MustDied
Весь контент MustDied
  1. не смог вывернуть винты верхней крышки, чтобы посмотреть на шток. Прикипели насмерть, сорвал два винта. Заехал в два сервиса поблизости дома, сказали бесполезно чистить, проще сразу новый поставить. Lexsus а твой клапан закусывал, после промывки стал нормально работать? P,S, что думаешь про фокусовский клапан 1 590 848, дешевле мондео в 2 раза, по сути же тоже самое должно быть.
  2. ну вот у меня похоже на приоткрытый клапан, жуткий провал при трогании и детонация, особенно с кондеем.
  3. достаточно его просто промыть? Выработки там ни какой не наблюдается? Или купить новый лучше?
  4. Менял коллектор впускной, катушку зажигания с проводами, сцепление, лямбду первую, как был провал при трогании и переключении так и остался. Булькание пропало в какой момент, остался один бульк, когда обороты спускаются на холостые. Сейчас жду новый клапан КХХ, посмотрим. Чистки и регулировки давали лишь временный эффект. Заметил на дросселе технологическую щель в корпусе, даже не щель а отверстие, видимо для подсоса воздуха я так понимаю, или у меня у одного такой дроссель?
  5. Continental Premium Contact II тихая Amtel Nordmaster ST 310 очень сильно гудит, как убитые подшипники Hankook Evo S 1 тихая
  6. После заправки датчик исправно показал залитое количество бензина. Сеточку чистил 30 тысяч назад. Замечал что датчик исправно показывает лампочку остаток как положено, но через некоторое время она гаснет, километраж по компьютеру увеличивается до 100 км примерно и тут бензин походу и кончается.
  7. Компьютер показывал 80 км, лампочка не горела, по стрелке литров 5-7 осталось, однако машина заглохла, пришлось топать с канистрой на заправку. Хотя ранее бывало ездил на лампочке 50 км. Датчик живет своей жизнью
  8. 1132707 - этот номер мне подобрал менеджер по вину, и у меня он отображается как рестайл. 1415693 для 2006 г, тоже по идее подходит. Этот номер подобрали по вину?
  9. после ночной стоянки в первую минуту запуска что-то стучит, выжимаю сцепление звук пропадает. Дальше в течение дня звук не появляется, хотя машина стоит на стоянке днем у работы. Маховик? или могли что то в сервисе накосячить?
  10. с бампером разобрался. А вот нижняя накладка бампера (спойлер или губа) подойдет от 2004 г на 2005 ? ее номер - 1 419 096
  11. Спасибо! Что-то молчат в соседней теме, может подскажите ford 1 344 320 является бампером передним на 2004-2005 гг ?
  12. На бензин ставят заводом только правый брызговик двигателя - 1351664, можно ли установить пластиковую защиту двигателя - 1152869 от дизеля?
  13. Нашел по каталогу в exist вот такой бампер - 1344320 рестайл, на форуме здесь проскакивал этот номер, но не понятно подходит оно все таки или нет. Менеджер exist бьет по оригинальной программе только такой номер бампера - 1132707. Цена 7000р против 27000р. Оба оригинал.
  14. а как отличить оригинал бампер от неоригинала? Надписи FORD только на оригинале? И по креплениям подскажите) Сколько их там?
  15. форд - чудо машина, сегодня ничего не стучит. А вот еще, заметил что до замены сцепы, что после, иногда плохо переключается с 1на2 и со 2на3, как буд то упирается во что-то. Это коробка или троса?
  16. к сожалению средств нету на данный момент на маховик. будут теперь ездить до последнего.
  17. поменял вчера сцепление и выжимной, маховик сказали на троечку, еще поездит. сегодня утром застучал маховик видимо на холодную, выжал сцепление - звук пропал. до замены сцепление ни каких звуков не было. ему так быстро пришел конец?
  18. т.е. сход- развал делать не надо? или это совместная операция?
  19. поменяли сцепление в сервисе, теперь для прямолинейного движения руль повернут на 10 минут влево. В сервисе сказали снимали рейку и подрамник. Надо ехать на сход-развал?
  20. чистил за последние 30 тысяч - два раза, да и все было ок до замены сцепления...интересно подсос это или что то еще
  21. поменял сцепление, выжимной и масло в кпп - передачи стали включаться четко педаль стала жестче, но все равно не очень мягко включаются передачи. Маховик сказали в удовлетворительном состоянии, с буксами не стартовать.
  22. хм, спидометр сегодня сравню с gps, по ощущениям вроде не врет. После ночной стоянки заметил обороты стали ниже 1200 где то, но перед самой полной остановкой подпрыгивают до 1600 и опускаются на холостые 750
  23. меняли в сервисе сцепление, после этого обороты на холостых до полной остановки машины 1500-1600, до этого было 1000 и опускались они уже когда накатом шел. Что могли плохо подсоединить?
  24. А что по поводу Subaru Forester II ? Вроде тот еще вездеход. Да и рулится как седан.
  25. не есть хорошо, на работу уже не сэкономишь на проезде. А лексус 300 был или 330 ?
