v6_1999
Весь контент v6_1999
  1. из сапуна - трубки с открытым концом в районе аккумулятора? Сапун нужен, чтобы стравливать слишком большое давление масла
  2. вдшкой попшикай в район основания рычага. Помогло?- грязь, прочищать. Здесь в теме писалось, как почистить
  3. не должна. У меня не цокотит, педаль со светофора периодически вдавливаю что есть мОчи. Подсосов не было - проверял по борткомпу и сканеру (отношение расхода бензин/воздух примерно постоянно, но чем больше воздуха, тем это отношение меньше) С ХХ обороты резко до 6500 - ноу проблем. Не зависимо от количества народа в салоне и груза в багажнике. Бензин 95+ (не 98й). Свечи с серым налётом, без малейшей красноты. Если после заправки вижу розовость, то на ней по-возможности больше не заправляюсь Лью по совету друга, он тоже любит ездит в режиме "педаль в пол", только двиг побольше. На других бензинах, говорит, бывает детонация при такой езде
  4. педальку коробка сама топчет? - бензина стало больше поступать при "педалировании"=обогащение смеси косвенная зависимость, возможно вклада заметного и нет. при плохих свечах могут быть хлопки в выхлопной трубе. При пропусках зажигания мозги увеличивают УОЗ = приближение к границе детонации - недопущение обеднения смеси
  5. ссылки не все работают
  6. чем ниже обороты и чем резче давить на педальку, тем ближе к границе детонации вот тут немного http://www.toplivka.ru/norm/deton.html http://turboengines.ru/vliyanie-rezhima-raboty-na-detonaciyu.html более-менее доступно, плюс графики есть чем беднее смесь (больше альфа), тем меньше давление начала детонации при открытии дросселя смесь обедняется, при закрытии обогащается. Самая богатая смесь на ХХ (отсюда и копоть на свечах) чем ниже обороты, тем ближе к детонации. Поэтому на многих машинах не рекомендуют езду на оборотах ниже 1500-2000 чем выше температура, и чем богаче смесь, тем меньшее давление начала детонации итд
  7. под нагрузкой на низких оборотах это как? На ХХ гружёный в гору?
  8. так аккумулятор и убивается
  9. после прогрева волнообразно- это как? Тут лямбда и подсос влияют
  10. упаковкой http://www.major-for...aq/parts/50632/ одно в "упаковке специально для РФ"
  11. преды рядом с аккумулятором только в доп коробке, остальное - колхоз
  12. КХХ чистить. Лямбда в каком состоянии?
  13. от того, что смесь богатая или бедная, детонация не должна зависеть (если бензин нормальный). Детонация- процесс быстрого горения (в отличие от дефлаграции, медленного горения), перепад давления при этом на фронте большой. Скорость распространения детонационного фронта не меньше скорости звука в газе перед ней Неправильные фазы газораспределения, неправильное опережение зажигания- влияет. Когда сжимается уже горящая смесь - она может "хлопнуть" Либо неправильное соответствие реального ОЧ бензина и компрессии двигателя - проявляется в первую очередь в тяжёлых режимах: нагруженный авто в горку на высокой передаче, газ резко пол. Либо с места резко газ в пол на высокой передаче При резком открытии дросселя горение кратковременно ускоряется, а значит процесс горения приближается к детонационному. Аналогия- раздувание углей в костре. Вначале помогает, но если постоянно слишком большой поток воздуха будет, то угли остынут и могут потухнуть
  14. 14е без доработки в суппорт тормозной упрутся, диски тормозные 278 мм, плюс суппорта. 15 е влазят без особого запаса короче
  15. макс метка там не ради забавы. Тормозуха при нагреве куда должна расширяться? В бачке то тормозуха холодная, а вот рядом с суппортами даже закипеть может- педаль тормоза провалится, если есть куда расширяться Тормозуху надеюсь dot 5.1 залил, не местного розлива?
  16. компрессия сколько?
  17. у трёшки движок несколько другой, объём 2495 против 2544 у ФМ2. Так что может не подойти Вообще движок- миллионник убить нелегко, разве что солидол/автол залить вместо масла, и то будет капремонт, а не замена блока цилиндров Старый никак нельзя отремонтировать, что сервис говорит? К Maikle обращались http://mondeoclub.ru/forum/user/1155/ ?
  18. http://mondeoclub.ru/forum/forum/66/ сюда не пробовала писать? К wiy обращалась?
  19. на v6 14е диски не влезут, но это единственное известное мне исключение
  20. если простые диски с простой машины, то должны 14 диски могут не подойти, если не стояли
  21. чёрные дорожки от плохих проводов, либо неподходящих свечей(маловероятно). Долго так ездить- катушке поплохеть может тормоза прокачивал? может воздух попал, вот и не тормозит и абсит. Тормозуха свежая? возможно датчик абс накрылся, вот и блокируется колесо (вероятно переднее), в первую очередь на правом переднем колесе датчик надо бы проверить. Либо все вместе прозвонить, теме abs было
  22. он должен работать при заглушенной машине только если антифриз слишком сильно нагрет. После пробок в 30+ жару с кондеем, например
  23. насколько я понимаю, такой же, как и на другие движки WSS-M2C913-A/B, API SL, ACEA A1/B1 http://mondeoclub.ru.../fm3/maslo2.php на моню 3 похожие спецификации, поэтому я лью по WSS-M2C913-A/B, ACEA A1/B1 по ссылке представитель разрешает вместо А1 заливать масло стандарта А3. Короче, можно подробнее вопрос о совместимости масел изучить, может и ничего страшного в масле нет
  24. когда система горячая, вентиляторы должны включаться даже после выключения зажигания В прошлом году у меня это работало, в этом по ходу дела- нет. Если оставил горячую машину- антифриз прёт со всех дыр. Поэтому перед тем, как заглушить машину, жду, пока вентиляторы не переключатся на 1 скорость Через крышку тоже должен стравливать избыточное давление. Если не стравливает, то крышку надо менять
  25. у меня тоже лампочка сейчас постоянно горит. Проверял индикатор- в норме (снял фишку с подушки водителя - стала мигать 1 раз с перерывом в 5с) Провода снимал-одевал- не помогло, провода в норме, гудок работает. На модуле подушек (виден при снятой нижней панели руля) стоит (приклеен на мягкой резинке) датчик удара, он выкручен у меня на максимум. Когда провода шевелю, снимаю- лампочка на сенсоре начинает мигать. Когда провода одеты - лампочка не горит Похоже придётся модуль подушек безопасности менять... На 3 торксах прикручен. По хайнесу надо снимать лицевую панель- а это занятие не из быстрых Кузовщики за разборку/сборку лицевой панели берут от 10к (случайно узнал в беседе) Может удастся как-то с помощью хитрых переходников этот модуль снять. Посмотрим
