v6_1999
Весь контент v6_1999
  1. сфоткал место крепления троса ^^
  2. может уже и проскакивала информация, я не нашёл. Есть данные для проверки модуля с помощью мультиметра? Мы в одном модуле выпаяли фишку, а теперь хочу обратно спаять. Но кривые руки наносят припой по всей окрестности) Конечно, я обращусь к более опытным товарищам, но для проверки сопротивления неплохо бы знать
  3. вот http://mondeoclub.ru/forum/topic/36949/page__view__findpost__p__821065 при 2000 IMRC начинает работать, а у меня как раз до 2000 и раскручивается в движении
  4. КХХ точно был не в норме, я его мыл. Помогло на короткое время. Кстати, звук был как от скрипящих колодок, поэтому долго не мог понять, что это КХХ Со старым КХХ до 2000 на паркинге раскручивался. С новым- 4500 от замены фильтра принципиально ничего не поменялось Открутил заглушку ниппеля на топливной трубке- а там ниппель настолько глубоко вкручен, что манометр не подлезает Во впуске грязи было мало, меньше, чем год назад С открытыми вручную заслонками движок вообще не заводится. Подсос большой хорошо слышен ухом, у меня КХХ с разборки иногда так свистел в открытом положении, что хоть уши закрывай КХХ новый исправный. С открытыми заслонками вначале только свечи заливает. Как только перекрываю подачу топлива (педаль в пол, режим продувки свечей), сразу вспышка и за секунду обороты 4500, а потом опять 0 Подсосы раньше устраивал, знаю, как машина с ними ведёт себя. Гарантированно на ХХ гуляют обороты, если машина завелась. Сейчас же такого нет Возможно и не из-за моторчика проблема, но его работы не видно, поэтому его проверить надо
  5. вскрытие не выявило особого криминала, заслонки не клинят из-за грязи. Пролил обильно крабклинером, нижнюю часть не снимал. А вот сам модуль как-то странно себя ведёт- точнее его работы вообще не видно. Т.е. когда газую - никакой активности не происходит. А раньше была активность Если полностью его открыть, тогда движок не заводится. Подхватывает только при полном дросселе, обороты подлетают до 4500, и дальше движок глохнет эксперименты продолжаются. Уже привёз из гаража второй модуль IMRC, буду тестировать
  6. у друга с 3.8 движком без ЕГР детонация. Так что эта система полезна, в первую очередь для больших движков
  7. тест-драйв показал очевидную воздушную непроходимость при резком нажатии на тапку топливо поступает, маф и ДПДЗ отрабатывают. Смотрел по мгновенному расходу топлива. Как только на небольшой скорости он подскакивает, движок глохнет а вот в движок воздух не поступает, и топлива слишком много - в итоге движок глохнет ещё конечно можно попробовать поиграть с МАФ и ДПДЗ, но ДПДЗ влияет скорее на коробку, ибо с отключённым я ездил, и узнал о нём только когда сканер подключил
  8. в универсальном кате полезного металла почти во столько же раз меньше, во сколько раз он дешевле оригинала По сути, это вах-вах улучшенный пламягаситель
  9. мне не так давно дырки в выхлопной заваривали. Если дырки от ржавчины появились, то варка не пойдёт. Нескольких месяцев заварки не выдержали. Короче, неоригинальная труба за 1000р кусок намного лучше постоянного гемора с дырками
  10. я топливный насос доставал, сетка там прозрачная по большей части топливный фильтр новый, топливный насос подыхает быстро, а не в течение нескольких месяцев После того, как поменял топливный фильтр, топливная система отсеялась. Даже если давление топлива не 100%, всё равно до 100-150 должен разгоняться, а тут на 40 уже очень туго ехал думаю, ацетончика залить в бензобак его вперемешку с бензином надо, или чистый не смертелен? керосин, например, только вперемешку с бензином немного можно разбодяжить
  11. только что заменил КХХ, поставил новый ERA. С разборки оказался негодным Видимые симптомы пропали, отсечка на паркинге уже на 4000, и до этих 4000 запросто раскручивается Ну я на радостях ещё почти целый баллон карблинера в впуск впрыснул. Надо сделать тест драйв Вполне возможно, что виноват во всём был КХХ Прокладки под впуском всё равно надо поменять, всё-таки ошибка не есть гуд
  12. тогда это не РВГ, а тормозная система
  13. на плохом бензе машина едет по-другому, нарывался. Не детонация, а просто не горел бенз
  14. кат совсем убрали, до этого машина тоже перестала ехать. Но там явно не так дело происходило, поведение было другим ошибки- старые, IMRC stuck closed, плюс добавилась egr- но она была и раньше, она особо не влияет топлива всякого доливал разного, вначале помогало не троит, всё замечательно, кроме полного затыка на оборотах порядка 2000-2500. КХХ купил новый, скоро поменяю, но он на другое влияет явно из-за грязи где-то топливный фильтр новый, бензонасос никаких признаков не подаёт, тапку давишь- бенз летит в трубу значит дело в воздухе компрессия 12.5-14.5 щас ещё карбклинером для начала пропшикаю внутренности. Если полегчает- то вскрытие Возможно не только в заслонках дело, при низких оборотах движок загаживается. А из-за заслонок нифига не очищается реально заслонки влияют, стоило их прикрыть (точнее заклинить моторчик), так сразу машина перестала ехать когда разблокировал - поехала лучше. Они тоже виноваты. Короче, надо исправлять видимые проблемы
  15. я сегодня вручную покрутил моторчик, и заблокировал. Максимум 25км/ч ехала с разблокированным моторчиком и подключённым питанием до 50-60км/ч разгоняется. Причём на низах тяга хорошая, но быстро падает при росте оборотов. Вскрытие покажет. На нейтралке не более 3200 кочегарит
  16. если впуск совсем закрыть, тогда машина не больше 20км/ч будет разгоняться
  17. у меня впуск походу в закрытом положении заклинил, поэтому нужно разбирать, отмывать. Прокладки уже заказал
  18. от задних датчиков идут под задний диван от передних- к модулю abs
  19. если система родная, то колхозный фильтр не нужен. Вопрос в том, зачем его туда ставили, не от нечего делать наверное Фильтр родной находится внутри коробки, и меняется при капиталке
  20. я как-то пробовал компаунд срезать, и вытащить фишку. Не получилось.
  21. если ATF будет с перебоями двигаться, то конечно вибрация возможна. Фильтр колхозный, возможно, забился
  22. @zx118, посты вверху как раз насчёт этих заслонок и электронного блока кроме расхода топлива почти ничего не будет
  23. на задних дисковых тормозах поршень наделён винтовой резьбой, если можно так выразиться Это нужно для ручного тормоза движение суппорта сопровождается кручением крест поршня крутим по часовой стрелке - поршень утапливается. Против часовой стрелки - вылезает наружу. С направлением мог перепутать номерок не подскажу, там вроде нечему ломаться по-хорошему
  24. тормозная жидкость любая пойдёт. чем дешевле- тем лучше) задний поршни вытаскиваются кручением "креста" поршня с помощью длинногубцев По-хорошему, при покупке б/у суппортов нужно все резинки из ремкомплекта поменять
