sur0k
Весь контент sur0k
  1. слушай, а фрикциона такого тонкого хватает? именно с корзиной той, что от 2.5? к слову он такой же как и на родном стешном диске 238х170, но родное сцепление слабое до безобразия.на рсном диске фрикцион 240х156 и держит хорошо.
  2. а об этом говорили значит производитель дурит голову покупателям...под разными номерами идут маховики. остается только проверить длины и посадочные выжимных и первички на мтх75
  3. да. именно с него все и ставится. только 160р ради эксперимента многовато. за 100 еще можно взять. 20ку за одну раздатку много. у белорусов за 30-40ку реально уложиться за все детали..главное искать а с чего не подходить, если яг на телеге мондео сделан. там и линейка моторов таже, что и на мондео. единственное мотор duratec3.0 от америкосовской версии фьюжена\линкольна стоит (от ст220 отличается бошками с системой изменения фаз) у меня на всех деталях подвески оранжевые ярлычки JAGUAR были приклеены. на кулаках поворотных просто клеймо-отливка. ну и потом в англии и когуары и даже именно ст220 переделанные есть.
  4. все, что надо именно на 5ступ, это поставить от ягуара хтайпа раздатку, и задний мост с приводами. в салоне ничего менять не надо. отдельно раздатку не захотят продавать, поэтому придется купить вместе с коробасом. такая трансмиссия идет на мондео 2 полноприводном...но у Москве проще найти именно от xtype 3.0s/ сверлить ничего не надо. все отверстия уже приготовлены заводом....
  5. уточни количество зубьев на венце маховика для ст220. дело в том , что на разборках могут впарить как маховик от м3 так и от когуара 2.5. у них полностью одинаковые маховики, но венцы различаются количеством зубьев. конечноже никто не снимает венец с маховика при продаже да и менять сам никто венец не станет... от себя добавлю, что именно на ммт6 138 зубов
  6. рсовское на ст220 на стоковые маховики и под мтх75 идет и под ммт6 . разница стоковых двухмассовых маховиков м\у мтх75 и ммт6 только в венце под стартер...
  7. енто...мне б моторчик))))) под эксперимент..я по случаюю прикупил себе ротрекс 38-81))))
  8. я уже описывал разницу дисков.(покопайтесь в форумах) на первых выпусках стех с 5тиступками шли диски с демпфером...т.е и на маховике был демпфер и на диске. позже отказались от демпфера в диске. при этом демпфер в дорестайловом диске мелкий. он сильно уже демпфера диска с того же 2.5v6 простого. vhr, ну то , что на фото это точно для 5тиступки..но для какой хз. для стешной или просто мтх75. дай номер , который на нем написан и уже можно будет подсказать человеку, на что он точно идет
  9. от ммт6 выжимной короче.... за счет того, что двумассовый маховик на несколько мм толще одномассового.
  10. в столицу кто-нить из знакомых собирается в ближ месяцы? я б забрал
  11. скатаюсь, сниму размеры с мтх75. но не раньше середины след месяца. для меня тема актуальна, т.к я хотел заказать себе гражданский маховик килограммчиков на 7...именно под ст220. заказывать хотел в ttvracing(где и нынешний 4 кг делали). если первичка от мтх75 по длине похожа +\-5 мм на ммт6 , то будет все перкрасно. ЗЫ. одномассовый маховик стандартный от мотора 2.5 v6 весит 7,8кг.т.е он уже легче против двумассового (он весит 11.4кг)
  12. да. фото мое. важно расположение именно первички относительно БЛОКА двигателя. чтоб понять подходит комплект маховик-диск сцепления от 5ти ступки или нет...выжимной это уже второй вопрос , для решения которого как раз придется измерить расстояние, о котором говоришь. мне для полного понимания собираемости нужно знать тоже расстояние с мтх75,что показано на фото.
  13. у ммт6 сальник отдельно идет и вставляется в картер коробки. на мтх 75 сальник в выжимном, а выжимной через резиновове кольцо уплотнительное прикручивается к картеру. на картинке расстояние от торца первички до железной линейки равно 40мм(как видно, линейка опирается на привалочную плоскость кпп)
  14. а смысл? первые 3 скорости одинаковые у обоих коробок. если у ж возиться, то владельцам 5тиступки за день на полный привод машину можно переделать на стандартных заводских узлах.
  15. с заменой на одномассовый тарахтение усилилось или осталось на том же уровне? от 6ти ступки выжимной короче на 5мм... в след месяце скатаюсь куда-нить на разборку снять размеры с мтх75 и сравню с ммт6. главным образом интересует расстояние от привалочной плоскости коробки (от контактной поверхности колокола кпп с блоком двигателя) до торца первички.
  16. у меня такой комплект новый от 5ти ступки валяется))) я так и не рискнул пробовать ставить на ммт6 . да. выжимной от 5ти ступки длиннее на 5мм относительно ммт6. решается это просто (перестановкой самого подшипника на раб цилиндр). и еще вопрос.при установке одномассового маховика и диска с пружинами стрекотания на холостых от коробки не появилось?
  17. а изначально на стехе твоей стоял двумассовый маховик? я пробовал прикидывать маховик 2.5 2001 на ммт6(138 зубцов на венце).. он становится на колено без проблем. единственное я не смог точно определить на сколько глубоко заходит первичка в шлицы диска сцепления..создается впечатление, что где-то на половину только. на мтх75 от ст220 вроде выжимной свой собственный короткий, а если ставитт полностью узел от простого 2.5, то вообще все встает идеально. так это или не так?
  18. т.е ты поставил одномассовый))))) и все работает)))а у тебя кпп 5 ступ? или 6 ступ?
  19. ТАК!!! СТОЯТЬ!!!....от какого именно 2.5? если двумассовый маховик, то у нас на 2.5 и 3.0 и маховик и сцепа в стоке одинаковые.....илиже поставил от 2го мондео 2.5??? да от рс подходит 1 к 1. и я и вальт на них ездим.
  20. если педаль проваливается, то это уже гнутые лепестки на корзине(в 90 процентах именно так). когда педаль проваливается, то выжимному также хана(вылазит больше положенного и начинает течь). выжимной бери FTE именно он идет на европейцах как оригинал. в коробке сакса тотже FTE найдешь. стоит он в районе 4ки. если сцепа мертвая, то бери от рс. не прогадаешь.
  21. а у кого рсовская сцепа на ст220 навернулась уже? два сезона откатал без проблем. обратно на сток не сяду. рсовская таже заводская сцепа . в оригинале идет выжимной производства FTE
  22. хрень это полная...свой непрофессионализм таким методами оправдывают. везде стеху спокойно шьют.
  23. ..опы не причем. это комбинированные сиденья. были на 2х последних годах выпуска. боковины из наппы, а черное это алькантара перфорированная.
  24. ну 200 брутто они не найдут даже на новом моторе. дай бог чтоб 180-190 было на колесах...это нормальная цифра(пишу, чтоб в отчаяние не впадал, когда скажут всамделишную цифру). про все эти лошади многие уже наслышаны (а про яповские пони тем более))). никого не слушай. шейся и будет счастье. если 5 точкой сразу почувствуешь прирост, значит потратился не напрасно. все цифры относительны....я например ехал на корпус-полтора медленнее м4 2.5т с 280 л.с(по стенду). при том, что у меня стоковая стеха с 226 кобылами(ну выхлоп только) или сколько там их на колесах...так что главный прибор для измерения улучшения динамики это ж...помер.. развели тут ромашку верю-не верю. при прошивке за 15к при том с гарантией, точно ничего не теряешь...от того же блюфина при запросе нормальной прошивки влетаешь не на меньшие деньги...только без гарантий и манибека.
  25. слушай, у меня такая фигня каждый раз после пересадки с других машин.. после своей стехи(с рс сцеплением) садился на стоковую стеху, так очень неприятная педаль сцепы на стоке. точнее не прозрачная. думаю проблема в непривычке.
