agolub
Весь контент agolub
  1. Спасибо. Толковый совет. Только не понятно, в каком месте делается разрез и какой длины. Пожалуйста, сделайте фотку места с разрезом под подушки.
  2. Майки не вариант. Частое использование химии может привести к преждевременному старению ткани и паралона. Нашел. В спинки сидушек вшиты бирки с надписью airbag. Может у кого есть фото чехлов с карманами?
  3. Я хотел на годик-другой накрыть сиденья, пока не подрастет дочка. А сиденья я уже вымыл.
  4. Тоже хочу чехлы замутить. Я где-то читал, что если ставить чехлы, то нужно учитывать, что в некоторых модификациях стоят подушки безопасности в спинках передних сидений. Поэтому, буду рад, если кто подскажет, как определить не разбирая спинку, есть у меня там подушки или нет и если есть, то как это учесть при пошиве чехлов.
  5. Что-то сам не могу по быстрому найти. Мне помнится здесь кое-что есть, там в основном обсасывают перешивку родной панели, но может будет и ссылка на тему об замене. Кроме того Frolov себе кажется делал.
  6. Сама фирма делфи указывает в документации размер вредных примесей, вот от этих данных и исходят. Размер сопел достаточно малый, кроме того, мне кажется, попадание стружки в клапан форсунки может не позволить ему плотно закрыться, а значит могут быть проблемы с правильной дозировкой на впрыске и с удержанием давления в рейке, а значит и проблемы с расходом, тягой, запуском на холодную.
  7. здесь где-то на форуме есть тема. Там подробно расписано, что нужно. Как отличить не знаю, но знаю, что есть несколько видов - для дизеля, обычной бензинки, st, а может и больше.
  8. Тоже нужно купить щиток приборов и стрекозу, датчик температуры уже должен быть, но возможности будут не такие, как у внешнего бк.
  9. Нормально сделай и будешь ездить. Рекомендую также проверить на наличие стружки.
  10. Странно, что не успел сделать одно, как второе выскочило
  11. Троит движок на мертвой форсе. Без кода ошибки толку не будет. Перезапуск помогает на время избавиться от спирали? При проблемах с турбой перезапуск часто помогает до хорошего ускорения, а вот про форсы сказать не могу. PS Личная просьба, если есть возможность, запиши на телефон, как работает мотор на холостых. Хочу сравнить со своим.
  12. Под правым подкрылком возможно.
  13. Ну тогда, по идее должны были быть и такие симптомы, как посвистывание и черный дым при резком разгоне. Странно, что у вас их не было. Буржуи пробовали клеить, но сколько после этого проходил патрубок не пишут. Если лопнул не возле соединения, то можно попробовать вырезать поврежденный участок и вставить кусочек тонкостенной металлической трубки, сжав обычными металлическими хомутами. А форсунку можешь попробовать перебрать у Максима в Минске или в Гомеле на голесе или в Магилеве в Автомодерн. Может есть что-то и поближе, но я не знаю.
  14. Я бы сначала разобрал и посмотрел, может чего можно подклеить и потом обточить надфилем, многие виды пластмасс клеятся современными клеями хорошо. Для разборки бороды все равно магнитолу нужно снимать, так что снимете ее и там видно, стоит разбирать или нет, но кажется придется снимать бороду. Инструкция, как снимать где-то была на форуме.
  15. Действительно похоже на низкое давление в рампе. Но это может быть и не из-за насоса. Самый первый ход в данном случае проехать хотя бы на недорогой сканер и просто считать ошибки, тогда будет более понятно, что делать дальше.
  16. Кстати, если геометрия - то проявляется чаще на холодную, а вот топливная - х.з. Но геометрию можешь и сам подергать.
  17. Ну что можно сказать, результат на лицо - соляра все равно стала дороже, и на конец, дороже 92 бензина , а раньше стоила дешевле 80-го.
  18. Не верится, что на 115 л.с. их нет. Кстати для моего мотора в микрокате кольцо нарисовано, но когда жмешь на него, то пишет, что деталь не подходит для моего двигателя.
  19. Для транзита tdci нашел в экзисте и на схеме, а для мони - на схеме есть, а кода нет
  20. Не нас, а меня. Вам нужно снять код ошибки - тогда будете знать точно. Геометрия - это одна из возможных причин, но может быть и топливная.
  21. Зря вы так на него напали на Alex1. Он же не отказывался помочь, может чего и подскажет, да и просил помочь, а не сделать за него, может он и сам гайки крутить умеет, просто ни разу именно моню не крутил, Мне замена пружины стала в целый вечер, а все из-за того, что никто не подсказал, сколько можно сжимать прукжину струбцинами - боялся, что пережму и лопнет. Сорри, что влез в ваш базар, просто у нас с такими машинами реально никто ничего толком даже подсказать не может, вот и накипело.
  22. Может у него и другая проблема, а я решил сегодня хотя бы изучить, как разбирать турбу, но из-за бональной нехватки нужных ключей ограничился съемкой экранов и электронного блока. Делал на холодную, тягя тупо клинила на середине рабочего хода, решил пока просто дерганьем ограничиться, так как в понеельник купить ключи у нас на рынке трудно. Дергал тягу около часа. Подклинивает все равно, но сваливаться в аварийный режим перестала. Пробовал до 140 разгоняться по принципу тапок в пол несколько раз - все гуд, под гору тоже, но видать разбирать все-таки придется, но может на 2 недели до отпуска хватит.
  23. Ни один профессиональный механик не скажет, когда сгорит датчик коленвала, температуры, абс и т.д. Вам просто не повезло.
  24. По моему есть и резиновое кольцо (уплотняет на клапанной крышке) и медная пламегасящая шайба (рекомендуется ставить только один раз, кажется до кризиса у нас человек писал, что стоит около долара).
  25. Может из-за того, что в мондео двухмассовый маховик. А едет нормально? Передачи переключаются хорошо? Как сцепление себя ведет?
