Malahit
Весь контент Malahit
  1. Привет товарищи!Я хоть и не недавно купил моню,но вот кузовной ремонт подошёл буквально на днях.На сайте есть реклама двух контор,они отказались делать то,что мне нужно.Нужно мне сменить пороги,арки задние,сделать антикор и подготовить под окрас,но не красить. Хетчбек 1995 год моня...В связи с этим есть неопределённость где это делать,может есть у кого на примете ХОРОШИЕ специалисты(специалист)Буду благодарен за совет.(Москва САО,СВАО,ну или пофигу где,главное-качество)
  2. Добрый день.Имею форд мондео 1995 год хетчбек.Тех задание-Смена порогов и задних арок,антикор,подготовка под покраску,но не красить....Возможно это у вас и приблизительная стоимость работ пожалуйста.
  3. Привет ребята,подскажите цену на вашу работу.Ремонт форд мондео 1995 год хетчбек,требуется- 1. Замена задних арок. 2. Замена порогов. Всё сделать с антикором разумеется грамотным и под покраску подготовить,но НЕ красить. Спасибо за ответ.....
  4. Делов то.....Руки,шуруповёрт с хорошими свёрлами,экстракторы и трудолюбие...
  5. КПД достигается путём замены конденсора,испарителя и вставкой ТРВ,разумеется с пересчётом на новый рессивер и объёмы теплообменников.Газа и масла будет больше,мощнее вентиляторы и наружный и салонный,соответственно место нужно для их установки.... Всё реально,я себе в салон в подлокотник делал холодильник)))Две маленькие бутылочки воды входило))Чисто для прикола и интереса))
  6. Поставить мотор от 3,7 литра))И будет вам счастье и динамика и момент крутящий)И кпд кондиционера тут не причем,лишь поменяв кондиционер на более мощный можно изменить кпд его))
  7. И как же по давлению вы измеряли?Опишите процесс по пунктам,там их четыре,я напишу,правильно или нет.
  8. Если у вас Мондео 1,8 1995 год то вам белая трубка нужна...
  9. Почти,не путайте ТРВ и расширительную трубку,это два разных агрегата с похожим принципом работы,у вас трубка,да,на рисунке она.
  10. Да-да,я так сперва сделал,проблема велика и опасна,если не пофиг на мотор...Когда тянешь новый ремень по меткам от старого,не ослабляя звёзды РВ от самих РВ,несовпадение зубьев звёзд РВ и зубьев ремня отличается примерно 1/3 от ширины зуба.Ремень тянешь,он конечно налезает....Потом заводишь мотор,появляется небольшой вой ремня,типа временно...Но потом он не проходит,как должен после замены ремня на новый.....Вот этот то нахлёст зуба на зуб и в итоге рвёт ремень)))Так,что ослабление звёзд РВ не зря придумано)))А так,сэкономил на разборке и правильной работе,попал на ремонт мотора,ну или замену,как я))) P.S. Так ремень мне ставили в сервисе(как вы указываете)так он и порвался через 40000км...
  11. Желательно осушитель новый,да.Наверное в экзисте,у нас их можно без проблем достать,у вас не знаю....
  12. После то я догадался,а когда писал человеку было две темы,в то же время когда он читал,была уже совмещённая...Вышло недоразумение...
  13. Пост стал №455,модеры крутят темами как хотят.
  14. Наверное в шине проводов за торпедо коротня)Вытаскивай все клемы с блока предов в салоне и клему ЭБУ бери схему в руки и звони провода.Иначе не найдёшь.Я так искал коротню в блоке предов моторного отсека,на кочках выбивало бортовое напряжение))А потом включалось,ездил так год,пока вообще не рубануло пред в моторном отсеке который на 60 А со стаклянной крышечкой...(просто пример) А печка наверное блок резисторов сгорел,он прям возле неё и стоит,возле мотора...Машина утопленник что ли?Или дырявая?У меня 1995 год,под торпедо проводка,преды и их блоки как новые,ничего не окисляется,ну парочка косяков было....
  15. Да можно наверное найти или заказать на ЗРТИ и за пару пузырей работяги изготовят....
  16. Ну не знаю,у нас в запчасти зайдёшь,шлангов......На любой размер и цвет))
  17. Что,прям заменить ничем нельзя?Что там за трубки такие,что в России не найти.....(((
  18. На разборке или "колхоз" из вазовских...Перепаивай проводку под другое-доступное реле и всё. Можно украсть ещё
  19. Ну ты что,мастер....)))Это прерыватель стеклоочистителя заднего стекла,хетчбек,универсал...
  20. Читай пост №62 в этой теме,там я выкладывал состав сцепления в картинке. Что они там токарю собрались отдавать мне не понятно....Зачем токарю фрикцион.....Надо разбирать и смотреть,я же указал,деталей там много,пружины,шайбы,гайки и т.д....Разбирайте и смотрите,что вышло из строя,а уж потом принимать решение.Диагноз вам никто точный не поставит,вариантов может быть несколько,от поломки колец стопорных,до износа фрикциона...
  21. Да,не нужно,если их женщина показывает)))
  22. Не,да простит вас хозяин убитого кондиционера,а это случится, если пользоваться не перестанете варварскими методами диагностики и выдаче аналогичных советов...И прекратите показывать сиськи,будьте мужчиной))
  23. Вы же сами ответили на свой вопрос....Если сцепление буксует,то проблема в сцеплении очевидно...Там шайбы есть регулировочные,может поставили слишком "толстую"....Может при сборке намутили что то...Напильником...Жесть...Ну или сцепу на выброс...
