bosya
Весь контент bosya
  1. ну конечно! "лампочке до лампочки куда плюс а куда минус"
  2. Смотрю в книгу "Форд Мондео 1993-2000, бензин, дизель" Технобук, Минск, раздел 10 углы установки передних колесмакс. значение, при котором не треб.регулировка 0,5мм -3,5мм (отриц) (0о05'+/-0o35' отриц)знач. после регулировки 2,0мм+/- 1,0мм отриц (0o20' +/- 0o10' отриц) все-таки отрицательные значения. т.к. схождение подразумевает / \ - вот так.. то отрицательное схождение.. получается вот так- \ / на 2мм перед шире чем зад. ну почти нулевое..Поставил большие с.б. с вырезами но не правильно, провернул по оси на 90град. Получалось при движении по трассе - при разгоне тянет в одну сторону, при накате в другую.. при торможении вообще жесть - машину не удержать в своей полосе. резину снаружи съело.. повернул правильно - все нормально.. с теми же с.б.
  3. При торможения и повороте руля виляния нет? Должно быть.. Если разбиты С.Б. на рычаге, получается, что при наборе скорости колеса пытаются как бы обогнать авто, сойтись / \ - должен быть повышенный износ резины снаружи колеса, и соответственно тупит.. при торможении обратная картина, только при торможении и одновременном рулении еще и сильно будет кидать авто в разные стороны. Нормальным для нашего авто считается отрицательное схождение \ / при движении резина с.б. компенсирует этот угол за счет упругости.
  4. Извини, что так долго, может и не актуально уже..
  5. Я вырезал оттрухший прямоугольник и вваривал новый с приваренными гайками с обратной стороны.
  6. Кулиса держится на реактивной тяге, с одной стороны, которая ей не дает вращаться, когда мы переключаем передачи и зад кулисы висит на сайлент-блоке. Корпус кулисы алюминиевый, от времени мог разбухнуть и отломить крепление реактивной тяги (неподвижная труба) от себя. Снимать и смотреть. отвинчивать от коробки все тяги и кулису от кузова, ложить на стол и смотреть. Это для ФМС1. мне достался тоже с такой проблемой, после того, как прикрутил - 2 года уже без проблем, все четко включается, не нужно давить, чтобы 1 включить..
  7. У меня, после переборки передней части ходовой, с заменой втулок стабилизатора на новые, появился странный риплящий звук на неровностях.. и вообще, при работе подвески. Заменил втулки, т.к. грешил на них, поставил старые с вставками из канистры, не помогло, стал поливать водой все, что может скрипеть. Оказалось, скрипит стойка!! я был в шоке. от нее такой звук исходил - что казалось рыпят стойки, втулки и опоры сверху стойки!. после разборки промывки и смазки все прошло. Следите за пыльниками! Родные на стойках стабилизатора просто разлезлись через 2 месяца. заменил от ВАЗ, силикон, для шаровой.
  8. Померяй диаметр втулки, какую туда вставляешь. отними 1мм вот тебе и отверстие будет. .
  9. Я смачивал 50/50 нигрол с графиткой.. прямо в шприце наколотил и смазывал..
  10. Уже собрал, с размерами не помогу. .а на счет тарелочки.. раз пружины с копейки с переда подходят - значит и тарелка подойдет.. а лучше все-таки новый.. или с разбора. имхо..
  11. У меня по комплектации БК не было, кондиционер был. Термометра под фарой не было. доп. табло до сих пор нет. Установил БК, вставил датчик. провел проводку, ИИМ модуль пока не подключил к БК, чтобы бимкало при нажатии на кнопки, обледенении и малом остатке в баке. На доп панель с БК выходит два выхода.. я так понял один - для индикации снежинки .. а второй?
  12. Я не придирался... вот если бы мастер послал тебя в магазин с просьбой купить "штучку, похожую на этот болт, только чуть-чуть не такую" что бы ты купил и ремонтировался бы далее у него? Есть термины и обозначения частей механизма.. т.е. каждая вещь имеет свое название, иногда несколько, если совсем не понять - можно уточнить.. Сайлент-блок.. перевести с англ. не сложно.. как-бы, не совсем резинка.. резина есть.. но никак не резинка.. если смотреть на него, когда установлен рычаг, то и резина не видна, более видны металлические части.
  13. Должен устанавливаться на кронштейне фар, под решеткой с логотипом "Форд" ближе к левой (возле аккумулятора) фаре. Есть фото.. если снять решетку, можно матюкаясь его вставить с улицы. А он разве не один и тот же что для БК?
  14. Ну правда ,если мастер называет сайлент-блок "резинкой", я бы от такого мастера сбежал с подъемника.. ;) может резинка - это пыльник на шаровую.. тоже как бы резинка..
  15. если сабля откручена, провода к АБС разъединены (я в салоне разъединил) и тормозные трубки от колдуна откручены, этих шести болтов (по три на сторону) будет достаточно. сам недавно снимал. болты не закисли в лонжероне, тот, что передний болт, полностью съела коррозия чуть выше головки, пришлось приварить гайку, места достаточно, и открутить. .есть фото..
  16. об этом целая темы была и с фото, как вставлять, как на рынке спрашивать, и как они потом смотрятся. Не ленись искать..
  17. 1 - ну как жутко.. обычно жужжит, хорошо слышно в салоне.. 2 - левые и правые СТОЯНОЧНЫЕ огни. ну как-бы ... это, чтобы все четыре лампочки не горели во время стоянки.. а чтобы обозначить сторону, ближнюю к проезжей части во время стоянки в темное время суток..
  18. Как-то нечего в нем ремонтировать.. Показывай, что сломалось. .может чего подскажут.
  19. нет. сделал надрез корпуса шара на самой тяге, как бы распилил шар внутри корпуса шарнира (там где утолщение). вот прямо так взял и резал вдоль тяги шарнир. вставил в надрез стопор, мет.пластину толщиной с надрез, чтобы шар не вращался в шарнире и крутил за наконечник.
  20. Правый можно и газовым.. при вывороте ввправо соотв. и помощник держит руль. а с левым я так и не разобрался. Большой шпильковерт, и фото где-то проскакивало...
  21. Были темы уже.. и даже совсем не давно очень похожие.. ремень однозначно поставить нужно хоть какой-то.. выставить фазы, прокрутить ключом за коленвал - послушать как ведут себя остальные компоненты.. потом смелее - замерять компрессию.. и делать выводы дальше.
  22. я снимал. .чистил под ней и назад ставил.. еще устранил протекание под лобовым стеклом, установщики клея пожалели.. залил герметиком для швов. Да, назад вставить еще тот... секас. помогала мыльная вода и Г-образный помощник, чтобы зацепить кромку за край стекла. Вставлять, лучше всего, начинать с всовывания, как можно ближе к краю, как бы просовывая в щель.. но может не получится с размером по длинге - резинка усядется.. смачивая все мыльной или просто водой.. потом мыло вымоется.. а далее кончик подправить немного. есть оригинал, как бы снят с оригинального стекла - она уже.. и та, что стоит (стекло заменили до меня) эта шире.. могу фото выложить..
  23. по поводу 17 и 18 - не болты крути, крути гайки. обстучи хорошо тупым бородком по граням гайку и головкой пробуй отвернуть.. предварительно почисть щеткой видимый остаток болта, или накрути лерку сколько получится. Смочи ВД или керосином, пусть помокнет немного.. Пойдет легко! болт мог закипеть во внутренней втулке с.б. и не дает провернуть себя. далее горелка или паяльная лампа - все выгорит - не переживай ;). я так развальные освободил. потом даже с.б. легче вытаскивать - пробойником смял в средину и вытащил.. а вот 15 глухой.. стучи по головке, как бы забивая его.. только короткими и сильными ударами.. чтобы не потянуть, как заклепку, головку.. должен пойти.. отрезавши его проще не будет!! разве что сваркой потом приварить вблизи кулака новую гайку.. от нагрева соединение попустит и открутишь. сварка есть? 6 . .у меня не так сделана стойка стабилизатора.. %) моя ФМ-1 дополню.. болт №15 М12х75 состояние видно на фото в центре фото внизу видно болт №16 выкрученый при помощи сварки... головка оттрухла...
  24. посчитал. .имеем шестерню к.в. д=60мм. к-во оборотов = 3000об.мин. скорость ремня на шестерне = 3,14*60=18,8см./мин. натяжной ролик Д=100мм. соотношение диаметров 1,66 раза. соотв. обороты меньше в 1.66 раза 3000/1,66=1807 об/мин. было сказано выше - до 3к выдержит.. а если вскрыть, вымыть, заложить нормальной смазки (Mobil Mobilgrease XHP 222 Castrol LMX Total ALTIS EM 2 Total ALTIS SH 2 BP Energrease LS-EP2 BP Energrease L21M МС-1000) -- завалялось в блокнотике.. там еще Литол-24 есть.. -- то будет ходить долго и счастливо.. и умрет в один день со сменой ремня.. и не будет грызть совесть, что не посмотрел.. пора бы тему закрывать.. оффтоп пошел... ;)
  25. Не удержался... вот здесь немножко не прав.. это хорошо, что много разных придумали смазок. солидол - уже перестал быть смазкой. для высоконагруженых и высооборотистых узлов применяется ооочень мало смазки. и ходит она оооочень долго. как пример - турбинная смазка - строго определенное количество. больше смазки - капут узлу. так и здесь.. нужно будет посчитать скорость вращения этого ролика.. и температуру.. займусь позже.
