sur0k
Весь контент sur0k
  1. хз..комфорт\некомфорт по сути у заводских(62) должен хват быть хорошее)
  2. могу сказать так: езжу одинаково на трех машинах(по агрессивности). так вот. на корейце на 20тыс хватает колодок(оригинал) и дисков на 40к( ведет оригинал) (к слову корейское качество - шутка за наши деньги...ИМХО(ябы еще много негатива про корейавтопром сказал, но не на этом форуме))...... на шкоде колодок на70тыс хватило. диски поменял на 120 тыс на мондюке 54 тыс родные и колодки и диски еще комплект колодок отходят. по колодкам, либо текстар проверенный, либо оригинал
  3. general ricambi здесь глянь http://www.generalricambi.it/immagini/Catalogo_GR_SM_2013_WB.pdf
  4. 54000 еще с завода стоят...но скоро попросятся
  5. ээээ...2.8 т не опс? 3.0 gts?
  6. рикамби точно на ст 6тиступку ставили. значит и от простого 2.5 должно все подойти
  7. по сути наши бампера сделаны из полиуретана смешанного со стекловолокном
  8. если на выходе будешь давать деталь хорошо укрытую гелькоатом и готовую к покраске, то спрос будет не только у стешников
  9. машина эта из последних выпусков. копия моей. только моя май 2006. и шли эти сиденья именно на остаточной партии в нашу страну ..... 2004 год ну никак не может быть. звонили по поводу этой машины и описывали общение с хозяином здесь где-то в конфе.....с таким желанием продать, какое имеется у хозяина, данная машина будет продаваться еще долго... годы никуда не денутся... моя машина тоже стоит большую часть года и пробег не намного больший, но время берет свое..резинки, стойки.....приходится менять по сути новые детали. за 600 ее взял бы себе, будь она такая, как на фото.
  10. авто ру изменил интерфейс, сделав его аля мобиле де...по мне неудобный есть там стешки. от 400 до 520р
  11. его сломать нельзя он полукаленый. а как он звенеть может? резонанс может быть просто от звенящей гайки недокрученной или коллектор о защиту трется. у меня такой вот вопрос: цепь новую ставили, и дали они тебе пояснения, что стало причиной расфазировки? на цепь подогрева лямбды за катализатором ругается. проверяй контакты, или как Вова говрит
  12. ... разница между умным и мудрым.... alexpro дело говорит. в колее с разными покрышками спереди и сзади швырять так начнет, что мало не покажется. в эксплуатации записано что: установка разных покрышек на переднюю ось и заднюю только ДОПУСТИМА , но не одобрена
  13. на 5ст проблема именно в коническом подшипнике на первичке. там преднатяг в минус выставляется. отсюда (ИМХО) и стрекот идет...т.е особенность такая. на 6ти ступке стрекочет наборное стопорное кольцо из двух секторов. первичка на роликовом радиальном спереди и шариковом радиальном сзади с коробкой от 2.5 машина веселее и должна была получиться, но с другой стороны..на родной коробочке воткнул первую и до 60ти поливаешь, на второй до 110
  14. 5ти ступка на холодную должна стрекотать, на горячую- нет. если маховик оч легкий, то и на горячую будет стрекотать
  15. отпишите лучше, как ведет себя связка мотор-маховик одномассовый-коробка? стрекот на холостых от коробки есть или нет?
  16. на 6ти ступке гп растянута если по абсолютным передаточным значениям смотреть, то 1,2,3. дальше одинаково
  17. если ставить кпп от 2.5 то разница будет. 1ая будет короче (мягче трогаться ) 2ая будет на 90 кончаться. и вместе с этим на разгон шустрее машина станет...но....абсолютное время до 100кмч увеличится за счет 2ух переключений вместо 1го на стандарте....ну это так...если драгом на перднем приводе заниматься)
  18. голову не снимают для настройки грм. нечего туда лезть. снимают только крышку головки. кривая или прямая она, это мало волновать должно, все равно на толстую прокладку ставится потом
  19. какую лямбду ставил? оригинал?
  20. самое смешное, что с неправильными фазами ездят эти моторы только сильный тупняк похожий на сдохшый бензонасос. стучать в башке там нечему(распред в протертой постели стучит бывает, но это мотор без масла гоняли если)... скорее это детонация долбила
  21. как и ожидалось....15 градусов....звенья выставлены по старой книге для дюратека v6 2.5 92 года(не то , чтобы там все неверно. но сильно запутано. оттого и ошибиться легко и вылазят приблизительно эти градусы. надо проворачивать мотор вручную и проверять фазы)..отсюда и проблема. правильную честную технологию я видел только в автодате. не надо снимать мотор.надо снять только правое переднее колесо и лобовину (придется открутить от лобовины насос гура и стянуть шкив с КВ). все спокойно делается в подкапотке. да. эта процедура не самая удобная, но так точно быстрее, чем снимать мотор. из инструмента: яма, подъемник, траверса моторная(все это даже самом простом сервисе всегда есть) еще раз прихожу к выводу, что шестерку мало кто знает в провинции столичной. вези к майклу..я не рекламирую его, просто для экономии времени и нервов логичней сдаться ему
  22. катушка FORD 5F2Z12029AD тоже, что и 5008190 но в 1.5 раза дешевле..она же на F-150 идет мотокрафтовском эквиваленте DG-483заменена на DG-485 и потом заменена на DG-532
  23. т.е мотор точно цел и проблема только в электрике? какой-нить драйвер отвалился в мозгах от переохлаждения (рассуждения вслух) короче проси модера, чтоб перенес тему в главную ветку. там народу больше вертится, подскажут куда конкретно лезть и к кому обратиться ЗЫ. вообще по истории данной модели в стране твоя машина собрала ну все поломки, что можно придумать.
