http://mondeoclub.ru/forum/topic/109013/ посмотри здесь. есть ссылки на схемы и необходимое оборудование на авто. круиз не только кнопки на руле. Блок управления под капотом, концевики на педалях, датчик скорости и трос на заслонку. Может на Фм2 немного не так но все же очень похоже должно быть.
не, мне это на шаманство похоже.. чуть пустил.. поиграл. словами то да, возможно.. но практически .. только один человек владеющий данной методикой сможет определить износ... довольно косвенный показатель- "если тронулся с 3 передачи капут диску". я вот не смог определить.. тронулся и с 3 и с 4 .. подумал что сдохла.. а с полным салоном людей и груза в большую горку на 1-2 передаче не буксовало.. нормально разгонялся.. вот и думай.. .
а про ручник не понял.. подробнее пжлста. т.е. ручник.. 3-4 передача и пробуем ехать..газуем.. сцепой играем, заглохли - хорошо, стоим гудим - плохо.. как-то так понял. правильно?
Сори, может оффтоп, но часто читаю "проверить сцепление.. попробуй тронуться на 3-4 передаче. если поехал - сцеп под замену".. вот не могу понять принципа такого действия.. в салоне находится водитель, который принимает решение на сколько отпустить педаль и на сколько увеличить обороты, чтобы двигатель не заглох.. какая связь с умершим (сцеплением) ? шаманство да и только.. добавил оборотов.. плавнее отпустил и поехал. разве что больше по времени буксовать будет..
вместо человека и тормоза можно вставить отвертки (отвертку, прут..) в тормозной диск, он упрется в суппорт и затормозит соотв. полуось. но с таким вариантом не желательно к болту прикладывать резких ударных движений ведь все удары пройдут через трансмиссию.. да, идет туго. .но идет. кто-то про трубу 2 метра говорил - ну это уже слишком.. 0,7 в самый раз.. пенек подставить, чтобы не на весу крутить, и за арку лучше выйти. а пластилиновый вороток лучше заменить на каленый кусок хотя бы арматуры..
не всегда после натяжения нового ремня все стает по метках.. по этому нужно ставить по книжке.. с откручиванием болтов РВ, а вот с ВМТ вопрос.. где же она в 5-8гр. до ВМТ или все-таки в ВМТ?
Так все-таки об ВМТ, это реальная ВМТ хода поршня или совмещение меток на шкиве КВ, так сказать, мнимая "ВМТ"? кто объяснит доступно. из книжки я понял, что ВМТ это есть физическая верхняя точка положения поршня. После поиска метки, не нашел ничего похожего установил поршень в ВМТ при помощи индикатора в 1 цилиндре и потом нашлась метка при более подробном рассмотрении шкива, она была по центру прилива на картере двиг.
Я проверил ВМТ отверткой в 1 цилиндре.. долго искал на шкиве Кв эти метки и вставил отвертку в 1 цилиндр нашел ВМТ.. потом и увидел метку.. и крайне желательно для шкивов РВ иметь инструмент, чтобы их фиксировать, зажимать или провернуть будет на много легче. работы на 15 минут.
вместо ГУР можно паразитку выточить шкив и поставить потом поставить ремень как "для без кондея" это сложный вариант.. смотрю на трассу - проще не получится.. .. но как Вы собираетесь управлять авто без ГУР.. ума не приложу, что-то должно сломаться потом, можгут даже быстрее выйти из строя карданчики рулевого вала..
Идеальный вариант! Но кто-то же жрет аккум. Когда замеры делал - дверь открыта была? подсветка салона, багажника, подогрев сидений.. стекла, мокрые оголенные провода + и масса рядом = электролиз с потреблением тока..
Может уже от времени саморазряд большой.. скинь на ночь клемму "-" утро вечера мудренее.. и на длительную стоянку желательно снимать тоже ее.. мало ли что..
распустить немного концы (чтобы трос дальше не распускался - зафиксируй скотчем, изолентой, проволочкой.. ) вставить их ЕЭ друг в друга 5-7мм.. достаточно будет, обмотать соединение тонким проводком, медным луженым, и пропаять.. в кожух такой шарик не влезет, т.е. его положение должно быть до начала оплетки при полностью нажатой (открытой) заслонке. усилия на разрыв припоя должно быть достаточно.. или бонку с радиотоваров.. вставить оба троса и зажать болтиком.
У меня стоят 195/65 15" - не нравится.. большой баллон получается и, как следствие, машина на трассе при боковом ветре виляет. и в поворотах тоже заваливает, повышенный износ передней резины снаружи. След. буду брать 195/60 15". 1,6 двигателю немного тяжело тянуть с большим диаметром колеса. спиндометр не врет - при 100 км/ч на навигаторе - 105-109 на спидо. зимняя 185/65 14" двигателю немного легче, чувствуется по набору скорости.. спидо немного по другому себя ведет..
Я поставил из V6, в настройках добавил +20. примерно правильно теперь показывает. Более-менее правдиво расход. остаток в баке - темный лес.. алгоритм то правильный - средний расход и остаток в баке даст расстояние до заправки.. но через глючный датчик в баке ерунда получается.. я его и помыл этим летом.. и проверил.. все правильно по сопротивлению.. но вот правильно никак не хочет показывать..
да. все в гидроблоке. разобрать электро-плату очень сложно (невозможно), чтобы не поломать чего-то.. еще чтото в тисе пишут о проводах, или чем-то таком, к клапанам, нужно быть внимательным при обслуживании гидроблока.
хотя, скорее всего, заклинил мотор гидроблока, довольно распространенная проблема. я свой вылечил.. чего и Вам желаю.
нет. вот если от аккума до стартера как можно короче и толще - тогда немного эффекта будет при запуске - больше напряжения придет - быстрее крутиться будет. Для интереса - измерь напряжение на концах провода + от аккум до стартера при запуске двигателя...
