v6_1999
Весь контент v6_1999
  1. всё, что после мафа стоит, должно быть герметично. По описанию похоже на вакуумные трубки, которые, конечно, должны быть герметичны
  2. спасибо. теперь будет проще подобрать подходящий крепёж. Ход резьбы у саморезов неодинаковый, левыми саморезами можно расковырять "мясо", чего я, в общем, больше всего боюсь
  3. в мск тоже можно сделать за 1.5к+. Но сегодня мне нужно было срочно, поэтому поехал искать "здесь и сейчас" по окрестностям. В итоге схождение с компьютером сделали за 800р. Мастер удивился даже, что заводские углы стоят на машине 99гв. Говорит: небитая. Ну я ответил как есть - и перед и зад вытягивали.
  4. я вот своей модели не увидел в списке поддерживаемых, и поэтому не купил. Купил оригинал Летом покупал бампер клоккерхолм. Он оказался изрядно кривым. В итоге 2к на ветер
  5. или купить в лабазе по 1р за шт изогнутые пластинки с дырками. Спасибо, я как-то не догадался заодно с саморезами эти "гайки" взять
  6. так этот пластик нужен только чтобы радиатор об сугроб не погнуть сделать защиту из куска жести - идея конечно интересная. Посмотрим, как долго продержится пластик
  7. около 2кр посмотрел на локеры- оказывается "мясо" ещё живо, и можно вкрутить стандартные саморезы, чем и займусь скоро)
  8. спасибо пластиковый крепёж- это уже зацепка в моём случае достать крепёж по номеру вроде не проблема, вот только нужно знать оригинальный номер. неоригинальный крепёж к сожаленью или сам быстрее развалится, или разрушит скрепляемые детали, или намного неудобнее оригинального (взять хотя бы болты в сборе с шайбой- вещь!). Уже немало неоригинального крепежа стоит, не хотелось бы усугублять положение Ну да ладно с ним, с крепежом)
  9. если коробка точно CD4E, то Mercon V нельзя лить штатно заливался просто Mercon, который аналогичен Dexron II Сейчас на смену Dexron II пришёл Dexron III. Вот его и надо лить, чтобы не было проблем с коробкой Лёгкие толчки- норма. Но при прогретой коробке и НОВЫХ ПОДУШКАХ движка переключения P-D и P-R почти неощутимы
  10. Спасибо у меня в защите и в локерах дырки. Может какие-то родные гайки идут для саморезов? Саморезы можно вкрутить прямо в мясо, но мб можно купить крепёж, аналогичный родному
  11. к подкрылкам чем крепится? по 2 отверстия на подкрылок, всего 4 крепежа надо. Вот только какого?
  12. в хайнесе картинка есть, как устроены тормоза на универсале на седане скоба сжимается 1 винтом Т50 с шагом резьбы 1.25, а слева втулка со шпилькой. Шпильку вынимаем, потом втулку выбиваем. Скобу вытаскиваем В итоге остаётся только кронштейн суппорта, он на 2 болтах Т50 с шагом резьбы 1.5. Их не так просто выкрутить, если они закисли. Я поливал всеми жидкостями и практически убил обе головки болтов. Потом газовым ключом откручивал
  13. Приветствую! в момент покупки отсутствовала пластиковая защита радиатора 1029974, которая под бампером я её купил, но вот по креплениям неясно 2 красных пластиковых гайки 1019377 с винтами 6958050 - к кронштейнам радиатора 3 винта к подрамнику 4 винта к подкрылкам - это я помню, а вот куда эти винты вкручиваются? Конечно можно обычные болты и гайки поставить, но родные крепления гораздо удобнее, посему хотелось бы родное восстановить
  14. у меня были дорожки. По причине дороговизны 6 платиновых свечей я их отмыл в кислоте. А проблема была в проводах. После замены проводов уже почти год езжу на отмытом комплекте свечей. Хотя все советовали менять. Расход в норме, динамика ограничена, но скорее из-за забитых катализаторов.
  15. выстреливает это как? если резкий набор скорости, тогда проблема в части, которая отвечает за педальку (МАФ, ДПДЗ) а если выстреливает в глушитель, тогда проблема в системе катушка-провода-свечи.
  16. да. поспешил без усилителя тормозов тормозить тяжёлую машину конечно не айс. Но машин без усилителя в природе полно, при желании можно научиться и на волге тормозить
  17. да что угодно. Движок какой?
  18. шестерня может заедать от грязи. Ремонтник так и сказал, что её меняют "на всякий случай", хотя промывка тоже помогла бы промывку при замене производили? ничего не заедает, не подклинивает?
  19. руль от рук не должен поломаться) С гуром часть работы берёт на себя движок. А так сами колёса крутятся относительно дороги с одинаковым усилием поменьше передачу, чтобы движок тормозил машину. Но безопаснее конечно на эвакуаторе
  20. дребезжать могут плохо закрепленные детали. Пока не отвалилось ничего - проверить, всё ли закреплено
  21. если залить непонятную жижу, тогда забиться может в другом месте. в итоге себе дороже выйдет. Не симптомы надо лечить, а болезнь на поднятой машине и работающем движке руль крутили? чудес не бывает, особенно в простых системах
  22. прежде чем что-то покупать, рекомендую произвести вскрытие. Оно покажет, что под замену и есть ли смысл в этом. Иначе можно попасть на очень большие бабки, если что-то менять не придётся итп
  23. на том же сайте есть и другие заготовки
  24. Ford Mondeo Remote Head http://www.dealextreme.com/p/ford-mondeo-remote-head-16393
