agolub
Весь контент agolub
  1. Я саму канистру не видел, просто я когда покупал полусинтетику карлубе, продавец сказал, что есть синтетика именно фордовская, может она и не карлубе - не знаю. Я просто недавно купил машину, вот и хочу попробовать, как она себя поведет после замены - не попрет ли откуда или не задымит. Да и мне кажется, если есть допуск форда и продавец не забодяжил чего - значит можно лить и полусинтетику,
  2. Привет земляк. Покупал на вещевом рынке Испал. Там же продавец сказал, что есть и синтетика. Я 6,5 лет отъездил на первой моне на полусинтетике и никакого угара и прочих проблем.
  3. Интересует только в Минске? Я 2-3 недели назад покупал в Мозыре на рынке. Брал себе полусинтетику карлубе 5w30 (85 тыс 5л.), но была кажется и синтетика, правда пожалел денег.
  4. хорошо, хоть вырезали, а то некоторые ломом пробивают, тогда назад не вставишь. Наверное стоит сменить сервис, скорее всего в той мастерской вам не помогут.
  5. По-моему разумно было бы перед тем как резать глушак просто открутить трубу от штанов или коллектора (по крайней мере часть с сажевым фильтром) и попробовать завести - если не заводится, то и нефиг резать - причина не в том. Это можно было сделать у себя в гараже без вложения денежных средств.
  6. Всмысле все параметры? По очереди показались температура, расход и сколько осталось до заправки?
  7. Может вы где-то пальцем касались двух контактов, вот и показывало в обратном направлении кратковременно сопротивление. А датчики у вас скорее всего исправны, просто где-то контакт пропадал. Подождите, может кто-нибудь более головатый в этом вопросе прокомментирует.
  8. Странно это как-то. Насколько я понял, вы меряли сопротивление не в разъеме под капотом, а на самих датчиках? Я так понимаю у вас в одном направлении все датчики имеют одинаковое сопротивление?
  9. Насколько я понял, то по той ссылке, что я давал выше, написано снять колесо, а не датчик и то для удобства доступа к разъему датчика. Просто если их откручивать не аккуратно, то из рабочих очень легко сделать не рабочие. Точно не уверен, но скорее всего 640 это нормально.
  10. Для начала померять сопротивление на каждом датчике с помощью мультиметра - где-то здесь были данные, какое оно должно быть. ссылка
  11. Мда, я оказался не внимателен, прошу прощения. У меня тоже евро 4, но сажевого фильтра нет, хотя у вас 2006 год - может и поставили.
  12. Спасибо, почитаю. Буду думать, что делать.
  13. насколько я понял, вам сказали в средней части глушителя на днище посмотреть, после гофры
  14. А почему не для всех? У меня тоже одна нить по центру стекла перегорела. Когда-то читал, что для Ваз была технология примитивного ремонта в домашних условиях, толи какой-то спецнабор покупали, толи сами как-то зачищали и спомощью клея наносили кусочек проводящего материала, но сейчас не помню где это было. Буду рад помощи.
  15. Я еще в этом поколении мондиков до конца не разобрался, но мне кажется, у вас вполне нормально заряжен аккумулятор и если при таком напряжении он вяловато крутит, то это скорее всего не вина генератора, да и по цифрам на заведенной машине гена выдает не такое уж маленькое напряжение. 13,2 - это на холостых и сразу после заводки? Может сразу после запуска двигателя аккум на себя немного забирает, ведб на прогретом авто - 14,5.
  16. Попробуйте именно с утра перед заводкой. По крайней мере будете знать заряжен акум или нет. Если заряжен - значит причина в чем-то другом.
  17. Это вы меряли с утра, перед тем, как завести машину? Если да, то напряжение не низкое. Но как-то не верится, что с утра в такой мороз у вас такое напряжение на заглушеной машине на АКБ.
  18. на мой взгляд надо было через 10 тыс. не долить пол-литра, а поменять все масло.
  19. stardust silver (metalic)
  20. Сильно сомневаюсь, что стекло так думает. Но для того, что бы рассказать, где крайние положения (открыто-закрыто) можно попробовать сделать заново операцию обучения подъемника - как делать написано в инструкции по эксплуатации.
  21. Когда надпись тест появляется, кнопку надо отпустить, а затем кратковременно ее нажимать, каждое нажатие будет включать следующий тест - лампочки, номер прошивки и так далее...
  22. Если согласитесь наложным платежом выслать, то я куплю, нет возможности лично из Минска забрать.
  23. лямда-зондов у меня после гофры точно нет (их наверное в TDCI вообще нет), да и боченок только один (даже в моих жигулях 2106 их было два) - видать немцы в процессе эксплуатации выхлопную систему усовершенствовали В общем у меня выхлоп как на рисунке, только вместо части под номером 3 - просто труба и последний боченок имеет несколько другую форму. Рисунок из микроката - деталь под номером 2 у меня стоит - судя по расшифровке внизу рисунка - это и есть дизельный катализатор, он у меня имеется.
  24. тогда значит у меня каталика нет, так как после гофры только один баченок перед задним бампером.
  25. Я в российской соляре не разбираюсь. У нас в городе везде примерно одинаковая - средненькая по качеству.
