Malahit
Весь контент Malahit
  1. По фотке вроде как с кондёром машина, ремень одет как на машину с кондёром...От расширительного бачка наверное укоротили и труба натянулась,ещё и распорка между трубой кондёра толкает её... Вариант решения прост,подогнуть трубку кондёра ослабив болт крепления трубки антифриза к корпусу машины и после притянуть всё на место.
  2. Проверить параметры накинув манометры,измерить температуру газа. Ты почаще компрессор принудительно запускай-быстрее его поменяешь. У тебя жидкарь в нём,от этого и гидроудары....Проверяй параметры работы,манометры,термометр цифровой.
  3. Свойства металлов и окислов почитать бы....Нагревая до красна,ржавчина,которая всё склеила у тебя, просто бы сгорела)))Учиться,учиться и учиться)Ленин завещал...
  4. Ну делааааааа....... Такая шняга(если подшипник не нужен и ступица тоже),вырезается по нутру бензорезом за пять минут без прикладывания усилий.....Неделя .....Ужас)) А если до красна всё тем же резаком нагреть хорошенько,потом остыть дать на воздухе, всё отходит без проблем,потом любым прессом выдавливается на УРА)) Это я не ради после драки кулаками машу,ради будущих поколений ремонтников......Хотя....редко кто читает форум....
  5. Да,да....Подождём немного.....
  6. Привет,да не говори, воооообще)))Бабки рулят))Или шаманы с бубнами))
  7. Не веришь людям,ищи сам.Плохо смотрел,плохо дёргал...
  8. Внутренние ШРУСы смотри. Вибрация при ускорении и торможении ДВИГАТЕЛЕМ-внутренний ШРУС!
  9. Слева от блока предов в салоне есть блок такой,смотри контакты в нём.
  10. +1 Можно и под нагрузкой прозванивать,ничего сложного)
  11. Машине 21 год......Звоните проводку сударь,звоните.....Там делов на полчаса с напарником...
  12. Да пожалуйста,только отключается по высокому давлению,а не по низкому(как у тебя написано)из этого тебе говорю,датчик низкого отключать нельзя.Если отключается по низкому,то нужно смотреть компрессор на всас и количество газа..Судя по твоим параметрам нормально работает.
  13. Шланг под номером 21. Вот и примерно ищи место смотря на расположение...Наливать можно через отверстие рециркуляции воздух или отверстие фильтра каппилярной трубкой,надо попасть ещё))Трубка идёт со стороны мотора.
  14. Так надо искать,а не на форуме сидеть...Трубка слетела наверное и всё.Нет её там,а может вырвали(удалили)...Воды налей в ванну дренажную и смотри откуда потечёт,если не забито....
  15. Ему цена то 1000-1500 рублей б/у......
  16. Надо разобрать компрессор,вырвало не спроста,может клина поймал.Купить б/у и гонять.
  17. На валу должна быть либо шпонка,либо шлицы.На шкиве ничего нет,он же за вал не цепляется,просто крутится на подшипнике. А на сцеплении должны быть шлицы,оно и крутит вал компрессора.
  18. 1.Невозможно.Воздух он и так в нём есть,вопрос сколько влаги он впитал за определённое количество времени разгерметизации. 2.Маслом для холодильных систем(PAG46)
  19. Надо попробовать.....Если что,позвоню для консультации тебе.Хотя времени нет((Чуть позже,может через месяц,сейчас надо правый шрус внутренний заменить,заказал в экзисте,потом уж и до рейки доберусь...
  20. А как подтянуть?Мне сказали это невозможно на этих рейках)Три года назад отдавал на ремонт,11000 рублей отдал.За 200000 км опять люфт появился.
  21. Резина не повод виляния в колее,скорее рейка люфтит.У меня такая ботва началась месяц назад,думаю рейку отдать на восстановление... Колёса 205/55/16 стоят...
  22. Это нормально. Это же просто как сцепление в моторе,только с электромагнитом...
  23. Все прям знатоки......Плохо глядел)))Это вообще с Фольца эскиз мануал,у всех устройство эдентично,размеры лишь разные...Ну кроме новых моделей.
