Malahit
Весь контент Malahit
  1. Проверить просто,давление накачиваешь 9 атм азотом и при работающем моторе включаешь конд,лучше вдвоём это делать.При условии,что датчики отсечки целые,электромагнитное сцепление включится.Если не включится смотреть компрессор,это распространённое явление.
  2. Течёт из дверей,если дренажные отверстия заклеены шумкой например....
  3. У нас в России разве есть рынок автомобилей?Есть "хочу" за столько то и столько.Будет больше выбора,больше собираться авто в России,тогда и б/у встанет на своё место,будет как в Европе....Москва не сразу строилась.
  4. А вот на мустанги подешевели))Реально товарищ привёз 2012 года авто за 1112000 рублей за всё...)))Но у меня столько нет,подожду пока старики 2005-2007 год уровняются с ценами 2012-ых... Да и мони третие ....Уже реально взять 2,5 хетчбек 2001-2003 за 225000-250000 рублей,хотя в прошлом году были все за 300000 и выше.....Да что говорить,четвертый монь уже можно за 450000 найти и наверное ещё и с торгом,на авто ру видел несколько объяв зимой ещё....Так,что.....Не говорим гоп........
  5. Вообще всё вырубается?Как будто просто обрубают?Гаснут все лампы? Была такая шняга,вылечил заменой провода питания под блоком предов в моторном отсеке и успокоился,но гадже,он снова начал через год творить такое.Оказалось,что в клемнике,что входит в замок зажигания контакты поплохели. Прям заводишь он работает,чуть шевельнёшь,бац,всё погасло и потухло....Вылечил зажимами дополнительными,но хочу перепаять конечно после... Да и вообще,это же всё прозванивается,совсем не сложно,схемы все есть,в руки тестер,товарища,чтобы не скучать и пара часиков,непременно найдёшь проблему.
  6. Всё,оказалось не подключил разъём ХХ)) Движок прям шепчет,очень рад.Впервые менял мотор самостоятельно,затратил 3 дня.Так,что ничего там сложного нет,как казалось сначала.Всем спасибо и удачи на дорогах)
  7. Заменил,всё удачно вроде прошло,вытаскивал без коробки и через верх,не сложно.Завёл,холостые не держит,глохнет,буду смотреть...(может что не подключил...)
  8. Спасибо всем,сегодня заберу вероятно мотор и начнём...
  9. Инфа из мануала кондиционера мондео)))
  10. То есть коробку можно открутить прямо в моторном отсеке и вытащить просто мотор без коробки?
  11. Оп,а разве не с коробкой он от тудо-ва вытягивается?Везде вроде написано вместе с коробкой?
  12. О,круто,тогда капот сниму и талькой за ухо блин выдерну,не хочется подрамник и радиаторы снимать вообще...Хотя погляжу по ходу работы наверное,к стати,может кто сталкивался с контрактными моторами?Ну покрутить за шкив,ну осмотреть на предмет красивости,целостности,трещин,подтёков..Что ещё может быть?
  13. Кондёр включится как датчик входящего воздуха скажет)))А скажет он команду на запуск при температуре наружнего воздуха выше 15 градусов +-2 градуса.
  14. Вот и я о том же....Значит ГРМ,помпа?Все масла и жидкости,сальник колена ну и вроде всё ТО?Да,хотел уточнить,всё прочёл уже,точно нельзя мотор выдернуть кроме как снизу?
  15. Распредвалы не крутятся...(((Думаю все клапана погнуло,как минимум половину,Пробег большой,428000,значит если менять,голову с клапанами,то наверное и блок тогда и поршни и у за одно колено...Ну мне так кажется,весь ремонт(если делать не самому)80000-90000 примерно под ключ...Мотор 24000 контрактный.....Вот такая арифметика...Самому конечно дешевле,но я никогда моторы не разбирал(мотоцикл ява не в счёт)Сложно и муторно,это для профи всё легко и быстро....А вот поменять мотор целиком не сложно,думаю пара дней для меня... То есть если втыкать 2,0 нужно или сцепу от него,либо маховик мой???В таком случае нафиг 2,0.Ставлю 1,8 и нормуль,огромное спасибо всем товарищи,вот бы в руководстве страны такие люди были)))
  16. Сцепление новое втыкал 20000 км назад....Нафига его то менять?ГРМ-да,спасибо про помпу,посмотрю её конкретнее и внимательнее...Да,сальник надо не забыть коленвала... Так пробег как пробег,ездил много,вот и большой,может и больше бы прошёл,попался видимо бракованный ремень....Даром?Это откуда забрать и что?Весь блок?
  17. Здравствуйте товарищи,не создавая тему спрошу,позволите??Вопрос к знающим,мотор поймал обрыв ГРМ,мотор бензин 1,8 115 л.с. пробег 428000,ремонт бессмыслен по деньгам.Есть два мотора 1,8 и 2,0.Всё бензин механика.Оба мотора котрактные,обе без мозгов.Оба в ОДНУ цену)))Дилер убеждает,что лучше 2,0 поставить и типа не надо мозг под него,воткнул и поехал.... Будьте любезны,если вас не затруднит,поиском шарил,многие темы видимо удалены,ничего конкретного...Премного благодарен)))
  18. Смажь ведешкой подшипники(при условии нормальных щёток),а то закиснет и погорит сопротивление в регуляторе скорости)))Проверено на себе)))
  19. Проблема с бензом скорее всего....Или топливопроводом...Или вспрыском(проверь инжектора)...Это обычные симптомы....И сцепление(раз уже буксовало)не помешает поменять тоже,а то оно сначала на повышенных пробуксовывает,потом всё ниже и ниже,а потом,БАЦ,вторая смена и буксир)))
  20. Спасибо всем кто помог))))Верно говорят,лучше чем сам,никто не сделает...И генератор в ФМ1 легко снимется через верх и обводной ремень одевается и снимается не снимая нижние кожухи,а вот болты опоры двигателя,которая справа, имеют свойство выкручиваться с резьбой тела из корпуса)))Такая шняга....Короче,сделал всё за четыре часа,потребовался паяльник,диоды,регулятор напряжения,обошлось всё в 650 рублей...... Всем удачи)))
  21. Всем здравствуйте товарищи и друзья,книжка умная в гараже,интернет отключили,пользуюсь мобильным..ООООчень медленно всё работает,а машину срочно надо починить.Проблема такова,включаешь зажикание,не горит лампа аккумулятора,заводишь,садится аккум,снял черепаху,обнаружил оборванным у гены тонкий провод сбоку,припаял,включаю зажигание,лампа загорелась,завёл,аккумулятор сел,глушу,включаю зажигание,лампа опять не горит,электросхемы на мобильном открыть невозможно,не могу посмотреть ничерта,есть кто не спит и более менее знает точно куда ткнуть тестером,инструмент весь в багажнике есть,шарю сам неплохо,замерзаю блин)))Спасибо за ответы заранее,ищу сам конечно по мере согревания у костра,но и буду читать советы)))По форуму поискал,но в связи с медленным интернетом не могу найти быстро....Мож ткнёт кто носом куда подглядеть??))
  22. Даже думать нечего тут,цитата из мануала:-вибрация кузова при ускорении или торможении ДВИГАТЕЛЕМ смотрите внутренний трипоидный шарнир....Без вариантов(это уже от себя)Важно!!-именно при ускорении или торможении двигателем)Удачи.
  23. С Днём Рождения Malahit!
  24. Меняй сцепу и выжимной!Удачи.
  25. Если сервис легальный,если есть бумаги о приёмке,если есть акт приёмки мотора в ремонт,если есть перечисленные работы,если всё это произошло во время нахождения автомобиля в сервисе,тем более по работе мотора после сборки,то ваша вероятность их поиметь 90%.Если сервис по бумагам аля печки лавочки и мастера такие же,то плохо...Но идти нужно до конца,в полный отказ,машину ни в коем случае НЕ забирать!!!!!!Приходите со свидетелями и независимым экспертом,пусть всё осматривает и составляет акт дефекта....Причины дефекта.....Удачи вам...
