Malahit
Весь контент Malahit
  1. Что то меняли в системе?Зачем масло вливали?Какие параметры работы кондёра?Работает так же как и на видео? Стрелки так же бегут?
  2. Ребята просто о кондёрах в телевизоре видели,ничего не знают.... Само слово ОСУШИТЕЛЬ ни о чём не говорит?Он ничего не чистит и не фильтрует) Нужно просто к нормальному мастеру приехать. Даю совет,при осмотре попросите у кого либо из них удостоверение холодильщика или диплом об окончании хотя бы курсов Даичи. Я не сильно ваши симптомы знаю,но по первому слову,просто по массе заправьте,если система не дырявая и чистая,будет всё в норме... Дайте мне параметры( давление на всасе и нагнетании,температура воздуха в момент замеров,температуру газа на всасе и нагнетании) я скажу вам ваш диагноз точно на 90%
  3. Что гадания опять? Я как то писал и это абсолютно точный диагноз-ВИБРАЦИЯ ПРИ УСКОРЕНИИ ИЛИ торможении ДВИГАТЕЛЕМ-смотрим внутренние шрус. Всё остальное имеет другие симптомы....
  4. Кто хочет поглядеть на работу китайских конденсаторов?Глядите.... Работают они плохо,кондиционер не справляется со своей задачей.Не советую покупать. Не забываем рассчитывать гидравлику при установке элементов и "универсальных" деталей.
  5. Вот тебе быстросъёмные муфты как выглядят...
  6. чую наступаем на грабли опять....... Вот тема,http://mondeoclub.ru/forum/topic/75985/ там всё указано. А то сейчас череда вопросов двинет дальше,как запаять и как припаять и как закачать,осушить,накачать.... Нормальная же тема есть,страниц немерено написано,читайте товарищ,читайте.
  7. От компрессора откручивай планку,затем съёмниками или "самопалками" снимай штуцера с осушителя и штуцер конденсатора,всё.Эта "кочерга" сразу двумя трубами от компрессора уходит,всю и снимать надо.(у компрессора один болт всего.)
  8. Впускной где то лопнул или дырка есть в нём,или крепление клапана или сам клапан ЕГР открыт постоянно и при газовке давит газу во впуск,ну и вылетает в дыру это всё.Сужу по видео,там больше нечему так дымить,если глушаковая магистраль цела....
  9. Не путайте заправку и ремонт с диагностикой по правилам.Вам делали просто заправку.Вакуум в системе-не показатель герметичности,я бумажку или грязью замажу микротрещину и под вакуумом держать будет без проблем))) Проверяют герметичность только азотом и только 29 аТм,всё остальное "ботва" и развод под словом "ДИАГНОСТИКА"
  10. Проверяют азотом давление 29 аТм.
  11. Самому не сделать вам трубу.
  12. А у меня гидровыжим стоит)))А у вас?Прикол,бываю меняют сцепу и жидкость завоздушевают......
  13. Хе,так у меня это есть в книжке(надо было просто перевести правильно с английского) и в цвете, там фиолетово-чёрный провод идёт,только сейчас перевёл с английского, "к диагонали модуля неудачи лампочки"(дословно гугл). По идее он там на разъёме должен быть таким же,если нигде больше спаек нет.... Говорила мама,учи языки....Завтра буду смотреть,что там может быть.... Сигнал как я понимаю приходит при загорании лампы тормоза,может в самом разъёме от нагрева отжались усики...На замке зажигания такое было... НУ СПАСИБО,НАПРАВИЛ НА ПРАВИЛЬНЫЙ КУРС)))Уважуха)
  14. Сейчас посмотрю,если найду конечно в книге своей... Посмотрел,что то не могу найти,схема конкретного расположения и проводка задних фонарей и передних,но в списке блока индикации нет,может книга не та?Скриншот есть у вас или файл со схемой...?
  15. Лампы все работают,всё в номинале,то есть соответствует манулам(это про лампы)....Всё в норме,глюков нет вообще,дополнительный стоп,что на спойлере отключен вообще,то есть в нём нет внутренностей,лампочек вообщем.Но всю зиму было нормуль, Так,выключатель стопов работает(тот,что за педалью тормоза)я так понимаю,если он е рабочий,то стопы не горят вовсе? Габариты,задние противотуманки,вообще весь задний свет горит и лампочки строго по нормативам описанным в умной книжке...... Всю голову сломал уже....
  16. Всем привет ребята,дабы новую тему не открывать,спрошу тут... Дело касается машинки на панели,а точнее её задних огней.. Ну короче,заводишь,проходит тест,все лампочки гаснут,остаются только тормоза гореть у машинки.Нажимаешь тормоз они гаснут,значит все в порядке...Потом поездишь,заглушил,снова заводишь,тормоз нажимаешь,а он не гаснут,горят в общем,поездишь,поездишь,погаснут сами,потом снова так всегда почти,хотя зимой меньше... В общем,то гаснет,то горит постоянно и долго,то сами снова погаснут.... Что делал,прокачал тормоза и не раз,жидкость новая,лампы все горят задние,стопари и габариты...... Не знаю куда и копать,АБС работает,всё в норме..... Кто сталкивался,а точнее знает конкретно,что нужно устранить или сделать,чтобы всё было нормально....
  17. Товарищ,да вы по ходу кулису сломали...У вас там днём тепло и лужи от реагентов,а ночью подмораживает?Если так,то коробка под кулисой водички набрала(отверстие дренажное плохое и грязью забилось может всё) Вот и примёрзло...Я так на своём чуть не обломил рычаг нафиг))))Всё смазал и как новая стала... Если конечно треск был не похожий на треск шестеренок в коробке,типа ттррррррррык.......
  18. Втягивающее заклинило во втянутом состоянии,снимай стартер,запах проводки это запах горелого стартера.
  19. Сам то понял,что написал?Прочти свои слова ещё раз и найдёшь там ответы как раз на эти вопросы)))
  20. Чувак же написал,что воткнул шланг с обратки и стало теплее...В связи с этим- Мы хотим сказать,что жидкость идёт всегда по наименьшему сопротивлению,а устройство насоса автомобильного(помпа)далеко не насос высокого давления.... То есть,если на входе в печку встречается большое сопротивление,жидкость просто прекращает циркуляцию и теплообменник холодный.Напротив,если выход с печки свободен и туда подать жидкость,то дойдя до "входа" эта жидкость послужит в качестве теплоносителя какое то время,а отличие от того,когда она просто не попадает во вход....Так понятнее? Вывод: при забитом входе печки,помпа не прокачает вообще туда жидкость,просто будет крутиться в корпусе и кое как остужать двигло.Отсюда и перегревы и все остальные проблемы следующие за этим делом....
  21. Если это действительно так,то скоро он,горячий воздух, пропадёт снова. Теплообменник попросту забит,накипел в общем с подачи.Ты воткнул его с другой стороны,с обратки вход свободнее и количество тёплой жидкости доходит быстрее до точки затора на входе,но это всё временные меры,в итоге у тебя всё равно избыточное сопротивление в теплообменнике и естественно это ведёт к своим проблемам... Советую купить новый и будет нормально...
  22. Ну вот,вроде немного получилось исправить..Сделал,пока всё работает,поездил час,потормозил,ручник подёргал,держит,работает...Вот что сделал---
  23. Не,которая сам ползун тянет нормальная у меня.
