bosya
Весь контент bosya
  1. Многобуков по ссылке.. чтобы сменить ремень ГРМ тебе надо 2 обводных и один натяжной ролики.. сам ремень, желательно помпу. море времени и терпения ключи там всякие.. можно купить прокладку под клапанную крышку.. но не обязательно, ее и с фонариком заменить 5 минут, кто-то так писал, снимать ничего не надо. Я брал комплект Contitech CT728K1 В комплекте ремень (Мексика) ролики все Ина, пружинка и штифт для натяжки.
  2. +1 На стойках стабилизатора спереди за полгода просто разлезлись пыльники, не то, чтобы потрескались или как.. осталось два кольца, придавленных резинками. И что, покупать новый стаб из-за этого? пыльники с 08-09 поставил.. в этом году проконтролировал. т.к. от одной жуткий скрип начался.. помазал и пыльник заменил..
  3. От 08-09 рулевой силикон стает на стойки стабилизатора.. а на шаровые рычага что тогда стает? на раскладке не нашел похожего..
  4. а на шаровую мондео никто пыльника не подбирал, может знает с чего поставить..
  5. У меня первый.. Н7+Н7 55Вт. Фары без вставок. В те, что со вставками Н1+Н1 55Вт..
  6. мне просто интересно, нет в районе таких сервисов, если ты делал, опиши процесс, как выставляют фары на сервисе по направлению оси автомобиля.. высота то понятно.. а вот отклонения по оси.. просто опиши.
  7. это в теории.. долго и муторно.. можно не подъезжать а натянуть нитку/веревку параллельно колесам и отметить положение фар на стене. и дольше продолжать регулировки, а можно и выехать на ровный (!) прямой (!) длинной 100-150м., участок дороги ночью, закрыть одну фару и провести регулировку, потом вторую.. правую навернуть немного на обочину, левую прямо по движению. . я так сделал на 200м схождения лучей нет ))идут параллельно и не слепят.
  8. если все читал - то в постах №2-4 все описано. Автосервис может поставить. .я и дома могу сделать такое, зависит от желания мастеров и от наличия оборудования (сварка, болгарка, дрель, подъемник)
  9. смазка голубая, керамическая, от Люквимолли в местах посадки колодок на суппорт и проверить состояние направляющих и их втулок, и тоже смазать..
  10. Мазать нельзя!!! можно не менять втулку - подложить кусок канистры попрочнее.. я так сделал весной - 3тыщ - норм!. и вставить не сложно - отпустил болты и загнал под резинку.. и зад так сделал. когда ремонтировал перед - заменил на новые - скрип начался, подумал, что это втулки, вернул старые.. оказалось скрип исходит от шаровой на стойке стабилизатора, я где-то описывал это, потом было лень менять втулку - засунул кусок канистры от ядохимикатов, белый плотный пластик.. забыл маркировку, зажал и езжу. не стучит, не скрипит..
  11. ну, если читал внимательно, БК не совсем бортовой, правильнее будет "маршрутный приблизительно". Полезность весьма сомнительна. Работать будет штатный, если правильно подключить. ошибок не один БК не читает и не стирает соотв. приблизительно считает расход, пробег и остаток в баке.. отсюда математика в разных положениях. а так думай сам. сложнее всего с остатком в баке..
  12. датчик температуры в 683 сообщении, работать будет, про подключение бака - по теме раньше было. есть некоторые нюансы.
  13. Собирать по крупицам. Подробные схемы есть в ТИС, я где-то выкладывал, в доп.оборудовании кто-то тоже подобное искал. могу повторить..
  14. в проводке.. конкретно - в "часовой пружине" или разъемах.
  15. Расположение вакуумных шлангов - было обсуждение на форуме. Поищи, были и картинки и описание.
  16. вставь обратно магнитолу, может ключи вытянутся.. потом смотри, что держит. на ключах какие-то пазы были?
  17. Когда будешь вставлять в рампу не забудь мазнуть немного смазкой, любой.. можно даже плюнуть - не будет закусывать колечка. Про нижние цветные уплотнители правильно сказали, нужно менять, я не менял - смотри по состоянию.
  18. Поддень вверх или надави на черную пластинку, под которую вошли ключи и легко должен вынуть их. Я вытаскивал двумя гвоздями, такого ничего сложного не было.
  19. нет. посмотри фото обеих моделей.. особенности, думаю, не надо описывать..
  20. Проходило предложение от ГАЗели.. поиском пошурши..
  21. Вот что поиск нашел об паразитном ролике, и есть восстановление натяжителя. Подшипники в них одинаковые, пишут, что 6203
  22. паразитный навесного не обязательно заказывать - меняется подшипник - поиск подскажет от ГАЗели, дешевле обойдется, натяжитель тоже не надо покупать, если не свистит и нету люфта (не болтается) хорошо слышно при снятом ремне. если эти и выйдут из строя - заменить не так сложно, как ГРМ.
