agolub
Весь контент agolub
  1. Как здесь: самотест но он очень мало показывает, к сожалению.
  2. Если действительно геометрия подклинивает, то это не страшно, чиниться относительно не дорого, а вот если из-за топливной, то может стать дорого. У тебя электронное управление турбой или вакуумное?
  3. А у Вас есть возможность считать ошибки хотя бы как-то? Кстати, самотест ничего не показывает?
  4. Может что-нибудь и другое. У меня на третьей передаче при резком ускорении на третьей передаче, когда обороты достигают 3300 где-то включается аварийный режим, смотрел компом - p132b, но у вас на пятой, так что не знаю.
  5. Это при резком ускорении при оборотах около 3000-3500 тысяч?
  6. Может банальная p132b ошибка?
  7. Я подбирал только по размеру - длина и диаметр.
  8. Да, можно, на рынке продается. Я менял, нужна сварка. Меряй длину и диаметр. Перед срезанием старой нужно аккуратно вымерить, под каким углом стоит труба до гофры по отношению к трубе после гофры. Проблемы нет, на СТО это умеют делать. Мне вваривал новую отец..
  9. Да, можно обнаружить и при разборке форсунки. На глаз видны более крупные примеси. Без разборки в форсунке стружку не обнаружите, а разбирать самому не советую, хотя хозяин - барин.Пустой бак - скорее всего совпадение. Кстати, вы ее завели? PS Вы уже столько раз меняли фильтр, что обнаружить сразу стружку будет наверное тяжеловато, насос ее килограммами не гонит.
  10. Там ошиблись. Этот код расшифровывается вот так: P1211 Injector Control Pressure Higher/Lower Than Desired (engine running) если не веришь, то глянь сам в гугле или где-то здесь был pdf с dtc кодами.
  11. С буксира попробуйте.
  12. У вас нет датчика TP. P1211 - ybprkt давление топлива в топливной рампе. Нужна проверка давления насоса при старте и форсунок на герметичность.
  13. Это вредно долго мучить стартером.
  14. Например, из-за не герметичности в соединениях топливо немного может сойти с системы.
  15. Вам нужен мастер не по ТНВД, а по всей топливной. И еще, вы к Максиму пробовали обратиться в личные? Он из Минска.
  16. Возможно причина будет не в температуре, а в том, что машина постояла.
  17. Ну я же писал, обращайся к тем, кто занимается топливной делфи, а бак моют в основном после ремонта топливной. А если такое подозрение на бак, то можно было попробовать накормить машину просто с бутылки и посмотреть, проблемы ушли или нет. А солярой фильтр как заполнял? Я просто ртом (груши не было) из бак через фильтр тянул, вот у меня и получалось, что фильтром заполнялся не только фильтр, но и топливопровод от бака. Кстати, может проблема была не в пустом баке, а после этого просто плохого топлива линули в бак на заправке?
  18. Если еле заметный, то можно кататься, он у многих идет.
  19. Я тоже купил 5л+1л, причитав книгу, но влил где-то 5,2 - на щупе не хватило до верхней метки около 5 мм, решил больше не доливать.
  20. Ну так не снимай, для начала можно сделать и тест обраток форсунок самому. Кроме того на нормальной диагностике должны были сказать и коррекцию по форсункам.
  21. картинка диагностики обратки
  22. К каждой форсунке идет 2 трубки: железная и резиновая (может пластик). Снимать нужно ту, которая не железная. По инструкции снимать нужно от форсунок и подключать к форсам прозрачные шланги одинаковой длины, а как лучше вам сделать - смотрите сами.
  23. Могу сказать следующее (лично мое мнение, не претендую на правильность, каждый выбирает сам), когда топлива в баке мало, то при езде по буграм или ямам топливо плескается, а значит вероятность хватануть воздух повышается, кроме того, никогда нельзя угадать, через сколько метров топливо кончится полностью. Ну а у пользователя выше могло быть совпадение с поломкой и пустым баком или просто хватанул воздуха и это стало последней каплей для топливной. Кстати в оф. инструкции написано: загорелась лампочка - заправить машину, как можно скорее.
  24. Попробуй обратиться в личку к пользователю asd12 - если я не перепутал, то он из Минска и занимается топливной TDCI.
