bosya
Весь контент bosya
  1. Все, победил! У болта оттрухла шляпка болт М12*65мм с толстой шайбой, под ключ 15. Отпустил 2 остальных болта, отпустил балку, приварил к тому что осталось от болта гайку М14, заодно и прогрелся болт, выкрутил. почти без проблем. Собрал и заработало! можно закрывать тему.
  2. После наезда на замерзшую кочку, появился стук сзади в багажнике. Сняв колесо увидел такое: вопрос: Это болт или шпилька, что внутри порога, есть ли к нему доступ из салона? мондео универсал 1996г.
  3. ИМХО, можно засунуть трубку резиновую, желательно вакуумную подходящего диаметра. Должны на метры продаваться.
  4. Меня тоже свист посетил! Летом на холодную немного попискивал, при прогреве пропадало. Вот пришли холода, и в один момент перестало пропадать попискивать. Новый ремень был куплен заблаговременно. Вчера снял колесо, чтобы заменить ремень, и при попытку ослабить натяжитель я услышал такой же писк, похожий на скрежет немазаных подшипников, такой же как был на холодной машине. Вывод: старый ремень растянулся, натяжитель полностью "вытянулся" чтобы компенсировать провисание и немножко подергивался под усилием ремня и издавал писк. Заменил ремень и свист пропал.
  5. Я вот такой обогрев себе ставил, 50грн в августе 2010 стоило Работает! Действително, перегорает (перетрух) только водительский обогреватель...
  6. Внесу и я свои 5 копеек. Спассибо автору! Молодей! Вчера и я починил модуль МК-3. Прикипела втулка мотора. Все как и описывали. Несколько особенностей хотел бы добавить: - снимать вакуум с салона невозможно (МКПП) открутил только 3 гайки, до 4 недолезть никак. Достаточно было снять ГТЦ и открутить 4 гайки из моторного отсека чтобы снять вакуум. - полностью откручивать 4 болта чтобы снять гидроблок с креплением не обязательно. Достаточно открутить 2 гайки которые держат его к креплению. Сложно - но возможно, потом вытаскивать легче. Втулка у меня, да как и у всех, не снялась при разборке двигателя, разогнула шайбу - вставил обратно и при помощи отвертки прижал. Саму втулку зачистил посадку и снимал съемником без стука. Зачистил все наждачкой смазл ШРУС смазкой дырку внизу заткнул резиновой пробкой из медакаментов.. можно вырезать подходящего диаметра (10мм) из резины .. желательно потолще (5-10мм) заодно и жидкость сменил.. Прокачал.. АБСит... а у всех так, или только у меня мотор АБСа слышно в салоне.. не громко но так брррррыыыв при начале движения?
  7. По кнопке видно когда они отжаты, т.е. включен подогрев. они с красной боковушкой, могу фотки выложить. А когда нажаты черных почти вровень с пластиком. Реле подогрева сидений нет. в 1 положении ключа на нагреватель подается 12В и через выключатель на сидении они включаются. под попой есть термостат (термовыключатель) когда он нагревается - просто цепь разрывается.. остывает - и опять греет. и т.д. Замеряй напругу на разъемах под сидениями. туда же подходят разъемы и к лифту сидений. их можно вычислить по предохранителям... Очень часто (и мне попалась машина с таким недугом) перетирается провод в аккурат возле термостата.. надо разбирать сидуху, припаять. Работы около часа. гдето тема была.
  8. все вышесказанное по сравнению с моим случаем кажется пустяки. протрух пол в районе пассажира из-за мокроты. а получилось что после переклейки лобового стекла оказалась щель межу стеклом и кузовом в районе сверху над пассажиром. оттуда вода стекала по потолку потом по накладке на передней стойке, потом вниз по уплотнителю и пассажиру под ноги аккурат перед сидением. долго отслеживал - но всетаки замазал герметиком для швов, теперь суха удачи!
