sur0k
Весь контент sur0k
  1. так...друг продает кпп 6ступ на ст и сцепление от рс..все стояло на стехе. состояние полностью рабочее.
  2. перережь резьбу. не забивай голову. в основной ветке я выкладывал номера пробок , которые надо купить в экзисте(рублей 50 за штуку) и под них мечик(200 р за штуку или попросить у токарей).
  3. а наш бампер идет грунтованным с завода? или просто черным?
  4. жду понедельника.
  5. Антон, межосевое крепежных отверстий на кулаке у ст 220 какое? у тебя наверняка чертежик завалялся))) не могу измерить на своем корыте сейчас- снегом завалило гараж, а надо очень.
  6. из инструмента индикатор нужен ( индикаторная головка) и магнитная держалка к нему (все это у любого токаря есть) и посмотреть файлы по ремонту мтх 75(в шапке форума вроде есть). там данные на мтх75 даны. на дизеле 5ть ступеней или 6ть ?
  7. снимать. никак иначе. несколько болтов, которые скрепляют две части картера коробки, находятся со стороны сцепления. плюс подшипники настраивать придется
  8. не ну это уже мотор колоть....и потом везде заводской= анаэробный герметик, а не тот, что в простых магазах продается.
  9. вот только не надо герметика...потом выдавленный герметик раком встанет в маслозаборнике и привет мотору. насмотрелся я за прошедшую неделю на мучения с таким мотором после горе-мастеров. нигде в стешном моторе герметик заводом изготовителем не применяется. все сухо на прокладках.
  10. открой ткс.ру и почитай законы. там и калькулятор есть для растаможки твоей машины...введешь объем двигателя и год производства и вот только тогда у тебя начнется печаль и плюс еще почитай про авансовые платежи и возврат.
  11. даже 2.2 дизель с жаткой работает в паре...момент она держит нормально. на фьюжене 3.0 стоит жатка . даже на компрессорном 340 л.с дюратеке 3.0 жатка справляется с моментом и ездит больше 100к
  12. от яга мотор с системой изменения фаз. ставить лучше только фордовский 3.0.от мондео или мавра
  13. sur0k
    Порог
    я два трапа(высотою 10см) везу с собой, когда надо на подъемник встать. передними если заезжаю на трапы, то лапы подъемника нормально до лонжеронов достают. и машину всегда поднимают за них. у официалов машина только на платформенном подъемнике всегда (как для сходразвала).
  14. sur0k
    Порог
    чем деформировали-то? домкрат под ребро заткнули? скажи спасибо ремонтникам. если под ребро и подняли, то делов наворотили по жестянке уже а не по порогу
  15. на дорестайле полный диапазон работы педали отражается на работе корзины. на рестайловых сцепах к сожалению даже на новье неадекватное поведение машины. проблему я вижу в тонких лепестках нажимных(плоская пружина с секторами на корзине), потому как ставил аналог сцепления от вольво с более толстыми лепестками и педаль работала нормально (прям как на дорестайле). такое улучшение поведения педали при установке усиленных корзин на нескольких машинах замечено
  16. ты уверен, что это кробка? больше на рваный трос переключения похоже. а точнее на вылетевший буфер крепления троса к рамке на кпп
  17. подожди..сейчас снег сойдет и начнут разлетаться синий ровненький...серебристый тож неплох.. но мне больше нравится именно серебро больше,чем синий))) уж да простят меня коллеги по цеху с родным стешным выкрасом..
  18. надраен губкой для тапок)...боль мень.в Москве уже даже в таком внешне состоянии мало...пусть дает больше фоток...
  19. надо еще глянуть какая резьба сорвана. на мондео и м12 и м14 встречается
  20. Производитель: FEBI Артикул: 31702 Наименование: Пробка Описание поставщика: Резьбовая пробка, масляный поддон BMW 5 (E60) 540i Характеристики: Длина [мм] 12 Длина [мм] 16 Вес [кг] 0,029 Необходимое количество 1 Внешняя резьба [мм] M 18 x 1,5 DIN / ISO 908 Поверхность оцинкованный Производитель: Sasic Артикул: 1630210 Наименование: Пробка поддона Описание поставщика: Пробка резьбовая RENAULT LOGAN/MEGANE/CITROEN/PEUGEOT 206/307 Характеристики: Для оригинального номера 016393 Длина [мм] 12 Размер резьбы 16x1.5
  21. задняя с синхронизатором?. сейчас уже точно не вспомню принадлежность того синхрона... задний ход. да. проверил- кишки коробки отфотографировал
  22. из инструментов только тот, что показал mondeo. портачат обычно в момент накидывания коробки на мотор. если диск несоосно поставлен с корзиной, то начинаются танцы.. или при накидывании коробки ручками(а не с транс. стойки) вводят ее не под тем углом изначально и могут немного погнуть ступицу . очень часто на маховиках бушных можно наблюдать торцевое биение ведомой части относительно ведущей. возможно это следствие тойже проблемы неравномерного прилегания или перекоса внутри узла сцепления, повлекшее и стук в коробке.
  23. Агонь))) ну вы наверняка разбирали гетраговские коробки. возьмите синхронизатор фордовский, соедините его муфты, а потом одну часть с другой снимите...без сдвига.. тогда вопрос как к специалисту: для чего там такое количество секторов на внутреннем конусе синхронизатора и для чего выступы с зазором? почему на синхронизаторе 5ой передачи абразивное покрытие сделано?.на остальных нет. при выключении сцепления на нейтрали к сожалению валы не останавливаются. прямая связь теряется, но не останавливаются- возможно не до конца вас понял вы спортсмен? расскажите мне про спортивные коробки... я с удовольствием прочту.наверное лучше в личке вы понимаете о каком стуке идет речь? не про стук при включении передачи .. речь про стук при включенной передаче или выключенной.но не при включении
  24. при включенной передаче, выжатой педали сцепления и стоянии на месте стучать точно никак не могут. стучат при включенной нейтрали и невыжатой педали сцепления при ВКЛЮЧЕННОЙ передаче и ВЫЖАТОЙ педали сцепления идет стук...разве только загнутая ступица на диске сцепления при установке.или торцевое биение маховика, которое отдает в первичку. но стук из коробки.
  25. да нее. по питеру катается стеха с проблемной 2ой передачей. давно катается. не она ли это?
