Rus.Ivan
Весь контент Rus.Ivan
  1. Форскан лучшая программа для диагностики форда. По блютусу только диагностика и стирание ошибок, скорость и стабильность соединения плохая, чтобы что-то шить.
  2. Qwer13spb, Переходники делал сам или в штатные крепления влезли?
  3. Если руки чешутся, нужно сразу резать. А так, лучше не мешать работать исправному механизму.
  4. Доминиканец, ты на этих ступицах собаку съел. Хочется услышать твое мнение.
  5. Меняли в сервисе пресом с помошью такой приблуды. Первая замена, ступица оригинал. На посадочное место в кулаке и на подшипнике, наносили смазку. Беспокоит то, что запресовалось все это с относительно небольшим усилием. Вот и думаю,может смазка лишняя была?
  6. Ребят, кто ставил к нам пружины задние от галки, просьба отписаться по прошествии времени, какое расстояние было и какое стало от центра ступицы до края арки.
  7. Выше по-моему более чем доходчиво объяснили. Раньше при интервалах между ТО 20 т.км, дилер менял его через раз, т.е.раз в 40 тыс.
  8. Это как понимать объясните. При чем тут была тогда обгонная муфта? Или это разные звуки?
  9. В общем победил её. На прогретом моторе, все-таки вытащил крышку из горловины. На холодном не хотела идти ни в какую. При правильной установке, когда рисунок масленки не должен быть перевернутым, проблем нет.
  10. В общем, моей силы и зацепа, что бы снять руками не хватает.
  11. Похоже на то. Есть возможность у кого-нибудь скинуть фото крышки в открученном состоянии? Ну и проверить сколько градусов от состояния "закручен" до " откручен".
  12. Если бы поворачивалась давно бы так сделал.Крышка крутится только в пределах 90 градусов.
  13. Не могу снять крышку маслозаливной горловины. Откручивается, болтается, но вытащить руками не получается никак. Монтажкой ломать не пробовал. Последний раз закручивал сам 2 недели назад, все как обычно. Может сталкивался кто?
  14. А разве оригинал пыльники мягкие? Такие же жесткие и так же плохо натягиваются на неоригинальные стойки. У меня стойки монро рефлекс прошли 120 тыс с такими незакрепленными пыльниками и пока еще ходят нормально.
  15. Ну тут вроде бы как про регенерацию разговор заходил. А у нее есть связь с вентилятором.
  16. Так это 2 разныз параметра, одновремменно на моей машине.
  17. В форскане нашел 2 параметра по напряжению на ЕГР. EGRTP_V - 4.35В EGRVP_V - 1.64В. Это норма?
  18. Бред пишут. При 22 градусах, через минуту воздух уже теплый.
  19. А разве были евро3 на механике у нас?
  20. Не нужно сравнивать Калининград с Москвой. В столице этот счет будет,как минимум, в 2 раза больше.
  21. Serj-67, узнать можно и форсканом с елм327. А вот чем обновить написали выше.
  22. Что за параметр такой? У меня Евро 4. Регенерации раз в 500-600 км. по форскану.Как включается вентилятор описывал на прошлой странице. http://mondeoclub.ru/forum/topic/114014/?page=2?do=findComment&comment=2983217. Не регенерация это точно. Будут укого какие мысли куда смотреть?
  23. У меня аналогично. После получаса езды даже в мороз крутит карлсон.
