вова
  • Победитель дней
    2
Весь контент вова
  1. Не за что. Сейчас тебе советов накидают, вагон и тележку. Ты еще не понял? Нельзя по первому свистку кидаться что то менять или мыть. Ну мыть еще ладно, а менять..... Ну как можно менять кулер а тем более коллектор не посмотрев показания мапа? Зачем мыть градусник и маф если нет ошибки 010Ф? Менять егр не проверив старый (заглушив на время) тоже большая глупость. Это время и деньги, если много того и другого то продолжайте. ПыСы. В приличных домах делается так. Диагност не решил проблему, клиент не платит за диагностику и детали. Это дисциплинирует и заставляет взвешенно подходить к рекомендациям. В работе иногда приходится проверять несколько узлов методом подстановки, приходиться крутится - разборки, заначки, стенды. Это проблемы ремонтника.
  2. Рой высоковольтную часть - свечи, провода, катушка. Мигающий чек это пропуски воспламенения.
  3. P010F Mass or Volume Air Flow Sensor "A" / "B" Correlation - Несоответствие в показаниях массы или объема воздуха датчиков А\В. Эта ошибка возникает при расхождении показаний мапа, мафа и температурного датчика. Повезло тебе что дело было в мафе. Значительно чаще это дыра в кулере. Две спиральки не такие уж и нежные. Касатся не надо, но мыть с баллона и дуть компрессором можно.
  4. P003A Turbocharger/Supercharger Boost Control "A" Position Exceeded Learning Limit Какой передув? Кто эту глупость придумал? Exceeded Learning Limit - превышен лимит обучения. Это означает что в процессе адаптации турборегулятора не удалось достигнуть соответствия положении геометрии и управляющего сигнала. Сажевик тут с какого бока? Есть конечно. Давление впуска смотреть.
  5. Ну наконец - появились рекомендации чегой-то помыть... Прогресс.... Скоро появятся советы протереть.....и попинать.... Продолжайте, респект и уважуха.
  6. 1 приезжай посмотрю. обычно это генератор. 2 нужны сами маты подогрева и кнопки. проводка наверное есть на машине.
  7. Ну так у тебя же стабильная неисправность - после 80-ти. Когда есть стабильность проблема сильно упрощается. Вот перед и после этого режима снимаешь величину давление топлива ну и показания давления воздуха на впуске по мапу. Заодно эти же параметры смотришь на хх холодной и прогретой машины.
  8. Надо смотреть дилерским сканом. Все параметры подачи топлива которые могут отдать мозги. Время, баланс, длительность и фазы подачи пилота и базы. Не знаю конкретно что. Искать что то подозрительное. Коррекция параметр скользкий. В норме единица везде. Но если предположить что форсы равномерно убиты то и баланс\коррекция будет ровным. По счастью такое редко бывает. Если ничего не выявят то на стенд одну форсу, смотреть распыл и производительность.
  9. Можно. Измерь напругу на датчике температуры (5 в) или клапане хх (12 в)
  10. А когда прочерки пробега появятся на табло то это финиш.
  11. У всех по разному, но одно общее. Обороты наката больше на 100 - 300, чем просто на хх.
  12. Его нет после первого рестайла. рейка была круглой, стала квадратной. Убрали порт и демпфер. Убрали пластиковые шайбы под крепежом. У твоего друга возможно что то меняли. Раньше изза впускных заслонок меняли коллектор целиком.
  13. Вот странно. Десять лет назад бегало много Кугуаров, это американский мондео 2. У него тоже фазовращение как здесь, и конструкция аналогичная, правда только на выпускном валу. Ничего никогда не стучало, хотя пробеги у них были космические.
  14. Похоже что ты хапнул плохую горючку. Плохо что не осталось пробы с нее. Давление топлива в норме. Судя по бывшим проблемам с отзывом на педаль газа это что то с форсунками. Жесткость работы тоже с ними может быть связана если распылители забиты. Надо посмотреть расход. Хорошо бы сканером взглянуть коррекцию по ним. Если там или там плохо то снять хотя бы одну и отнести на стенд. И разбираться прямо сейчас. Не запускай проблему.
  15. Почему так мало? А колеса, лобовое, пепельница? А если серьезно то интеркулер, вп.коллектор, егр никакого отношения к проблеме не имеют. А если совсем серьезно то начать надо с диагностики, я понимаю что ошибок скорее всего нет и это вводит в ступор наших сервисменов.... Значит надо ехать к серьезным людям которые посмотрят текущие параметры и определят неисправность. Иначе реально придешь к замене стекол.
  16. Встаешь лицом к машине, открываешь коробку предов. В ближайшем к тебе (переднем) ряду предохранителей второй слева пред. Вынимаешь, чистишь гнездо и меняешь. Пока все, начни с этого. Если мозги от машины 07 года то на твоей не будет работать спидометр.
  17. Измеряльщики..... У меня с самого начала было подозрение на некомпетентность. А ведь движок чуть не раскидали........ Внезапная потеря компресса обычно или во всех или в одном. Но и даже не двух рабочих кое как но должна запуститься Валить оттуда....
  18. Любой импортный. Феби хорош. По цвету выбери. Все антифризы практически одинаковы, не надо думать что форд изобрел что то свое. У него из своего только заоблачные цены.
  19. Изза забитого СФ передува быть не может, наоборот. Если в нем затычка то выхлоп через него идет плохо, следовательно и поток газов через турбу слабый.
  20. Это демпфер, совершенно бесполезная вещь. После рестайла его нет. Должен быть сухим. Никаких аварийных сбросов
  21. Топливная или турбина. На диагностику.
  22. Во техника шагнула...... Я по дурости своей манометром..... иногда дд в горшок вкручиваю с пишущим осциллом. Манометр правда привычнее и удобнее.... Твоя версия? Пятерка в горшке это маленькая неплотность. На дюратеке такое может быть, но чтобы сразу в нескольких горшках? Непонятно...
  23. Прости, забыл - броня крИпка и танки наши бИстры....... Твои бумажные победы куда большую улыбку вызывают. Умный учится на чужих, дураки на собственных ошибках. Вы, доблестные воины, вообще похоже необучаемы..... Суточным танковым броском в Киев..... говорите? Если заведутся и по дороге не развалятся как 08.08. А ранее Грачев помню брал уже Грозный за два часа одним полком...... Дебилизм нашего военного (и не только) командования вообще поражает - как тут не вспомнить китайскую мудрость - армия баранов под началом льва сильнее армии львов под командованием барана. ПыСы Ты, Фарик, ворошиловский стрелок, хорош стучать себя в грудь - заточенно\патриотический спец... Спустись на землю, другие тоже не пальцем деланы. Я, либераст, капитан-лейтенантом из авиации Северного Флота ушел. Полк дальней разведки. Ту-95. Давно это... ...... рассказать про зимнюю северную Атлантику внизу? Там в нейтральной воде было понятно за что и почему, а на чужой земле с автоматом, извини, это не про Родину, это агрессия.
