v6_1999
Весь контент v6_1999
  1. ну с оплавленным изолятором я бы ставить не стал, остальные ещё могут пожить. У меня уже больше полутора лет после смены проводов и отмывки живут. Вроде всё в норме. Я не утверждаю, что с новыми свечами машина поедет не лучше. я поставил зазор вроде 1.05 или 1.1
  2. свечи мб и не умерли. Отмыть, и можно кататься снова. Но провода точно новые хорошие поставить я так и сделал
  3. ликбез по АКПП akppinfo.narod.ru думаю, на все заданные вопросы ответы можно найти там
  4. стоит рядом с коленвалом. Расходник, 100тык срок симптомы смерти- машина не заводится. Если он барахлит, то машина может работать, но поведение будет странное. Не диагностируется (кроме смерти)
  5. у меня новая оригинальная банка забилась за 5тык, даже полугода не выдержала. Блестит, но газ не проходит. Это к вопросу о пробеге и б/у
  6. полностью подходят только с такой же маркировкой (например, CD4E). Остальные, строго говоря, не подходят. Разные передаточные числа. Мб и заработает, но гарантии никакой
  7. коробку менять нужно в последнюю очередь возможно, проблема не в ней, либо в проблема копеечная в первую очередь проверить/поменять расходники. Потом то, что реже выходит из строя. Итд иначе вероятно, что после смены коробки, машина всё равно не поедет проблемы с коробкой могут быть следствием причин, напрямую не связанных с коробкой по-хорошему, на сервис нужно отвезти-оттянуть, чтобы продиагностировали всё. Иначе можно полмашины поменять (смена расходников, конечно, не помешает)
  8. Извините за вопрос, речь идёт про одну машину, которая каждые 15 минут перегревается, итд итп? просто как-то "10 км" и "каждые 15 минут" в голове не укладывается, вроде не московские пробки, где можно 20 км ехать 9 часов...
  9. раньше ехала, но при перегреве движка буксовала? а теперь совсем перестала ехать? масло было горелое? akppinfo.narod.ru - вот тут ликбез по АКПП если ATF залили недостаточно, то не будет ехать
  10. масло в коробке горелое? если нет, тогда зачем коробку менять? перегревается двигатель, АКПП страдает, но вина её в перегреве движка минимальна. Систему охлаждения нужно смотреть Новые запчасти не значит хорошие и исправные, бывает, брак попадается
  11. у меня на форсунках с обеих сторон резиновые колечки. Поэтому форсунки вытаскивал способом тяни-шатай. Конечно, резинки потом в мусорку и ставить новые. ВДшка помогает, немного размягчает резинки А так сидят плотно - если просто тянуть, то рампа гнётся и искривляется
  12. это скорее всего не к АКПП. Лучше задать вопрос или поискать в ветках про систему охлаждения и двигатель, если своими силами чинить. Либо в сервис отдать.
  13. фиксатор рычага используется для переключения между P, R и D в любой последовательности. То бишь защита от дурака, чтобы лёгким движением руки не включить заднюю при движении вперёд
  14. уровень ATF мерится на горячую. На горячую при работающем двигателе уровень д.б. в заштрихованной зоне после выключения двигателя ATF стекает в картер коробки, поэтому уровень повышается. На холодную на незаведённой машине уровень на несколько см выше заштрихованной зоны
  15. примерно там и должно быть точно уровень мерится на горячую (щуп д.б. горячим) при заведённом двигателе, прогнать по всем режимам по 2-3 раза. Тогда уровень масла (непрерывная плёнка масла) должна быть между верхней и нижней дыркой-меткой на щупе. Эта область заштрихована
  16. сварка- вещь неособо прочная, в месте сварки прочность гораздо ниже, чем у цельного металла с тормозами шутки плохи, лучше б/у поставить
  17. я мыл свой клапан, ставил с разборки. В итоге купил новый неоригинал, и радуюсь если пружинка устала, то мытье не поможет. Хватает на день кстати, звук как будто тормоза скрипят. Из-за этого долго думал, что дело в тормозах, а не в КХХ
  18. в движении обороты и не должны быстро падать а вот при стоянке на ХХ- да, должны
  19. насчёт сахара в форсунках- это происходит после УЗ мойки После ванны нужно форсунки включать в течение часа, иначе сольвент засахаривается. После засахаривания опять на мойку придётся отдавать. Есть сольвенты, которые не засахариваются, но их применяют реже
  20. диагностика может показать, что маф не подключён, или выдаёт запредельные значения. Полурабочий может и не выявить
  21. от микротрещины может сломаться радиатор, вытечь жидкость. Коробка и движок перегреются и на капиталку. Но это если не заметить течь вовремя. В общем, трещина - это плохо про термостат полно тем, как его проверять.Вопрос про термостат не для этой ветки
  22. со снятой фишкой MAF без подсосов движок вроде глохнет, не?
  23. вентилятор должен стараться работать так, чтобы стрелка была посередине- примерно так
  24. тут проблема явно в первую очередь в моторе и(или) в системе охлаждения , перегревается, кипит а система охлаждения двигателя и коробки общая, в итоге перегревается ATF и начинается пробуксовка так ездить долго не получится, до капремонта быстро можно доездить радиатор может забился, или ещё что-то. В общем, надо решать проблему с охлаждением
  25. бэушную коробку скоро всё равно придётся ремонтировать сервис неисправность определил? Мб неисправность копеечная
