v6_1999
Весь контент v6_1999
  1. пардон. перепутал там где торксы- там нужны хорошие головки. И предварительно в тормозухе отмочить я посадил на синий фиксатор резьбы- так потом еле открутил, раздраконил болты до неузнаваемости. Газовым ключом (!) откручивал
  2. хорошую головку, и отмочить в тормозухе. Или вдшкой поливать торксами только испортишь большой усилитель не рекомендую, либо головка сворачивается, либо болт рвётся. Пневматика, либо руками сымитировать работу пневмоинструмента
  3. ещё из симптомов КХХ. Резко нажать на газ, и отпустить. Движок заглох - значит КХХ если впукной в открытом положении заклинит, или специально оставить открытым - поведение машины не сильно изменится
  4. по симптомам КХХ у меня тоже КХХ под замену, взял с разборки- ещё хуже, чем родной убитый. Временно помогает отмачивание в тормозухе и пр если в движении раздаётся звук, как будто колодки скрипят, а при нажатии на газ звук исчезает- то это не колодки, а КХХ. Если суппорт не клинит, конечно Сегодня померил компрессию Холодный движок, +25 14.5 12.5 14.5 14.5 14 12.7 цифры примерные. Движок до этого 1 месяц не включал
  5. С Днём Рождения v6_1999!
  6. чтобы не открывать новую тему, напишу здесь В тёплом месяце апреле крылатые белые качели (в виде джипа) начинали свой разбег. А мой авто оказался на пути. Виновник - джип Обратился в свою СК, приехали, оценили. Переднее крыло под замену, заднее ремонтировать. Красить переднее крыло, переднюю дверь, заднюю дверь, заднее крыло, задний бампер, ну и молдинги. СК прислала всего 7.5кр. Вот теперь думаю, как лучше поступить. Подскажите пожалуйста хорошие варианты Пока не отремонтировался
  7. симптом трипоида
  8. Снять колёса и балансировку в первую очередь сделать
  9. блин, такие интересные фотки, а разглядеть подробности нет никакой возможности (((((((((((((((
  10. хлопки в глушитель из-за того, что бензин в камере сгорания не полностью сгорает Если движок не убит, тогда либо бензина/воздуха слишком много, либо проблемы с зажиганием на кугаре скорее всего 4 лямбды было. После удаления катализаторов должны быть 2 лямбды простые и 2 обманки. Раз диагностика показала неисправность датчиков (каких? лямбд 4 штуки, каждая отдельно диагностируется), то надо начать с них, с их замены на новые/подходящие. ДТОЖ в первую очередь поменять, если проводка к нему в норме. Ибо при неисправном ДТОЖ бензина льётся больше, как будто движок холодный
  11. ок, спасибо. в моём случае пока сеточку менять смысла вроде нет и сетку-промокашку от таза искать, если что?
  12. чем больше пламягаситель, тем сильнее будут глушится резонансные шумы
  13. я искал металлическую сетку. В пластиковом стакане, где стоит бензонасос, обнаружил только бензин. Причём в низу стакана есть щель, по которой в стакан бензин поступает из бака. Где металлическая сетка у меня? Сетка меняется, но тут она является частью бензонасоса, его разбирать придётся. У себя увидел только несколько чёрных точек на промокашке, в общем, достаточно чисто
  14. в старых темах всё про сеточку. И нигде ни слова, что её может и не быть)))
  15. на V6 сеточки нет Точнее есть, но она в сборе с бензонасосом. а снимается так: от грязи всё очистить, чтобы в бак не попала, защёлки сжать до упора (до щелчка), чтобы они не выпирали. Я осторожно сжимал длинногубцами, там где силы пальцев не хватило. Плоскогубцами слишком просто сломать. И тянуть за трубки. Точнее, покачивая-крутя очень аккуратно их вытащить. Причём может пройти много времени, пока трубка начнёт страгиваться. Короче, запастись терпением, и как сапёр аккуратно без нервов вытаскивать.
  16. чем выше температура, тем выше сопротивление. Так что плохие контакты при прогреве запросто могут дать о себе знать
  17. если кат забит, тогда выхлопные газы просто так не могут покануть камеру сгорания, в итоге топливо не сгорает полностью в горшках
  18. датчик может быть неисправным. Проводка бывают случаи, очень редкие, когда 3 раза подряд бракованные детали попадаются, и только на 4й раз не брак. По теории вероятностей такое возможно, датчик всё-таки стоит дешевле канистры масла. Датчики разных фирм покупались, или из одной бракованной партии, расфасованной разными поставщиками? Я бы начал с того, что поставил бы заведомо рабочий (100% проверенный) датчик. А дальше уже от результатов плясал бы.
  19. датчик давления масла- расходник, но не частый. Стоит недорого. Потёк- менять
  20. в прошлом году мерил компрессию, была 14+-0.5 по горшкам
  21. на коробку влияет ДПДЗ и датчик скорости, их не мешало бы проверить. Если уровень и состояние ATF в норме, тогда электрика скорее всего виновата
  22. компдиагностика проводилась?
  23. Сопротивление ВВ проводов примерно 10кОм должно быть на ХХ тоже подёргивание есть? На передаче и на нейтралке
  24. обороты дёргаются на P - это не коробка. Возможно подсос. Очень вероятно, что КХХ барахлит Лёгкий стук на D - это из-за того, что обороты больше 1000 разбираться с КХХ и трубками
