера блок пассажирской двери и вероятно заменить.
  22. Если тнвд умирает, он обязательно даст стружку. И не важно какой смертью он умер по старости или еще как.
  23. Эта обманка как раз и предназначена имитировать катализатор, те она работает когда кат удален полностью. Увеличение резистора до 1 мом полная глупость, которая ничего в итоге не даст. Величина этого резистора зависит от входного сопротивления цифро-аналогового преобразователя который читает лямбду. И вообще сама схема слабая. Проще взять опорное напряжение с подогрева, уменьшить его до 0,8 в и подать на сигнальный провод.
  24. Схема совершенно не рабочая. И кроме всего прочего цвета проводов не соответствуют нашей лямбде. На наш движок самая правильная и простая обманка - механическая проставка.
