вова
  • Победитель дней
    2
Весь контент вова
  1. По мазде P1345 No CMP or SGC Signal По форду P1345 Cylinder Discrimination Signal (from CMP sensor) SGC Signal перевод (примерно) - (sequence grading cylinder Signal) сигнал последовательности цилиндров. CMP - дпрв. П.С. Я мислиш поэтому .... ​ Ну не важно, твоя Украiна гораздо симпатичнее Украины.
  2. Абсолютно правильно, 1000% Острое зубило творит чудеса. Это я понял когда зубилом открутил болт звездочки р\вала, а там затяжка мама дорогая..... Сначала на краю делаем одну глубокую насечку, потом слегка притупляем зубило и стучим по касательной.
  3. Делай диагностику двигателя. Только двигателя. Похоже тнвд накрывается.
  4. Блоки пробуждаются при возникновении активности на каншине. Сигналка вообще не спит.
  5. Кнопки на руле м4 управляют конверсом. Он у тебя есть?
  6. Проблема скорее всего не в мозгах. Это как понимать? Что за *малое давление*? Это что то новенькое.... Номерок ошибки дай лучше. Замененную форсунку писали?
  7. наверное сигнал датчика положения р\вала
  8. Там гореть нечему. Скорее всего достаточно почистить\помыть контакты коллектора. Они забиваются щеточным порошком, закорачиваются и моторчик бастует. На замках дверей так вылечил несколько моторчиков. Менять замки очень не бюджетно.
  9. А фордзасранец на бензинки вообще не дает ничего ремонтного для цпг. Только блок целиком. Надо искать по мазде. И покупать комплект неоригинальных поршней, они идут с пальцами. Шатуны старые оставлять. К дизелям есть все потому как если нет у форда, так купим у вольвы, мазды, пыжика или ситроена. До смешного - датчик давления дпф у форда 12 труб, точно такой же на вольво 5 труб а под лейблом вольво на пластике вылито *форд*.
  10. Это неправильно в корне. Точность по позиции, да, около 3 метров, но при этом погрешность по скорости десятые доли процента. Позиция берется раз в секунду но методом усреднения, апроксимации к дороге и к траектории движения ошибка позиционирования сводится к минимуму. По вашей теории показания скорости должны прыгать на пять процентов каждое измерение, каждую секунду. Однако это не так. Ну да.... И пользоваться деревянными счетами потому как калькулятор после шестнадцатого знака тоже дает погрешность....
  11. Показания спидометра зависят от размера колес потому что мозги считают количество оборотов передних колес. Дальше простая арифметика. Размер резины выставляется в конфигурации автомобиля. НО не все так просто если говорить о точности такого метода. Чтобы оценить пройденное расстояние надо знать не только число оборотов но и внешний диаметр колес. А тут начинаются большие проблемы. Первая проблема износ резины. На радиусе 35 см нормальный износ 1 см даст погрешность 3% Вторая проблема давление в шине еще плюс-минус сантиметр. Да оно еще и меняется от температуры. Вот так и набежит 5-8% реальной неустранимой погрешности.
  12. Ну и чего тут радостного? Не ну молодец конечно. Диагноз точный, вот только непонятно - это болячка конкретно этого двигателя? Почему возникает интересно. На дюратеках такого не бывает.
  13. Разобрал что ли? Какой люфт в палец-поршне? Ну хоть приблизительно.
  14. Подожди.... На хх турбина не может надуть больше 102-104 кпа. Принципиально не может. А это 1,02-1,04 бара. Откуда и кто тебе такую цифру дал? И еще. Если в сервисе сканер измеряет бары - уходи из такого сервиса.....
  15. Новая дорогущаааяяя.... Но есть же разборки......
  16. Валы ставил без нее, но муфты не имел счастья. Не знаю.
  17. Печально...... сходи в школу, в шестой класс, на физику. Два вопроса какова была температура двигателя при измерении а также чем и главное на кой черт ты изловчился поймать сотки на зазорах? Вопрос по температуре ключевой, напоминаю, температурный коэффициент расширения стали 12х10 в -6 степени. Длина клапана 120 мм. Это значит что на одну сотую миллиметра он изменяет длину при изменении температуры на семь градусов. Понятна связь градусника и микрометра? Одно без другого смысла не имеет, по крайней мере в сотых долях.
  18. Громкость звука это вопрос времени. Фикусклб? ха-ха. Спецы там улетные. За исключением нескольких очень грамотных ребят, большинство палец от этого, от поршня отличить не в состоянии. Стук палец-поршень аналог стука шатуна по векторам и и величинам сил. Но на шатуне принудительная смазка, амортизирующий мягкий вкладыш и самое главное в три раза больший диаметр опорной поверхности. А теперь сам делай выводы скокка ты пройдешь, если на провернутом шатуне максимум тыщу.... Частичный клин в этой паре встречал пару раз, но чтобы зазор...... первый раз слышу...... Хроника событий - от локального перегрева поршня закоксовка масла на пальце, прекращение смазки, задиры на алюминии поршня, клин, перекос поршня, задиры зеркала цилиндра. двигатель в утиль.
  19. Мне кажется что надо не звуки на телефон писать а съездить на диагностику и измерить\записать давление впуска от турбины. В цифрах или графике. Тогда станет понятно что куда менять. Турбина, кулер, вакуумник или клапана. И проверь вакуумные шланги на маслоотделителе, они бывает слетают и вакуум уходит в атмосферу.
  20. Не может тнвд ничего хапнуть если машина завелась и проработала хотябы минут десять. Объясняю почему. Во первых есть эл\подогрев фильтра, но самое главная прелесть в другом - солярка от сжатия в тнвд СРАЗУ, с первых капель выходит в обратку с пусть небольшой но уже положительной температурой. Даже когда движок еще холодный. А в обратку выходит ни много ни мало 2-3 литра в минуту. Если учесть что весь бак за 10-15 минут проходит по кругу через горячий двигатель то об каком парафине речь? Плюс ко всему горячая обратка скидывается к приемному модулю в баке, прямиком в приемный стакан.... Ты зимой включи сканер и глянь Т-топлива. Она измеряется сразу за тнвд.. Будешь приятно удивлен Парафин в баке актуально только на пуске! Но для этого установлен подогрев т\фильтра. Дальше от парафинов никаких прорывов\разрывов фильтров, задиров насоса и остальных страшилок.... Если конечно не брать крайний случай летней соляры арктической зимой, когда с песнями пролетели мимо точки фильтрации и далее мимо точки прокачивания где горючка превратилась в студень.
  21. В турбовый экобуст заливать не вредно, а жигуль тут для примера. Просто надо понимать что когда делаешь а не тупо по принципу дороже значит лучше. Не все так просто в Датском королевстве..... При тяжелых условиях эксплуатации нужно более стойкое к детонации топливо, но для холодного пуска в морозы низкооктановое топливо предпочтительнее. Ну и как справедливо заметил Dominickanec нельзя ждать чуда покупая на колхозной азс 98эктоплюс ...
  22. А что их пробуждает?
  23. Да все неверно. От первой до последней буквы. С какого бодуна 98 й горит лучше? Он более устойчив к самовоспламенению, а устойчив он потому что скорость его горения ниже, у него более высокая точка воспламенения.. Кто тебе сказал что температура горения 98 го выше? 92 и 95 делают из нефти а *настоящий* 98 по твоему из чего? Из бананов? Что по энергоотдаче и следовательно Т\горения они все близнецы-братья знаешь? И различия между ними только по скорости горения изза процентного состава легких-тяжелых фракций? Сюда же - высокая температура значительно чаще является причиной образования нагара. В двигатель надо лить то что в него прописано. Заливать в драные жигули 98 й кроме вреда ничего более. Растянутое время его горения при низкой степени сжатия и приплываем к потере мощности и в перспективе к прогару выпуска. Сказка про 95=92+присадки в основном закончилась с приходом на рынок брендовых заправок, где то пять лет назад.
  24. Ну ты замутил..... Палец-поршень стучащий это в помойку сразу, как можно быстрей и без колебаний. По счастью такое происходит одно на мульён... или реже. Клапан при увеличенном зазоре стучать может но при единственном условии - зазор вместо 0,3 вырастает до 0,6. Даже при 0,45 еще полная тишина. Не один десяток раз проверено. В точку, это она родимая.
  25. Уровень масла в поддоне. Ни у кого никогда не видел там датчиков.
