v6_1999
Весь контент v6_1999
  1. аварийный режим- только 3 передача (передаточное число 1) и должна мигать OD при переливе 1л ATF коробка начинает тупить. В диапазоне 60-80 мечется между передачами- соответственно обороты резко прыгают От 90 и до 60 всё замечательно
  2. рулевые наконечники - которые поменял. Были выбиты ford и trw. Номера ещё ничего не гарантируют
  3. сегодня менял рулевые наконечники, поставили MOOG так один был подделкой, с кривой резьбой- пришлось разбатывать на рулевой тяге, а потом с большим трудом закрутился на мою тягу. упаковка похожая, но на одном есть голограмма- а на другом нет ну и мелкие отличия, сайт в одном месте federal-mogul, а в другом- без дефиса один чёрный- другой серый. Чёрный нормальный. Внешний вид у обоих вполне нормальный, но резьба на сером очень плохая
  4. ещё зависит от лампочек. если приколхозить светодиоды, то цвет изменится
  5. при нагреве разные материалы расширяются по-разному, поэтому некоторые вещи легче открутить на горячую, а другие- на холодную
  6. проще всего прошерстить каталог по деталям - так можно определить разные компоненты
  7. форсунки могут лить. Я периодически очистители инжекторов и иногда кручу мотор, чтобы самоочистился Мб контакт плохой от мозгов к лямбде. Вообще, рабочая лямбда как раз и должна сообщать о богатой/бедной смеси. Но лямбда не работает, пока не прогреется (при рабочем подогреве прогрев занимает минуты) UPD. Поправил пост
  8. подушки немного отличаются, но говорят взаимозаменяемы мозги от ФМ2 на фм1 не подходят, так пишут. Их снимать с донора не нужно коробки то идентичные- значит теоретически ничего, кроме коробок, не нужно
  9. а когда она становится мягкой? может воздух попадает, уровень в норме, а сжимаемость больше
  10. в режимах 1 и 2 связь жёстче. Достаточно поиграть педалью в этих режимах, и сравнить с режимом D, но выключенном OD Хотя передачи и скорости будут совпадать, поведение сильно отличается, особенно когда подушки не новые. В режиме 2 разогнаться, потом отпустить педальку. Если сделать это как обычно, получится некислый удар. даже не удар, а удар по касательной - как будто диски внутри резко стали тормозится, т.е. будет очень сильное торможение движком На D такого достичь нельзя, удар в худшем случае будет будет как об упор - при изношенных подушках
  11. при включённом овердрайве машина движком не тормозит (при ненажатой педали газа движение идёт по инерции) при выключенном, а также в режимах 1,2, R торможение движком довольно заметное об этом речь?
  12. от чего вообще всё горит? от перегрева перегрев случается из-за сильного трения - обычно соответственно, если в местах трения плохие теплоотвод и смазка, уменьшающая трение (в АКП эту роль исполняет ATF), то будет перегреваться
  13. после прокачки тормозов на незаведённом движке педаль становится мягкой? Оба контура прокачивались?
  14. от неродной лямбды не должна глохнуть, если провода не перепутали. Возможно дело не только в лямбде
  15. сочувствую у крыла без нарушения болтовых соединений ход не маленький на фм2 крылья мягкие - гнутся мужскими руками, на фм1 говорят пожёстче. Гораздо проще растянуть металл дырку в районе винтов крепления крыла, чем вырвать винты. К тому же на месте отверстий прочность металла снижается в 3.6 раза - если без спецукрепления отверстий. чтобы кузов сильно ушёл- удар должен быть очень сильный друг рассказывал, как на скорости 100+ прыгал в кювет (форд 89гв)- машине практически ничего от этого не сделалось PS. Ещё одно печальное подтверждения тезиса о том, что разрешённая скорость - одно, а думать головой и не перекладывать ответственность на других - другое Проверить состояние жидкостей - при неправильной буксировке автомату может поплохеть
  16. вылет маловат, нагрузка на подвеску будет нештатной, колея увеличится на 30мм- короче думайте сами, решайте сами 1.5 года - а пробег? маловат срок, чтобы определить
  17. при давлении 2.4 совпадает с гпсом (в пределах погрешности 2-3%), высота протектора порядка 4мм надо будет с гпсом сравнить показания. сейчас уже точно не помню
  18. спидометр, колёса 195 65 15 давление примерно 2.4. если по паспорту 7.4 на 100км/ч, тогда паспортные 6.7-7.3 в загородном режиме не получится, при замере-то не постоянная скорость
  19. это признаки несиправности коробки. лампочка OD рабочая? уровень на горячую и состояние ATF? Когда менялось?
  20. если проблема напрягает, тогда снимать стартёр, и разбираться на месте. Мастер сказал, что простая разборка/прочистка/сборка часто помогает. Даже ничего не надо менять. Если снятие стартёра стоит денег или довольно сложно, тогда бендикс меняют НА ВСЯКИЙ СЛУЧАЙ, чтобы если что - не снимать снова. Вот так
  21. http://www.elcats.ru...%B0%D1%80%D1%8B на схеме №3 http://images.yandex...663&stype=image http://www.ford-esklep.pl/pl/p/Zaslepka-halogenu-Mondeo-dekiel-1026663-FORD/2920
  22. у меня модуль фараон за приборкой стоит а на блоке управления подушками ещё какой-то датчик удара, выкручен на максимум. От подушек? Провода к нему от модуля управления идут
  23. пока есть забитые катализаторы, былой мощи не видать(
  24. амортизаторы, пружины в норме? мб глупый вопрос, но проверка не помешает- колесные гайки затянуты с нужным усилием?
  25. видя такое практически у всех машин с вывернутыми колёсами (особенно хорошо видно у заднеприводных, у них передние колёса выворачиваются донельзя), прихожу к выводу, что это нормально (в определённых рамках) колесо и не должно стоять вертикально - сход и развал как раз отвечают за правильное отклонение от вертикали
